Треснул резистор Digitech GSP 2101
Список форумов» Другая аппаратура» Музыкальные инструменты
shura1959
18-02-2019 09:32
В блоке питания этого гитарного процессора, по словам бывшего владельца, треснул резистор в БП.
Вот схема, в этой версии схемы резистора нет. В моём варианте он стоял параллельно конденсатору С248.
Вопрос: назначение , видимо, для разряда С248?
Думаю:
- почему треснул?
- ставить или нет, и какой номинал?
antonluba
18-02-2019 10:15
Надо:
1. Разобраться, почему треснул.
2. Устранить причину.
3. Поставить такой же, как был.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-02-2019 10:26
Да не нужен он там вообще.
shura1959
18-02-2019 11:34
antonluba писал:
Надо:
А, забыл сказать, прибор работает.
1 на контактах напряжение нормальное , диоды целы, осциллограмма - постоянка.
2. ?
3. Какой был не понятно, нет СМ на мой вариант.
shura1959
18-02-2019 14:38
MICHAIL писал:
Ага, раньше то не было... улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Музыкальные инструменты» Треснул резистор Digitech GSP 2101
Текущий раздел» Другая аппаратура» Музыкальные инструменты ()
