Digital DLE-1920 прошивка U100 W25Q32BV
tersink
17-05-2015 19:48
Плата - LA.M182VG.B3 1352
proc - MST6E182VG-LF-Z1
tuner - TNF903SHR-BF-1
panel - LM185LH2 (TL) (A1)
Flash - W25Q32BV
Вышел из строя DC/DC U2 маркировка AB1YH, вероятно SY8008B по распиновке полностью подходит. Установил NCP1529, заработал, на выходе 1,3В, но телевизор не включается.
Возможно проц, но прошивку надо проверить.
Прошивка на ремонт-ауд есть, но размер файла завышен.
Считанную прошивку выкладываю.
ФАРТ
17-05-2015 20:00
tersink писал:
А ссылочку можно на "завышенный" размер? подшучивать, дразнить
tersink
17-05-2015 20:53
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/digital/digital_dle1920_la_m182v ...
Размер файла 4 195 328 вместо 4 194 304
Евгений373
Гость 46.159.*.*
17-05-2015 21:39
tersink, хм, там лишнего всего один килобайт насыпано и вангую, что в этом лишнем куске всё FF-ками будет забито. Отрежь лишнее, если так брезгуешь, хотя нормальный программатор об этом сам предупредит, да и в микруху больший объём чем заявлено, не влезет.
Название модели подправь пожалуйста, а то в заголовке одно, а дамп по другому называешь.
ФАРТ
17-05-2015 22:08
ФАРТ писал:
tersink, ты издеваешься, перетрудился, или усугубил? шок
tersink писал:
Плата - LA.M128VG.B3
LA.M182VG.B3
tersink
17-05-2015 22:27
ФАРТ, ну бывает, исправил.
Евгений373, да программы в основном совпадают, есть небольшие несовпадения. Начиная с адреса 400000 в основном FF, но не полностью.
Было желание отрезать эту часть, пока решил спросить прошивку на форуме.
Но это уже завтра.
ФАРТ
17-05-2015 22:40
tersink писал:
Это уже за пределами окончания. гы-гы К тому же там и другие прошивки есть. Вот только панели какие-то слишком секретные.
И, блин! гы-гы Как только просматриваю прошивки, так почти под каждой "подпись" - считывал Ламер. помираю со смеху!
tersink
18-05-2015 12:00
Обрезание не помогло.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
18-05-2015 16:25
tersink, если приводишь адреса, то пожалуйста дописывай в каком они виде, в dec. или hex. Всё таки после 400000dec(61A80hex) или 4000000dec(3D0900hex) идут несовпадения? Если затрудняешься ответить, то скинь мне тот дамп на мыло, хотя в любом случае скидывай.
Щас попробую обрезать твой родной дамп и если не поможет, тогда попробуем другие варианты.
ЗЫ: открой своё мыло.
tersink
18-05-2015 20:49
Не совсем понял зачем мой родной дамп обрезать и что обрезать?
Отправил обрезнаннй файл.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
18-05-2015 20:52
tersink, эээ, давай без лишних вопросов.
Добавлено 18-05-2015 21:05
Пара вариантов в почте, пробуй оба.
tersink
18-05-2015 21:12
Не получил.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
18-05-2015 21:37
tersink, отправил в 21:08, если не придёт, то повторю отправку.
Посмотрел присланный тобою дамп и скажу, что с твоим он имеет различия только в области EEPROM, т.е. основной софт не повреждён. Если не помогут мои таблетки, то займись железом.
ФАРТ
18-05-2015 22:03
tersink писал:
tersink, тестер с осциллографом, да удачу впридачу! улыбка
tersink
19-05-2015 22:23
Опробовал оба варианта, результат отрицательный.
tersink
20-05-2015 20:16
Проверил практически всё. Вызвало подозрение странное включение транзистора Q48, 1 вывод запаян на землю. Вероятно это схема, формирующая сигнал сброса.
После подачи напряжения на выходе кратковременно появляется логическая еденичка.
Остаётся только процик.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
21-05-2015 13:19
tersink, в качестве утешительного бонуса тебе улыбка, работа с дампами на процы MStar, читай здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=480153=#3892771 довольно познавательный и очень полезный материал.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Digital DLE-1920 прошивка U100 W25Q32BV
  • ERISSON 32LES69 прошивка GD25Q32 (U100)
  • LED DIGITAL DLE-3212 T.MS6M182.81B-1 прошивка
  • Digital DL-32J107 T.MS6M181.1B 10521 прошивка
  • DIGITAL DEVICE LD-3280 прошивка PIC12F675
  • DIGITAL DLE-3216 нужна прошивка оперативки T-cona
