Aiven Новичок Сообщения: 16
Приветствую всех!
Имеется сабж с историей по пунктам:
1.много лет назад перестал включаться, но определялся как флешка, экран работал.
2.В попытках оживить был прошит случайной варью(родную не нашли) от какого-то плеера, сделанного тоже на sigmatel. Экран больше не работал. Зато работал как плеер и как флешка, только кнопки, естественно, местами поменялись.
3.Нашлась варь. Залили стандартными средствами. Теперь даже как флешка не детектится. В рекавери мод входит. Прошиваться дает, на это время полноценно заводится дисплей. Только судя по инфе прошивальщика, (Show details), boot manager не обновляется - версия 001.012.003 стоит мертво.
Пробовал шить варями от разных сигмател-девайсов - обновляется все, кроме boot-а.
Что с этим девайсом можно поделать? Как насильно запхнуть bootmanger.sb?
P.S. После прошивки экран работает до перезагрузки, если не перезагружать а перезапустить прогу (как раз есть экземпляр, не отправляющий девайс после прошивки в ребут) - она говорит, типа, в плеере новый boot. Но это только до перезагрузки. Как будто boot в shadow падает при прошивке... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10097
пошагово можешь описать как шьёшь? Блокируешь ли загрузку аппаратно замыканием ног у флехи? |
И через Play и через ноги - в рекавери он выходит отлично. И шьётся. Только что от creative MuVoV100 запихнул креативовским апдейтером. Обновилось всё кроме бута, но зато без посторонней помощи как флешка стал определятся. Когда-то в него вроде тоже от креатива какого-то совалась прошивка, кстати...
Добавлено 02-01-2014 18:43
to install previous (lower) version you will need to break installed version causing delete of boot manager (bootmanager.sb), so that you will get 0.00.00 version during the next installation
best, but unlicensed and somehow dangerous way to do it is to disconnect your player during installation, but only after allocating table has been finished
получаю 0.0.0, но после прошивки старый бут снова |
Усё, ушатал... Раньше в рекавери опеределялись два диска, сейчас один (не видит флешки), флешер посылает...
Добавлено 02-01-2014 21:05
Поднял!!!
Случайно:
http://monitor.espec.ws/section41/topic173305.html (та же проблема как и у меня в итоге - превышен таймаут семафора, т.к.проц не может подцепить флешку ),
там ссылка:
http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=3376&hl=audiokey
Добавлено 02-01-2014 21:11
Варь от ПакардБелла, видимо, пофигистично-напроломная. Флэшка ожила. Дальше "решил без лишних экспериментов", не проверяя бут (каюсь) запулил ещё одну креативовскую, той же эпохи,но от другого плеера и поновее(ориентировался только на цифры - 001.024.чего-то-там). Теперь встал весь комплект вместе с бутом - проверил. Дальше заправил родную Дигма.
Всем спасибо, и извинения за беспокойство! |
P.S. Может, конечно, ихний флешер такой чумной - проверять (убивать снова и подбрасывать ему вместо пакардовских сразу дигмовские ресурсы) уже не буду.
Добавлено 02-01-2014 21:26
P.P.S. Добавлю для поиска слова "Sigmatel stmp3500", надеюсь, администрация против не будет. |
