Не запускается планшет digma idxd10
sergeih
07-08-2013 13:02
мигает заставка с надписью дигма и все, иногда заставка пропадает и вместо нее начинает равномерно мигать дисплей, перебирая сначала разные цвета, потом вообще белым мигает шок
как сбросить его на заводские настройки ?
сброс кнопкой ресет не помогает
Добавлено 07-08-2013 13:17
и как вообще заново установить андроид на планшет ?
pav736
07-08-2013 15:02
Попробуй в выключенном состоянии зажать vol- и power . Или vol+ и power .
sergeih
07-08-2013 16:13
пробовал, в разных комбинация, и долго удерживал, по 10,20 секунд - реакции вообще нет недовольство, огорчение
07-08-2013 17:09
sergeih, Сложно самому прошивку востановить? http://www.digma.ru/products/catalog/mid/mid/idxd10-3g/download/
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=378698
sergeih
07-08-2013 19:51
Captain писал:
там только обновление РАБОЧЕЙ прошивки, а у меня он вообще ни на что не реагирует, кроме кнопки включения\выключения
BBM
Наидобрейший апостол
07-08-2013 20:00
sergeih, совет от пестабола... гы-гы Паяй всё. Снимай плату, отсоединяй шлейфы, отпаивай батарею, динамики и с хорошим флюсом заново аккуратно паяй всю плату. Хошь воздухом, хошь паяльником. Зеваю
А уж потом строчи свои прошивки.
sergeih
07-08-2013 20:13
оказывается он не входит в сервис если включена зарядка
зажал громкость +, и чуть попозже кнопку - питание, он включился, прошла желтая заставка, а вместо сервисного меню валяется робот на черном фоне, у которого открыта крышка с клавиатурой и большой, красный восклицательный знак ... и все, ни каких реакций, никакого сервисного меню шок
remaleks
07-08-2013 20:26
Там временной интервал есть в нажатии кнопок, тоже на дохлого робота натыкался, но раза с 5-го заходит в меню и можно сделать сброс, Vol- плюс повер
sergeih
07-08-2013 21:57
remaleks, 20 раз уже, не получатся
BBM, вскрывать не велено, он на гарантии
sergeih
07-08-2013 23:17
короче сейчас вообще не включается и не реагирует на включение недовольство, огорчение хлам китайский
beerzerk
08-08-2013 09:37
Разрядилсо он у тебя наверное. Или висанул-тогда включение долгим нажатием повера (10-15сек)
http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/Firmware_update_manual_Di ...
sergeih
08-08-2013 10:04
я уже вскрыл его по разрешению хозяев, гарантии на него оказывается уже нет
на аккумуляторе 4 вольта, и он заряжен
повер держал до двух минут, толку нет
beerzerk
08-08-2013 13:21
ток потребления при попытке включить появляется? напряжение на кнопке появляется- пропадает? откинуть акк на пару минут, потом еще попробовать.. компом определяется?
sergeih
08-08-2013 19:55
аккумулятор откидывал, толку нет
короче клиент отдал его на запчасти
потом буду его ковырять
Murka
Профессор
08-08-2013 20:08
sergeih писал:
а вместо сервисного меню валяется дохлый робот на черном фоне, у которого открыта крышка с клавиатурой и большой, красный восклицательный знак
Это режим прошивки с USB, но нужен донор с исправной прошивкой.
sergeih
09-08-2013 01:37
Murka писал:
Обьясни подробнее ?
andyoak2
09-08-2013 03:20
sergeih писал:
Обьясни подробнее ?
sergeih, сходи ты на форум 4pda , все там есть , и основные понятия по андроид-устройствам , и как шить , и чем шить http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=388273
09-08-2013 03:45
Murka писал:
Чудной с какого бока ЮСБ? Это режим запуска технологической прошивки с SD карты, когда приложение или драйвер не может быть установлен через систему.
sergeih, нехрен искать того чего нету у планшета. кривая прошивка или проблемма стабилизаторов питания. Бывают процы дохнут.
sergeih писал:
нет, там полностью рабочая прошивка с обновлением версии до более свежей.
Murka
Профессор
09-08-2013 13:31
sergeih писал:
Murka писал:
Обьясни подробнее ?
Тута читал - планшет на А10 прошивал.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=416563&view=findpost& ...
Ещё тута http://ublaze.ru/forum/ftopic1232-.html
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Не запускается планшет digma idxd10
