DIGITAL - загадка от китайцев.
VadVN
15-02-2011 18:11
Попал на предпродажный ремонт тв DIGITAL DTV-14J1. В общем обычный по схемотехнике однопроцессорный кинескопный тв на TDA11106PS/V3/3 (шасси PH08KX). Заявлено магазином,что тв отключается через 5-10 минут работы. Аппарат уже сделан, и второй день работает на прилавке в магазине. Но в процессе поиска дефекта наткнулся на осциллограмму
Вопрос: где в тв может быть такая осциллограмма?
Уточнение: 5В/дел, 20мкс/дел
15-02-2011 18:21
VadVN писал:
- ТМС СР?
VadVN
15-02-2011 18:29
KRAB, Руслан привет. Ты тоже такое видел? Да, это база HOTa. Причем на первичке ТМСа так
А на колекторе так. И при этом все прекрасно работает. HOT примерно 50-60 градусов. Как это работает?
15-02-2011 18:34
VadVN писал:
- Привет! Конечно - "барабано-китаезы" через меня идут. Когда увидел - даже "заглючил" сначала мозГ ...
Там еще в Э НОТ стоит резистор (когда-то рассматривали тут подобную схемотехнику) - вот изменением его номинала (просто закорачиванием) можно "привести" форму ИЗ СР к стандартной ... но причина была не в нем ... а я сначала тоже "купился" ... голливудская улыбка
VadVN
15-02-2011 18:45
KRAB писал:
Вот-вот, у меня тоже. Глазам не поверил. Делитель осцила проверял. гы-гы А вот на резистор 2,2 ом, внимания и не обратил, потому,как он по схеме между "землями" стоит.
15-02-2011 18:49
VadVN писал:
- именно он ... до 8,2 Ом встречается номинал ... а я что-то лажу в ПОИСК-е и никак не могу найти темку про ЭТО ... недовольство, огорчение
VadVN
15-02-2011 19:22
Зачем нужны выделенные элементы, и как они влияют на сигнал в базе HOTa
Piramidon
Гость 87.69.*.*
15-02-2011 19:52
VadVN,
В такой формулировке вопрос попахивает тупизной.
Импульсы от ТМС поступает между Э и Б, именно так его и нужно измерять осциллографом.
Найди длиииииииную тему с обсуждением этой схемы в архиве, можешь по нику Rottor.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-02-2011 20:43
Дык тут земли-то нарисованы - ахуй? Кто-то набздел малость.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
15-02-2011 20:51
Там все правильно, это плавающая нагрузка с виртуальной землей на эмиттере гы-гы
Вот одна из тем про ЭТО, но не та где это обсуждается как схемотехника.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93210&postdays=0&p ...
15-02-2011 21:15
MICHAIL писал:
- вот оригинал схемы "китаезы":
slav0n
15-02-2011 21:25
KRAB писал:
MICHAIL писал:
Ну и дайте ж землю!
Больной вопрос. гы-гы
Во, появилась земля.
VadVN
15-02-2011 21:31
Piramidon писал:
Да уж, протупил малость недовольство, огорчение , поверил в то,что китайцы "нарисовали пером" улыбка . Снял с витрины тв, проверил. В реалии оказалось, что 2-я нога ТМСа не на "земле" напрямую, а через R436=8,2 ом. Посмотрел осциллографом между Э и Б и там "все как у всех" улыбка Спасибо, что "ткнули носом".
IgorUA
15-02-2011 21:55
Piramidon писал:
Я несколько раз ремонтировал тошибу,в которой в эмиттер строчного включали прямой проводимости транзистор коррекции.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
15-02-2011 22:00
IgorUA,
А что это отменяет :
1 - Плавающая нагрузка по способу включения?
2 - Виртуальная земля для ТМС ?
3 - У тебя появилась возможность напомнить о себе в сочетании с моим ником... гы-гы
IgorUA
15-02-2011 22:19
Piramidon писал:
IgorUA,
Ничего не меняет,а лишь подтверждает,как пример,что одно другому не мешает и что на "земле" не всегда бывает ноль.
По п.3 - так есть и обратная закономерность,но если тебя мое появление в темах,где демонстрируется твой ник напрягает,то я могу свести свое присутствие к необходимому минимуму - необходимому и достаточному для ... гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» DIGITAL - загадка от китайцев.
