sergeih Участник Сообщения: 2034
мигает заставка с надписью дигма и все, иногда заставка пропадает и вместо нее начинает равномерно мигать дисплей, перебирая сначала разные цвета, потом вообще белым мигает
как сбросить его на заводские настройки ?
сброс кнопкой ресет не помогает
Добавлено 07-08-2013 13:17
и как вообще заново установить андроид на планшет ? |
pav736 Участник Сообщения: 298
Попробуй в выключенном состоянии зажать vol- и power . Или vol+ и power . |
пробовал, в разных комбинация, и долго удерживал, по 10,20 секунд - реакции вообще нет  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
там только обновление РАБОЧЕЙ прошивки, а у меня он вообще ни на что не реагирует, кроме кнопки включения\выключения |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
sergeih, совет от пестабола... Паяй всё. Снимай плату, отсоединяй шлейфы, отпаивай батарею, динамики и с хорошим флюсом заново аккуратно паяй всю плату. Хошь воздухом, хошь паяльником.
А уж потом строчи свои прошивки. |
оказывается он не входит в сервис если включена зарядка
зажал громкость +, и чуть попозже кнопку - питание, он включился, прошла желтая заставка, а вместо сервисного меню валяется робот на черном фоне, у которого открыта крышка с клавиатурой и большой, красный восклицательный знак ... и все, ни каких реакций, никакого сервисного меню  |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Там временной интервал есть в нажатии кнопок, тоже на дохлого робота натыкался, но раза с 5-го заходит в меню и можно сделать сброс, Vol- плюс повер |
remaleks, 20 раз уже, не получатся
BBM, вскрывать не велено, он на гарантии |
короче сейчас вообще не включается и не реагирует на включение хлам китайский |
beerzerk Участник Сообщения: 85
я уже вскрыл его по разрешению хозяев, гарантии на него оказывается уже нет
на аккумуляторе 4 вольта, и он заряжен
повер держал до двух минут, толку нет |
ток потребления при попытке включить появляется? напряжение на кнопке появляется- пропадает? откинуть акк на пару минут, потом еще попробовать.. компом определяется? |
аккумулятор откидывал, толку нет
короче клиент отдал его на запчасти
потом буду его ковырять |
Murka Профессор Сообщения: 2535
| sergeih писал: | | а вместо сервисного меню валяется дохлый робот на черном фоне, у которого открыта крышка с клавиатурой и большой, красный восклицательный знак | Это режим прошивки с USB, но нужен донор с исправной прошивкой. |
| Murka писал: | Это режим прошивки с USB, но нужен донор с исправной прошивкой.
Обьясни подробнее ? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Murka писал: | | Это режим прошивки с USB, но нужен донор с исправной прошивкой. |
с какого бока ЮСБ? Это режим запуска технологической прошивки с SD карты, когда приложение или драйвер не может быть установлен через систему.
sergeih, нехрен искать того чего нету у планшета. кривая прошивка или проблемма стабилизаторов питания. Бывают процы дохнут.
| sergeih писал: | | там только обновление РАБОЧЕЙ прошивки |
нет, там полностью рабочая прошивка с обновлением версии до более свежей. |
