Digital- N718AG кто это?
Morozov
14-09-2011 22:30
Коллега по ремонту авто обратился. В четырех каналах стоят они, один неисправный, вместо него ставит из др. канала- работает.
Анализатор транзисторов пишет, что есть в база-эмиттер сопротивление 15 кОм, защитного диода на вых нет, что он обратный(n-p-n), подстановка биполярника и полевика полож. рез. не дает.
Внутри еще что-то тесть. Вопрос, чем заменить, даташит не нашли.
Morozov
15-09-2011 17:58
Стоит в бл. управления двигателем авто Мини Купер 2007 года. В нагрузке у него первичная обмотка катушки зажигания.
На базу управление приходит полож имп прямоуг. формы амплитудой 5 Вольт.
kasfamily
15-09-2011 18:36
Корпус ?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
15-09-2011 18:43
Morozov а 10GB20 из (января) ставить не пробовали?
15-09-2011 19:15
Morozov писал:
а силовым транзистором подходящей мощности? В база эммитер влепить 10кОм (для форсирования отключения), и на базу подавать через 15кОм (как тестер сопротивления покажет с учетом падения на переходе на доноре). Тем более есть на чем свериться.
Фактически это называют электронным ключом, и на схеме вместо круглишка рисуют в квадрате.
Morozov
15-09-2011 20:54
Замена на коллекторе не дает необходимых 400 В, тлк до 300В, осцилл. не усмотреть, а тлк. спец анализатором. Длительность коротка.
Добавлено 15-09-2011 21:07
kasfamily, ТО-252-3
Morozov
16-09-2011 08:39
dramaturg, На 10GB20 данных не нашел тоже. И не понял, что значит фраза: "из (января)"?
lexa.p
16-09-2011 08:48
Morozov писал:
dramaturg, что значит фраза: "из (января)"?
Из советских "ТАЗОВ"
dramaturg
Гость 46.202.*.*
16-09-2011 08:49
Morozov, (январь) название ВАЗовских мозгов
Morozov писал:
10GB20
Сори с названием припал маленько 6B10NB
anlyk
16-09-2011 19:23
dramaturg, на форумах пишут что правильно так STGB10NB37LZ идут в Январь 7.2
Morozov, можно этот попробовать еще IRGS14C40L идут в Микасах 7.1
Morozov
17-09-2011 08:37
anlyk, , спасибо, по инету инф. море со справочными параметрами (http://master-tv.com/article/igbt/), но не зная параметров N718AG подбирать аналог? Хорошо, что указали IRGS14C40L и , что важно, он применяется в игнишн.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Digital- N718AG кто это?
