Недвиж Участник Сообщения: 348
Здравствуйте, интернет идет через DIR-100, нужно было проверить DIR-300, подключил:
сеть есть, интернет есть.
А подключится по 192.168.0.1 к DIR-300 не могу, подключается DIR-100.
Что то делаю не так, подскажите (опыта большого нет).
Отключить сейчас DIR-100 не могу (народ работает). |
chuyskiy4 Новичок Сообщения: 24
Зайди в настройки DIR-100 и поменяй его адрес с 192.168.0.1 к примеру на 192.168.0.50 и будет тебе счастье. DIR-100 с адресом 192.168.0.50, DIR-300 с адресом 192.168.0.1. возможно что на DIR-100 и DIR-300 одинаковые адреса, из за этого возможен конфликт ip, в сети. Еще если после смены ip на DIR-100 появятся проблемы с инет ом в кого то с народа, то после того как зайдеш на DIR-300, смени и на нем ip, а на dir 100 поставь обратно. или пусть клиенты просто перегрузятся.
Или проще всего подключи на прямую DIR-300 или к другому компьютеру , и смени в нем ip. |
К DIR-300 не могу подключиться вот такой адрес пишет 169.254.84.7
192.168.0.1 не пингуется.
Стал постоянно мигать желтым 1 раз в секунду.
После отключения блока питания не включается светит желтым постоянно.
После ресета начинает работать частично, через него можно зайти в инет.
Но к нему подключиться не могу. |
в командной строке набери ipconfig /all, узнаеш адрес своего dir 300 |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11029
| chuyskiy4 писал: | | в командной строке набери ipconfig /all, узнаеш адрес своего dir 300 | Он уже узнал 169.254.84.7 . Узнаешь если сеть сконфигурирована, при автоматической настройке параметров всегда будет что-то типа 169.254.84.7 . Там фиксированный адрес для настройки. Подключить DIR 300 к любому локальному компу или буку нет возможности что ли? Подключил, сконигурировал ему адрес 192.168.0.2 и подключил его назад в сеть. Пробема-то в чем? Причем очень нежелательно подключать оба Дира к одному компу в сети, глюки будут. |
| CYB писал: | | Подключить DIR 300 к любому локальному компу или буку нет возможности что ли? Подключил, сконигурировал ему адрес 192.168.0.2 и подключил его назад в сеть. Пробема-то в чем? Причем очень нежелательно подключать оба Дира к одному компу в сети, глюки будут. |
Тем более оба дира с одинаковым адресом. |
Генчик Участник Сообщения: 15370
| chuyskiy4 писал: | | Тем более оба дира с одинаковым адресом. |
И оба с включённым DHCP сервером.
Недвиж, займись лучше чем-то другим, что лучше знаешь. |
Генчик, Как раз надо узнать. DIR-300 не работает. К нему не удается подключиться. Но он может работать как маршрутизатор(возможно что не так называю) wan интернет, lan другой ком, интернет есть. Но к нему достучаться не могу. Сменить ( ПО ) не могу, пишет не тот файл. Прошивок насобирал разных, единственно что он загружает так прошивку с обновлением языковых пакетов. |
КОЮР Участник Сообщения: 636
Нажать кнопку "ресет" и подержать 10 сек., сбросится на умолчания, будет 192.168.0.1 (имя и пассворд - админ,админ) |
КОЮР, Не подключается он так. Если 30,30,30 ( хотя не обязательно так) ( есть не полный кабель - то выходит на загрузку прошивки).
Но прошивку он не укладывает. |
Назначь компу статический ip, и попробуй подключится.
Панель управления\ Центр управления сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера\Свойства твоего подключения\протокол TCP IPv4 |
Значит пока так, про DIR-100 - его нужно больше не беспокоить, остается не рабочий DIR-300, его и нужно было проверить, что и было сделано:
То есть:
Он может передавать интернет до момента отключения от сети. За тем только ресет приводит его в какое то рабочее состояние( частично).
Ни какой из способов ресетов (хард) не приводит его в 192.168.0.1 или 192.168.1.1 ( ну или там еще какие).
Добавлено 27-03-2014 14:48
Пока не дошел до гипер-терминала, но он иногда пингует 169.254.84.7, ну и раз не могу уложить прошивку то пока остается флешь прошить через rx-tx.
Правда не понятно почему он видит прошивку обновления языковых пакетов вот эту (dir300b_v2.06_langpack_ru). |
Мдя, бедный DIR-300.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5301
BMFM Участник Сообщения: 144
Автор так и не написал, какой же именно у него DIR-300. На моей памяти есть 7 вариантов.
Инструкция, как определить http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/!!!reamde_first!!!.doc
Прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/ в папках Firmware.
Как прошить через WEB-интерфейс: прочитать в папке с прошивкой инструкцию, скачать нужный файл прошивки (или ещё и промежуточную прошивку для некоторых версий), после чего http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html . После обновления сделать сброс настроек кнопкой.
Если WEBа нет, то http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=70046 Для начала попробовать crasch-режим. Для этого вручную присвоить сетевой карте 192.168.0.2, выключить роутер, нажать на нём Reset, включить роутер, секунд через 10 отпустить, зайти на адрес 192.168.0.1 и указать прошивку. |
BMFM,
DIR-300
FCC ID :KA2DIR300B1
P/N: RIR300EEU....B1E
H/W Ver.: B1 F/W Ver/: 2.04
Спасибо, я еще почитаю, но все это я уже проделал, crasch-режим доступен но не прошивает.
То есть он иногда входит в режим от счета, и когда доходит до 0 ни чего не происходит.
Добавлено 29-03-2014 13:46
Прошивка
Добавлено 29-03-2014 13:47
Просьба посмотреть там то что нужно, или? |
B1 - это очень старый роутер. У него блок питания 5В 2А. Со временем в нём высыхает конденсатор 47 мкФ 25 В рядом с самым большим конденсатором, вспучиваются конденсаторы на выходе. В результате напряжение меньше 5 вольт. Открываем роутер и меряем напряжение на входном разъёме. И неплохо бы посмотреть пульсации осциллографом.
Блок питания можно сжать в тисках или струбциной, чтобы клеевой шов начал растрескиваться. Потом плоской отвёрткой проходим вдоль шва - беречь руки!!! После ремонта склеиваем клеем типа Моделист. |
mih010154 Участник Сообщения: 755
| BMFM писал: | | Блок питания можно сжать в тисках или струбциной, чтобы клеевой шов начал растрескиваться. Потом плоской отвёрткой проходим вдоль шва - беречь руки!!! После ремонта склеиваем клеем типа Моделист. |
Держим блок питания в руках и аккуратно колотим молотком 200г по шву. Вскрываем, ремонтируем, после ремонта клеим чем угодно, если для себя, то можно и изолентой. |
Евгений 241 Новичок Сообщения: 11
С блоком питания все хорошо, все замеры сделаны, и осцилллографом, и 5 и 3.3 и 1.8 и 1.5. пульсаций нет, вместо родного 5 (блока) другим источником запитывал. |
Спасибо всем, удалось заменить прошивку. |
| Недвиж писал: | | удалось заменить прошивку. |
Недвиж, а как именно удалось? Объяснение будет или хочешь предупреждение? |
| myth писал: | | Да по tftp, как же еще? |
myth, а может на проггере. Это ТС должен пояснить. |
Врятли, с его подготовкой. Индивидуальные 64к в дамп еще засунуть надо. |
Здравствуйте, извиняюсь за столь долгое молчание, проблема решилась, так ;
Был взят другой кабель, короткий и в нем было меньше проводов( 4 = БС-С-Б.ОР-ОР) но при подключении через этот кабель после набора 192....
он сразу заходил в меню смены п.о и прошил я его так. Да раз уж вернулся тот слитый мной дамп он таки неисправен или как? |
