DIGITAL 5000 Plus включение с прогревом
Список форумов» Спутниковое TV
SanSerS
16-05-2010 10:06
При включении тюнера высвечивается "0000". Каналы не включаются. Через некоторое время после повторного включения включаются каналы. В блоке питания 3,3В, 5В, 12В и 30В в норме. Вместо -12В стоит -13,2В. Вместо напряжения 22В при включении 25-26, которое с прогревом падает до 23В. При отключенной основной плате имеем строго 22В. Все электролиты по цепи 22В поменяны вместе с выпрямительным диодом. Явно, что где-то элемент неисправен и с прогревом выходит в норму. И не факт, что на плате питания.
oksol
16-05-2010 12:29
кондеры по 3.3 и 5в.
SanSerS
16-05-2010 13:23
oksol, спасибо, ок, поменяем
Список форумов» Спутниковое TV» DIGITAL 5000 Plus включение с прогревом
  • DIGITAL 5000 Plus мигает цвет
  • Ресивер Digital 5000 Plus-не включается!
  • Digital 4100CR Plus опознать ШИМ-контролер
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • Digital 5000 /Globo/ не включается.
