говорят что есть в нём возможность смотреть закрытые каналы и прочие штучки. Кто-нибудь знает как это сделать ?, ..тоесть залить в него новое ПО с ЭМ ключами ? Какая распайка концов RS232 и так далее, плиз подскажите всё. ![]() |
Положил >>> Файло-обменник» Документация |
в режиме передвижения diseg-motor из списка 60 спутников начиная с 54 позиции по 60 - сигнала управления на мотор нет. испробованы инные варианты diseg-pozi результат тот же. Вариант: другой ресивер - типа Strong, без проблем работает. Вот вопрос возникает - ...почему ? ? Неужели причина в ПО или в ящике ? ![]() |
версия софта 3.2.85 понравилась скачать её можно здесь: http://upload.arkton-sat.de/index.php?&direction=0&order=mod&a ... но работа с мотоподвесом имеет такие же неурядицы. А так ресивер очень даже ![]() |
. http://www.cosmos.cv.ua/ |
Если можно скиньте информацию по ресиверу Digital4100 ничего не могу найти толкового. |
http://www.skynet79.h11.ru/ |
Спасибо за подсказку,скажите можно ли на Digital4100ввадить ключи в ручную. Если можно как. |
Отвечаю : конечно можно . Для этого их надо иметь . Потом нажать 4 цифры и войти в эмулятор . А там что хочешь - то и делай . RE: а вообще странно , если Вы написали это сообщение - значит есть комтупер . И что , трудно соорудить два разъема и 4 проводка ? |
Просто единственный с 4 форумов кто ответил, про Дигитал4100 вот и зацепился. Я в этом только ,только. Если можно? Как это всё происходит, про всё. Как для ребёнка ,включить в разетку.............. Извени за назойливость . Максим. |
Moshkin, Приветсвую вас. Последнея просьба, если можно скиньте ваш файл справки, ни как не могу его взять с файло обменника хотя и зарегистривовался. Макс2. |
в смысле в Digital 4100, Globo 5000, 6000 ..где нить исходники мона раздобыть ?? ..или на каком языке ?? таблицу машинных кодов ? |
К любопытным особенностям микросхемы следует отнести возможность декодирования CSS и интерфейс ATAPI (что позволяет подключать ее к DVD-приводу или накопителю на жестком диске), декодер Dolby Digital (микросхема имеет шесть полноценных аудиовыходов), декодер MP3, а также возможность работы с двумя стандартами цифрового вещания - DVB и DirecTV (включая необходимые дешифрующие модули для CSA и DSS). Фактически, STi5518 пригодна для реализации цифрового комбайна "DVD-ресивер-PVR", которого давно ждут энтузиасты спутникового телевидения. Как это всегда водится с подобными чипами, техническая документация является закрытой, и найти ее в сети проблематично. Все, что нам удалось найти, это материалы, описывающие этот крайне любопытный чип на уровне блок-схем: http://us.st.com/stonline/prodpres/dedicate/dtv/5518.htm - одностраничная презентация с блок-схемой и перечнем характеристик. http://us.st.com/stonline/press/news/year2000/p845p.htm пресс-релиз, из которого тоже можно извлечь любопытную информацию. http://us.st.com/stonline/products/promlit/pdf/flsti5518-1101.pdf pdf |
не значит ли это что софт опена можна применить к Дигитал/Глобо, или всё же есть какие не стыковки работ программ ?? и просто так не подходит. |
RE: в разных Openах стоят разные процессоры . OpenBOX F-130 - ресивер на принципиально новом процессоре от японской NEC, хотя и в старом корпусе.
Добавлено Декабрь 26 2005 И вообще программное - это очень сложное дело . Вот например стронг 6125 . Так эту зеленую заставку румынские программисты хотели убрать ( поменять ) . Три месяца работали - так и не сделали , бросили ... Так что ... |
Кто скока может и какой любой, на всяк случа собираю, или ссылки какие. |
http://upload.metabox.ru//index.php?PHPSESSID=c64aff78cbdfa8e83a7cb65e ... Вот кое что по STi 5518 http://www.viaccessfree.com/showthread.php?t=9685 и еще здесь http://monitor.net.ru/forum/sti5518-download-3393.html |
у какого из ресиверов лучше - OpenBox F300 или Globo 5000, проц кажется один и тот же, или ? Вот тесты качества показа, какие ?? |
Тому много причин . Первая - емкость фильтра в БП - всего 47мкф , а нужно 100 . Потом что-то еще влияет - да я особо не разбирался , все по НЧ стыкую .Проблем меньше . ![]() |
смотрим фото, много ящиков имеют именно такую приблизительную картину с процом STi5518, в котором только снаружи флешка, да навесные компоненты, ..+ ко всему своё ПО, разьем то с одной, то с другой стороны, а то и без некоторых, ..вот и все варианты а внутрености проца всегда одни и те же, следовательно качество картинки на экране будет абсолютно одинаковым во всех аппаратах, а маркетинг будет продолжать вылавливать живца на крючёк |
в подтверждение вышеизложеному о сходности аппаратов на cpu: STi5518 |
плиз подскажите ! |
re: вернее это не апдейт - а поиск по базе .Есть возможность ввода вручную . |
Качество отличное .( через скарт ). |
на разьеме "TV" не присуствует переключение RGB входа, а размер кадра 4:3, 16:3 переводится на выходе "VCR" - видаку по барабану переключения окна просмотра. Глюк опена ф300 о какой! подрыв репутации, тоесть,как вышеизложенно, разводят лохов на аппараты с процом STi5518, все они на одно лицо, с одинаковыми возможностями, toliktv, ок...шась испытаем |
глюки в работе с моторами ? ..есть где такая ?? плиз ссылу дайте народ !! |
RE: заходи на http://www.frocus.net/ - там есть новые софты ... ![]() |
Вот что народ ! ..да будет всем известно, что этот ящик Globo/Digital, и OpenBox F300, как впрочем и другие, где проц STi5518, - может рулить HDD, простыми словами туда можно вмонтировать жесткий винт, это видно из сервис мануала приведённого здесь на рисунках ранее, ясное дело разьёма там под это нет, но не задействованые порты есть, потом соответствующий загрузчик под это дело ...и получаем - получаем ошеломляющий аппарат с невероятными возможностями, опять же в зависимости от загрузчика .. ВОТ ЭТО БЫЛ БЫ АППАРАТ !!! ... скажем нет ? |
.. к слову, софт для этого ящика должен быть свой индивидуальный, лить чужой не имеет смысла, поскольку адреса обращений точно другие. |
где была бы реализованна возможность приёма SAT интернет-каналов, тоесть ресивер как DVB карта совмещённый с РС через RS232, ..Такое может быть ?? |
RE: бизнес есть бизнес ... Много направлений ... |
STi5518 OMEGA Set-Top Box Decoder STMicroelectronics, the worldwide leading supplier of MPEG-2 Digital Video ICs, offers advanced, single-chip solutions for low-cost interactive set-top boxes. Used with either a STV0399 QPSK or STV0360 COFDM receiver, the STi5518 forms a complete chipset for either satellite or terrestrial boxes. Low-cost Multi-standard Platform The STi5518 is a highly integrated single-chip decoder, designed for use in feature-rich mass-market set-top boxes. It integrates a highperformance 32-bit CPU, a dedicated block for DVB/DirecTV transport demultiplexing and descrambling, modules for MPEG-2 video and audio decoding with 3D-surround and MP3 support, advanced display and graphics features, a digital video encoder and system peripherals. • A built-in ATAPI interface supports the glueless connection of standard Hard Disk Drives for live TV recording, pausing and time-shifting. • To cover the needs of DVD-capable set-top boxes, STi5518 integration options include a CSS decryption block, a Dolby Digital audio decoder and Macrovision copy protection. STi5518, Single-chip Set-top Box decoder OMEGA Super Integration • 80Mhz 32-bit ST20 VL-RISC host processor - 4kB Internal SRAM, 2kB I-cache and 2kB D-cache • Integrated Transport Demultiplexer - DVB, DES & CSS descramblers - 32 PIDS supported, 32 SI/PSI filters • Integrated MPEG-2 MP@ML video decoder - Up to 64 Mbits of shared memory - Fully programmable zoom-in and zoom-out - 2-8 bits per pixel OSD, 24 bit color resolution - Anti-flicker/anti-flutter and anti-aliasing filters • Integrated audio decoder - Dolby Digital/MPEG-2 multichannel outputs - SRS® 3D-Sound/TruSurround® Virtual Dolby - DTS digital out & MP3 decoding • Integrated PAL/NTSC/SECAM digital video encoder - Macrovision 7.01 copy protection • Programmable External Memory Interface - Glueless interfacing to Flash, SDRAM and peripherals • Set-top box interfaces - 2 Smartcards, 2 UARTs, 1 SPI/I2C - 3 PWM outputs, 3 capture timers - SDAV/IEEE1394 A/V link layer interface - ATAPI Interface - Modem Analogue front-end interface - IR transmitter/receiver • Low cost 208-pin PQFP package Добавлено 12.02.2006 02:33 а это правила выбора аппарата: /анализ профи/ 1.Наиболее глючны все тюнера с ЭМУ-не имеет значение какой фирмы-тут играет роль только автор софта на эти тюнера-какой бы он ни был гений-все равно его не предусмотрит.. 2.Наименее глючны тюнера с ЭМУ типа дбокс2,дримбокс -тут основной ньюанс заключается в том,что с ними работают все сообщество любителей саттв-поскольку линукс открытая система.. 3.Любой тюнер требует к себе внимания и понимания к своим временным недомаганиям..в случае-тюнера с линуксом наиболее высокая вероятность взаимопонимания к их разрешениии..в остальных случаях -наиболее высокая вереятность.что вас просто попросят купить новый тюнер,где некоторые недомагания несколько исправлены--такова горькая действительность.. 4.Пользуйтесь всегда принципом-лучше раз увидеть.. 5.Уважайте сами себя-старайтесь покупать действительно хорошие вещи-не поддавайтесь рекламе .. 6.Поймите..на сегодняшний день существуют два типа тюнеров---тюнера-компьютеры..типа дрим,дбокс2 и просто калькуляторы -вроде что то показывает-не более-перспектив никаких-сиюминутные радости.. Отсюда и все проблемы..А проблемы простые-не желание идти в ногу со временем и старание обдурить ближнего своего-ибо на хороших и качественных вещах не заработать-поэтому многие из участников стараются хвалить как раз калькуляторы-тюнера на которых они зарабатывают больше,чем на тюнерах-компах..это возможно несколько примитивно и грубо-но нужно с чего начинать.. 7.Если судить из чисто любительской точки знения-то что делается с ФТА тюнерами или тюнерами с CI или с встроенными модулями это своего рода коммерция-и принимая ее вы должны и следовать их правилам игры-если хотите чего большего-то должны покупать новые модели и старые относить в подвал или на свалку..или покупать новые модули или карты-причем по цене равные тюнерам с ЕМУ,а тюнера с ЭМУ -менять как носки..вот такая правда..потому безобразно дорого стоят тюнера типа дримбокс,чтоб сыграть на этой слабости людей-дешевизне,которая как мы видим стоит намного выше..Будьте просто благоразумны!!!не будет потом глупых вопросов-почему!! |
в котором искорена проблемма со сбросом в заводские настройки. Плиз ссылку, или название энного, заранее благодарим ! |
Если не трудно, раскажите что это? ![]() |
WaitMan, заходи на http://www.frocus.net/index.php?lng=ru там найдешь все . |
Поддержка Польсата( Дискавери,Травел, и т.д.) |
http://forum.kris.kz/index.php?board=34;action=display;threadid=1454 |
внутри корпуса на плате проца присуствует только один разьём. Кто нибудь уже пробовал в таком ресивере делать что джитагом ? Плиз, поделитесь инфой! как и что ? ![]() |
Позарез нужна схема размещения JTAG выводов на плате Digital/Globo, а также дамп флеши под этот ресивер, ..всё остальное имеется. Плиз где взять, ссылу бростье кто, можно на польские сайты. Moshkin, HELP! |
если у кого имеется, .. или знает где. Всё остальное по джитагу есть и работает. Help! ![]() |
этот чёртов дамп дигиталов/глобов есть в сети, ресивер загружен и прекрасно работает. Кстати сдох аппарат из-за колебаний в сети (по словам). и никакие там загрузки софтов не помогут, только JTAG. |
Скачай GLOBO-SW3.3.06 http://upload.dvhk.pl/files/2006-04-12/GLOBO-SW3.3.06-KEY-CARD-UPGRADE ... С ключами разберешься . ![]() |
среди многих польских которые есть, в смысле те, где провайдеры вещают дискавери |
Может что греется ? Пробуй охлаждать ... Вычислишь . |
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот пример , как можно угробить новый тюнер из - за непрвильной разводки кабеля . Не было петли при входе в дом , и вода сделала свое дело ... ![]() |
А адресок завода можно узнать? |
Спасибо за совет, чесно говоря такая мысль тоже проскакивала, вот только мне кажется, что неплохо еще и побольше радиатор поставить + вентиль. Сечас ищу такой вентилятор с радиатором. |
Можно .Турция , завод YUMATU http://www.yumatu.com.tr/ Он же производит Globo и все остальное . ![]() |
Ставил и я пару раз, - помогало на месяц - полтора и проц додыхал окончательно.... |
Мда... порадовал, дело в том что в нашем регионе нереально купить такой процесор. Поставил кулер, поживем увидим... |
Не включается. Буду рад любой информации. Скорее всего нужно перепрошить Jtag |
Аргументи, плиз, поподробней..... |
на индикаторе пусто, на кнопки не реагирует |
100% питание, проверь конденсатор С15, скорее всего он высох (вздут). |
В первую очередь проверяется питание проца , потом остальные ... |
особенно эллектролиты во вторичных цепях. ВСЕ !!! например на качество паек у ножек, ..и т.п. Второе - если надо JTAG - нет проблем
- внимательно нужно почитать - осмотреть место подключения - (фото) - собрать эту простую схемку фейса, работает безотказно, проверено много раз. - найти дамп флеши, ..должно быть все 2 МБ, .. есть уже с загрузчиком 1.07 (можно качнуть в инете , ..их море штук на турецких сайтах ) - при помощи проги jkeys проделать всё по инструкции, лично вместо указанной программы использовал другую, ..лучше и быстрее, но схема включений эта. - upload сайт дампов: http://www.metabox.ru/upload/index.php?direction=0&order=mod&d ... - турецкий сайт дампов и софтов: http://www.sat-elit.com/index.php дампы http://www.sat-elit.com/forumdisplay.php?f=213 http://www.sat-elit.com/register.php? ..регистрация на этом сайте (скопировать - вставить) Kullanici ismi - такое имя Sifreniz - этот пароль далее понятно.... )) |
Метабокс 1,проц sti 5518, светодиод не индикатор не светится, питание 3,21в вместо 3,3в ?,на кварце генерация есть, на флэшке по адресам и данным высокий уровень, jtag не конектится(прога запустилась на ХР только при вкл совместимости с Win95)
флэшку выпаивали ,на проце все напруги присутствуют 2,4в, 3,21в 3,21в на reset все остальные напруги внорме может у кого есть хоть какие-то идеи |
Есть идея спросить на http://www.forum.metabox.ru/ |
300 по всем параметрам превосходит
бновление ключей можно и через интернет, - но это умеют делать пока только такие ресиверы , как Dreambox и Openbox, работающие под операционной системой Linyx.. а глобики, они же Digital - ток через комп, или руками - и то не всегда, на TPS (французы), или ещё Polsat(поляки) AU lна ключах делают - если RSA ключи есть...но это другая тема уже... |
RE: как заплатишь - та и едешь ... ![]() |
обнаружено что ресивер Глобо/Дигитал
не может принять скоростной поток на АМ2 80*Е - 11,044H 44948 7/8. Есть какие возможности иcправить положение ? , софт ?, загрузчик ?, ..или ? А как насчёт Опен Ф300 - этот поток там идёт ? ..или такие же проблеммы |
работает отлично |
Есть вопрос по убитому StarTrack 550D. Короче признак потери ПО. Не светит и не кажет ничего. Джитег дожен бы помочь, но, установлен флеш M29W160EB. Был бы ЕТ - не было бы проблем. Смотрел даташит на флеш там сказано, что: Расположение блоков памяти B – нижняя загрузка T – верхняя загрузка не обознач. – равные блоки. Короче. Никто не подскажет какой прогой шить такой флешей?! А то я уже запарился
Спаибо. Best regards!!! 73! |
смотриш к примеру сюда http://flysat.com/satlist.php где смотриш нужный спутник например Sirius 2-3 = 5 East ,ищеш нужный канал к примеру "Novy Kanal"смотриш частоту 11766, поляризацию - H(горизонталь), скорость потока-27500, и последнее коррекция ошибок( на новых спутниковых ресиверах можно АВТО ставить - определится сама) 3/4. на пульте нажимаеш кнопочку меню, выбираеш настроку антены( помоему вторая графа, в первой "редактировать каналы") потом из списка выбираеш спутник, жмёш на нём ОК, после чего трансподеры( желтой кнопочкой пульта), там внизу меню они подписаны по цветам, После чего жмёш синюю кнопочку - выскочит окошко - в нём в верхней строке выбираеш изменить, добавить, сканировать. На своё усмотрение уже редактируеш, или добавляеш, жмёш кнопочку ОК, и сканируеш этот трансподер. |
re: в том числе и с 40*E . забираем 3.3.12 ( http://rapidshare.de/files/21701890/POLSKA-SW3.3.12-KEY-CARD-UPGRADE.z ... ) проверен . |
http://file015.mylivepage.com/chunk15/176149/137/Globo%20users%20manua ... http://file015.mylivepage.com/chunk15/176149/137/Globo%20users%20manua ... |
И под WI-FI шару заточен . RE: а вообще на вкус и цвет ![]() |
доступны следующие каналы FTA: Домашний (+2ч), Культура, СТС, TV XXI, ТВЦ, REN TV, Киномания ТВ, Мультимания ТВ, ДТВ (0ч), Rambler ТелеСеть (+2ч), World Fashion Channel, Bridge TV, Humor TV, Music Box Россия, Fashion TV Russia, СГУ ТВ, CaspioNet, Союз, Ностальгия, 365 дней ТВ |
И на какую антенну ? |
проблем с уровнем нет даже при очень плохой погоде
луч широкий, мощный сигнал на весь евроазиатский континент список каналов на 80* E: . Енисей Регион 10.970V, sr: 4444, fec: 3/4 · ОТС 10.990V, sr: 4444, fec: 3/4 · ТВК-6 Регион 11.021V, sr: 3074, fec: 3/4 · Домашний (+2ч), Культура, СТС, TV XXI, ТВЦ, REN TV, Киномания ТВ, Мультимания ТВ, ДТВ (0ч), Rambler ТелеСеть (+2ч), World Fashion Channel, Bridge TV, Humor TV, Music Box Россия, Fashion TV Russia, СГУ ТВ, CaspioNet, Союз, Ностальгия, 365 дней ТВ 11.044H, sr: 44948, fec: 7/8 · СГА ТВ 11.093V, sr: 11111, fec: 3/4 · Первый канал СНГ 11.181H, sr: 4882, fec: 1/2 · ТВ Надым 11.191H, sr: 3255, fec: 3/4 · Югра ТВ 11.479V, sr: 4400, fec: 3/4 · Звезда (239.0.15.3), A-One (239.0.15.4), Bridge TV (239.0.15.5) 11.544V, sr: 21700, fec: 3/4 · Бридж ТВ 11.582H, sr: 4000, fec: 3/4 · Домашний (+2ч), Культура, СТС, TV XXI, ТВЦ, REN TV, Киномания ТВ, Мультимания ТВ, ДТВ (0ч), Rambler ТелеСеть (+2ч), World Fashion Channel, Bridge TV, Humor TV, Music Box Россия, Fashion TV Russia, СГУ ТВ, CaspioNet, Союз, Ностальгия, 365 дней ТВ 11.606V, sr: 44948, fec: 7/8 |
В разных регионах разная напряженка ... |
http://www.telesputnik.ru/television/cover.phtml?id=8 |
думаю что точно
.такой кривой границы быть не может ![]() |
re: проверено не раз . |
на 40 км есть разница.... |
на http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=13124&postdays=0&a ... ( как 1+1 смотреть ), потом на http://viaccessfree.com/showthread.php?t=11942 ( Кодировка Бисс!Минск и Мегаспорт -вместе ). ***************************************************************************************************************************** Забираем New_Utilites for Globo.zip http://upload.dvhk.pl/content.php?id=64437 ( Globo/IDEA_Keys_Editor , Globo/Summator ) |
несмотря на хорошенькое меню качество картинки страдает почти на 2-3 порядка хуже от вышеупомянутых ресиверов. .. а, то что проц один и тот же. ![]() |
re: даже на Globo с разными софтами картинка разная ... Например прием StarGate - процы одинаковые , входные блоки одинаковые - а один берет , другой нет ... |
http://rapidshare.de/files/24290311/TRUMAN-SW3.3.15-byTigretunisie.zip ... |
Работа с системой кодирования начнется в конце июля и каналы будут закрыты к августу Постоянно открытыми FREE TO AIR будет 4 ТВ канала частота 11043 Минимальный и самый дешевый пакет на спутнике от старгейт будет 12 ТВ каналов Ориентировочная цена составит 4 бакса в месяц Распространяться будет карточками с предоплатой 6-12 мес. (возможно и 3 мес) == Скорее всего спец ресиверы с встроеным IRDETO CAS Ресиверы будут рекомендованы (указаны модели и марки) Требование гарантии устойчивой работы на больших скоростях + CAS IRDETO Карты появятся на рынке после закрытия системы. На основании заявок поставляться будут дистрибуторам и диллерам. Условия поставки Стоимость карты - дисконт диллеру от 3-20% взависимости от объемов заказов. Кодировка будет IRDETO-2, карты для кабельных операторов будут стоить примерно 10у.е. Планируется количество каналов более 50-ти ..инфа о скоростном потоке на 80*. http://sat-forum.org/index.php/topic,23337.165.html |
http://viaccessfree.com http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&rzd=tvkanal http://www.alyno.ru — Подробнейшее руководство по спутниковому ТВ для новичков (и не только) в Сети. Все толково пережевано, засервировано и подано, да еще и по полочкам разложено. Smile Отличный форум. http://www.telesputnik.ru — Куча-мала. Весьма информативный сайт. http://www.lyngsat.com — Самый толковый, постоянно обновляющийся, список спутниковых каналов. http://www.sat-digest.com — Транспондерные новости. http://sat-media.net — Все о спутниковом ТВ, Интернете, Интернет-рыбалке и радио. http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php? — Огромный аплоуд. Ключи, эмуляторы, программы, драйвера. Uploadz & KeyZ http://www.softcam.wz.cz/ - SAT LINKS-Softcam.key http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php?PHPSESSID=60d62b831b5cf424 ... - croteam-sat.com Upload Center http://fuc.dvhk.pl/ - upload fuc.dvhk.pl http://www.key-sat.com/upload/index.php?showfilesfordate=All - KEY-SAT Upload Center http://elite.to/more4u - More4u Download http://207.44.186.146/omega/ - OMEGA Upload Center http://www.paytv.ws/forumdisplay.php?s=8e1a3a82215df7e1287b67a4d184798 ... - PayTv - Latest Here http://www.paytv-hacking.net/ - Paytv Hacking Upload Center http://www.sat-key.org/ - Sat-key team http://www.satnet.ch/file/index.php?action=savelanguage&language=r ... - SATNET Upload Center http://dvb.lv/index.php?action=savelanguage&language=ru - SATSPB Upload Center http://www.sshfiles.hosted.tv/public_html/conax/conax.htm - SSH CONAX KeyZ http://www.hot.ee/vkeys/ - VKEYS http://www.multidec.host.sk/upload/ - multidec upload Newz & Infoz http://drhans.jinak.cz/news/index.php - SAT NEWZ - Dr HANS http://www.satkurier.com/ - SatKurier.com TV, radio, Internet... http://www.skystar2.info/ - =) SKYSTAR INFO (= http://www.dvbdream.org/modules/news/ - DVB Dream - News http://www.dvbsoft.net/download.php - MultiDec & CO - DVB Software Downloads http://www.progdvb.com/download.htm - ProgDVB Download Page http://www.satmania.com/rus/ - SATMANIA.COM - Оперативные новости спутникового телевидения http://www.skystar.rs.ba/programi.html - SKYSTAR 2 INFO - PROGRAMI http://www.telesputnik.ru/ - TELE-Sputnik Magazine http://www.sat-digest.com.ua/news.htm - Спутниковые и транспондерные новости |
вот вот скорым временем пойдут коту под хвост, из-за смены хитростей в криптологии кодировок, и самых кодировок. Ну и так далее .. Какое мнение имеется на этот счёт ?? ..что разведка говорит ?? ![]() |
Первые начинания - это типа http://www.stargate-tv.com/rus/411/ Говорят , что вроде 3600 руб . в год будет оплата . Пока не особо верится , но планета крутится и все меняется ...
Поживем - увидим , что загадывать наперед ... soft пока трем этот http://www.hemenpaylas.com/download/1095591/MX_DSN-SW3.3.15.zip.html вид : cosmic |
спасибо Ромашкину . |
RE: подправили софт : http://www.satkey.ch/files/Yumatu_MX_DSN-FTA-CI-SW3.3.15_05-07-2006.zi ... |
Скоро будут новые ресиверы на новом процессоре . Через неделю ... |
Да хотел спросить globo 5000 полетел F7VZ 0194A чем его можно заменить микросхема STV0299B треснула пополам такой пренесли на ремонт. |
C техотдела завода ... |
re: этот проц перегревается ( на чем работаем ) ... |
При запуске проц спрашивает тюнер , если что не то - он запрещает питание на него ( по управляющей ноге крена ) ... Так что ... |
Во время обновления софта был перебой в эл.питании.Теперь рессивер не работает.Нет индикации светодиодов,не отвечает на команды с пульта и на кнопки на корпусе.Рессивер Sat crusier 301ACE на чипе LSI sc2005f2. Как прошить используя Jtag? Вопрос запоздал,но в других темах не обсуждался. |
Вот держи инфу о Jtag. Здесь достаточно всего, чтоб самому разобратся, ну.... почти все кроме самого дампа для твоего тюнера
_http://rapidshare.de/files/25671628/Jtag.rar.html |
Очень хочу узнать 1. Какую последнюю (не глюючную прошивку) использовать для Digital 4100. У меня MX_DSN-SW3.3.15. 2.Как правильно записать ключи я скачал ети All Softcams and Mr Keys_17-07-(Upd).zip. Какие именно файли их там о4ень много? Hex, bin. или Key. какой прогой? Поподробней пожалуста, чтоб до чайника дошло! 3. Мне нужно для спутников Sirius. Amos. Hotbeard Помогити кто может! ![]() |
http://rapidshare.de/files/26168153/DSN_MX-COMBO-SW3.3.18-xshare.rar.h ... re: в комплекте ключи , каналы ( Amos , Sirius , HotBird ) софт шаровой и под WI-FI и под RS232 ![]() |
Буду пробовать может все получиться! ![]() |
Не может - а получится !
Все проверено . |
Меня интересует еще такой вопрос в прошивке http://rapidshare.de/files/26168153/DSN_MX-COMBO-SW3.3.18-xshare.rar.h ... идут в комплекте ключи и список каналов ( Amos , Sirius , HotBird ) Так вот вопрос Как мне самому создать Channel_3 poz.bin и key.bin, как редактировать? Какие файлы для этого нужны? Какие программы? Самую прошивку не проблема найти, а вот ключи это посложнее! Как можно подробнее, можна сюда ![]() |
А на что надо - то ? Вроде и так есть ... |
..имеется интерес к дискавери - всех странн. Что можно смотреть в данный период ? |
re: все последние софты проверены , все работает . |
а что там решили с шарой по вай фай? в посл прошивке? |
в смысле для аппарата с CI - софт свой, ..возможно есть чё здесь: http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=33398&threadview=0& ... |
А че решать - то ?
Все работает как в аптеке N 6 ( так говорил мой учитель ... ). Если кто кучкуется неподалеку ( до 150 м ) - берем один карточный ( раздача ) , остальные прием и передача .До 9 аппаратов . Смотрим например 36*E , делим оплату 20 $ ( базовый ) на 9 = 2.22 $ с человека . Вот и все ... RE: работает также шара через RS 232
там , я думаю понятно ... |
Производитель оборудования для спутникового телевидения Globo Electronic GmbH und Co. KG подало вчера днем в административном суде в Швайнфурте заявление на неплатежеспособность(банкротство). Об этом сообщил «DIGITAL FERNSEHEN» компетентный судья первой инстанции. Теперь Арбитр от административного суда Швайнфурта направлен на фирму Globo в Нидерлауер, чтобы составить себе на месте картину о ситуации. Судья разъяснил последовательность процедуры: на основе разузнанных арбитром сведений суд решит, должны ли будут быть приняты меры по обеспечению наблюдения за оставшимся имуществом фирмы. Затем после проверки положения дел в течение следующих дней судья решит непосредственно вопрос о банкротстве. Согласно информации «DIGITAL INSIDERS», Globo Electronic GmbH und Co. KG находится в серьезных финансовых трудностях уже длительное время. /sattel.com.ua/ re: как оно может такое быть ?
Ресиверы очень удачные , реализация превосходная - какое банкротство ? ПО переведено на 23 языка ! Это уже о чем - то говорит ... |
Уровень квалифицированного программиста , патчить софт . |
имеется официальная карта НТВ+, идент смарткарты 020710 ресивер соответствующий - опен 820, всё исправно, вопрос такой: какие каналы на этот идент ? частоты, спутники ? из 36 градусов, пакета НТВ, не смотрится ничего, все каналы с 36 идут с идентом 020700. где остальные, или в чём проблема ? проплата карты сделана, подтверждается сайтом компании НТВ. |
open 1800, new star, star trek, (усечённые корпуса, зад black) результаты тестов следующие: - у всех блок питания ненадёжный, почти все напряжения питания имеют завышенные значения, к тому же наблюдается некоторая их нестабильность. Однако по качеству картинки изображения совершенно почти не уступают аппаратам фирменных сборок. Оно и понятно - везде проц sti5518, а его производитель - везде один. |
Геокодирование виновник всего - версию ПО надо-бы сменить... http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-X820/ да эта тема уже поднималась где-то. Кстати идент провайдера НТВ+ 020710 |
будет показывать, не взирая на геокод ?? |
проявляющийся в виде конкретного стоп-тормоза после нажатия в меню выбора списка каналов в алфавитном порядке. Лечится путём выдёргивания вилки из 220. Есть новое, ..более лучшее ПО ? , ..без замечаний ?? |
Пока на Starsat 3.3.21 работаю . http://rapidshare.de/files/28609731/Starsat_3.3.21_only_comp_-_tuner.r ... |
да они попровили этот глюк, сейчас работает коректно, и кстати - в последних версиях ПО - защита от пиратства, то есть в левый ресивер не зальёш. Ток в опенбоксы идёт. |
в смысле или частично-доступные они ? |
доступные при помощи шаринга через интернет. |
который нарезает старгейт на 80 градусов на скорости 45 влил - работает ОК ................................он здесь http://antennmaster.ru/SW3.3.27-KEY-UPGRADE.rar интересный топик по ремонту мотоподвеса: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=333&postdays=0&am ... |
А [url=http://www.gisclub.ru/upload/index.php?PHPSESSID=5094a5cecbc9045adc999fff517cf763%20rel=]здесь инстукции и т .п ... ![]() |
http://sattv.redyse.com/ch_select.php |
интересует вся начинка кроме проца и БП. |
в этом варианте 188 ключей на неделю должно быть, или некоторая их часть, |
Кому интересно - софт mx_fta-ci_tpSOFT.TPS AUTOBIGSAT6500TRUMAN150 ULTRAYUMATU MXDIGITAL4XXXECC s_ok - подходит для глобо дижитал, бигсат, люмакс. Токо сохраняйте свои данные перед прошивкой. И вылазит сначала на каком-то турецком языке. Мультивижны, бумеранг, телетон, чичи пичи - в смысле - охота и рыбалка - все катит. |
кто пробовал такую возможность ? какой результат ? |
Чтобы я не выглядел простаком скажу что в данный момент у меня стоит софт, обеспечивающий просмотр пакета Sex View. Но при этом софте французы закрыты. У меня правда есть ПО для бесперебойного просмотра TPS я проверял - все показывает. Может уже есть унивесальный софт поддеpживающий оба упомянутых пакета + Polsat? |
Все бывает Смотри здесь : http://un8cc.narod.ru/download.htm ( Схема JTAG ). |
В софте sw 3.3.23 есть card share только ещё никто не пробовал |
спасибо за ссылку,но видно лучше отдать 300р чем заморачиваться с джитагом, все таки интересно чей же это клон этот DigiSat 3050 ultra |
перешил множество аппаратов не взирая на их именна, тоесть всучил им туда такие софты, на которые они вообще небыли расчитаны и всё ОК работает, получше родного, надо посмотреть на разьем джитага, сколь имеет ножек - 20 ? или - 10 ? - какой проц, и - т.п. , - затем смело брать быка за рога, ...всего то, |
ну тогда поехали.... Был ресивер V-MAX 2000 нашел на него прошивку от техносат Т888 1мб флеш ,перешил и прописал клбчи на бисс--понравилось.Принес друг DigiSat 3059ultra прошить на бисс поискал в инете но никто не сказал чей клон и чем шить.Посмотрел а пульты подходят ,тогда прошил этой же прошивкой ,прошился нормально но не включился горит красный светодиод прошил еще раз то-же,тогда прошил 2мб флеш и все прога ресивер не шьет,сказали джитаг вруки и вперед ,скачал схему джитага но пока еще не собрал--думаю. |
..схема здесь, на 20 pin разьём.. проверенно, 100% работает, проводники как можно минимум короткие (10-15 см) все резисторы 100 ом, резистор с LTP 13 ноги на пин 15 JTAGa - 33 ом, 18 LTP общий, если у аппарата не 20, ..ножек имеется ввиду, тогда сколь пинов на разьёме джитага? и какой проц ? STI5518 ? проблемма в чём, .. после литья 2 МБ у ресивера точно тронулся загрузчик, нет больше чем грузить ПО у аппарата, вот он и не работает, только при помощи джитага можно востановить ящик. |
Не понял куда втыкать джитаг , на ресивере разьем RS232 9 ножек ,а ты говоришь 20 и проц где? на ресивере? то есть нужно открыть? |
он это и есть. |
Нашел 10 пин разьем,в 2 ряда по 5 выводов Проц: FUJITSU SMART MPEG MB86H20 , что дальше? искать микросхему для джитага и собирать? |
В общем похожей нет ,10 пин на массе с обратной стороны, сделал фото платы попробую переслать |
то пробуй шить по этой схеме Этой прогой - EJFlasher-1.0b8 Прозвони 2 и 10 ногу, если они на массе, значит это ОНО! |
Я же выше писал проц: FUJITSU SMART MPEG MB86H20 а на массе только 10 нога а на второй 50 Ом ,Могу прислать фото проца и флехи |
http://www.pbi.my1.ru/forum/8-22-1 ( наглядно ).
и здесь глянь http://forum.kris.kz/index.php/topic,2681.0.html |
Инфа - то есть , но FUJITSU SMART MPEG MB86H20 стоит наверно ... RE: еще для инфы : http://forum.kris.kz/index.php?topic=1663.0 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Fujitsu/mpeg2/MB86H20.htm |
вероятно дамп флеши можно скопировать от openbox F130 может аппарат и есть клон этого ресивера. |
и также какой лилось те 2 мБ что вырубили загрузчик аппарата ? ответы на эти два вопроса могуть указать чей это клон. |
На V-Max уменя стоит проц FUJITSU SMART MPEG MB86H25 а на DigiSat FUJITSU SMART MPEG MB86H20 вот так |
или http://search.yahoo.com/bin/query?p=%44%69%67%69%53%61%74%20%33%30%35% ... на этой ссылке тоже в поиске дожно быть http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=Receiver/index.htm Добавлено 31.10.2006 01:34 ..подозрительный такой этот джитаг разьём у тебя, чё-то в сторону куда проводниками уходит, мож не он ?, должно быть проводниками на проц и флеш. |
что если будет собранна какая либо приведённая выше схема интерфейса джитага кроме этого надо будет ещё программу загрузки дампа флеши и сам дамп, тоесть это другая программа чем та, которая применяеттся при загрузке софта, а дамп - это бинарные данные загрузчика без софта, или вместе с софтом, в большинстве случаев обьём этого файла 2 МБ. p.s. .. или уже ресивер имел ввиду ? : |
Tymur, EUSTON может работать с скоростным потоком это ты к чему? |
И на какие каналы ? |
Прошу помочь с определением неисправности ресивера "Opentel ODS4000PVR", проц. STi 5518 OMEGA фирмы ST Microelectronics. Признаки: отсутствует прием по всем каналам - уровень сигнала 75% качество сигнала 0 на обоих входах. При сканировании каналы не определяются. Остальные все функции рабочие - воспроизводит записанные на HDD программы. Заменил ресивер на "galaxis" - прием нормальный (исключил неисправность периферии). Через COM1 (RS232) произвел неоднократно перепрошивку *.pm начиная с установочной верси с сайта http://www.opentech.co.kr/eng_index.asp -без результатно. Это мой ресивер и нет проблемм с возможностью поэкспериментировать.Пока не вскрывал т.к не могу найти схему, если у кого есть схема или какие то соображения прошу отзовитесь. |
Я бы посоветовал проверить литы . |
Тема закрыта. |
А зачем нужна - то ? re: нынче ремонтируем методом замены платы |
нашёл 2 вздутых конденсатора С13 и С15 но на них нечего не разбирёшь что как чем можно заменить. |
Ставь оба 1000 х 25 . |
но если есть скинь на мыло. |
Там все просто . Типа : |
Там все просто . Moshkin тебе цены нет,огромное спасибо. |
Уменя вот какой вопрос, нужно перепрошить globo7010A через Jtag. Там на плате есть 2 разема первый 2x3 второй 1x6. К какому разьему и как нужно подключать jtag. И где на плате перемычка которая включает режим прошивки. Заранее спасибо. |
TRUMAN-SW3.3.44 + New key редактор http://rapidshare.com/files/6932092/TRUMAN-SW3.3.44-KEY-CARD-UPGRADE.r ... STARTRACK-SW3.3.35-FTA-CI http://rapidshare.com/files/6932944/STARTRACK-SW3.3.35-FTA-CI-TPS_AND_ ... |
У меня такой вопрос к вам как к знатоку Глобообразных. Можно ли организовать картшаринг на Digital4100/ Cушуствует ли прошивка с поддержкой картшаринга Если инструкции по пользованию и настройке. Зарание благодарен за любой ответ. |
А прошивки уж не помню от какой - все поддерживают шару . Те что выше - тоже . |
У меня сельские настраивают его . Что там может быть непонятного ?
На 6 серию есть инструкция , на 7 можно на заводе попросить . На англицком иль на турецком ( YU-MA-TU ). |
Есть три варианта, каким образом смотреть кодированные каналы. Во-первых, можно честно заплатить. Тогда можно смотреть всё безбоязненно и наверняка. Но если легально оплачивать просмотр зарубежных каналов, то на это никаких денег не хватит. Поэтому у нас зарубежные каналы смотрят с помощью пиратских карт, эмуляторов (это второй вариант) и шаринга (третий вариант). Что касается НТВ+, то продажа пиратских карт процветала более 2 лет благодаря разгильдяйству НТВэшников (по слухам руководство, зная о смене владельца, получала денежку не столько с абонентов, сколько с крупных продавцов спутникового оборудования). В итоге НТВэшники выбрали самый эффективный способ борьбы - технический. Так что на очень продолжительное время о халяве можно забыть. А проблема, однако, не только в пиратах. Дело и в самом поведении НТВэшников. Если во Франции абонплата 60$, то это нормально. А в России? Так что реально пираты были взрощены и выпестованы недальновидностью и монополизмом руководства НТВ+. У них мог бы быть не один миллион абонентов, если бы абонплата была бы раза в два-три меньше. Тогда никто не захотел бы обращаться к пиратам, так как это была бы и потеря времени, и денег. Что же представляет собой карта для просмотра кодированных каналов? Официальные карты и неофициальные Gold Wafer (голд вафер), Pic2, Fun, Opus, Cerebro и т.п. похожи на наши телефонные карты. Есть и немного другие Pic - карты (пик карты) и FUN-карты. На карте расположены процессор и память. Мы в основном пользуемся картами наподобие телефонных, так как они за последнее время жутко подешевели (если используется ресивер типа Хумакса или самсунга). В процессор с компьютера программатором загоняется программа работы с тюнером, а в память - прошивка с кодами на зарубежных провайдеров. Каждый зарубежный провайдер (поставщик услуг) пускает свои пакеты, состоящие из определённого количества каналов и открывающиеся одним или более кодами. Максимум в Pic-карту можно "залить" до 16 провайдеров. В Fun-карту - до 40. Если код меняют, то карта перестаёт открывать эти каналы. Значит, надо опять перепрошивать карту. Также на Fun-карту можно вшить несколько кодировок (если тюнер это поддерживает). Но сейчас это уже в прошлом так как все новые марки идут с эмуляторами. Перешивка Fun-карт для тюнеров 5 в 1 или 6 в 1 - дело неблагодарное. Каждый меняет коды как хочет и как может. Поэтому если Вы хотите смотреть много кодировок - купите программатор, научитесь им пользоваться и находить коды или готовые прошивки в Internet. Но есть коммерческие карты, производители которых сами занимаются взломом официальных карт. А иначе за что брать 100 у.е. за карту? Естественно, что данные карты хорошо защищены. И, как правило, на них идёт несколько пакетов, которых нет ни у простых карт, ни у эмуляторов. Затем появляется следующая "супер-карта" и т.д. Поэтому затраты на такой просмотр совсем не маленькие, и они широко не распространены. Кстати, к ним надо покупать ещё и программатор (порядка 50 у.е.). Намного проще и дешевле шаринг. В последнее же время наблюдаеться процесс вытеснения обычных тюнеров тюнерами с так называемым эмулятором. То есть с встроенной картой. Понятно, что возможности ресивера намного превышают возможности любой карты. Соответственно на данных тюнерах возможно как автоматическое обновление ключей на кодировку nagravision, так и ввод ключей на все взломанные кодировки прямо с пульта. Ни карта, ни программатор для этого не нужны. Но и защитить информацию в ресивере очень сложно. Сложнее, чем в карте. Поэтому если появляется на одном - будет и на другом. Так что коммерческого взлома со стороны производителей ресиверов почти нет. На самом деле и ресиверы с эмуляторами можно уже охарактеризовать как прошедший этап. Давайте посмотрим правде в глаза. Чем дальше, тем меньше каналов можно смотреть без абонентной платы. В своё время просмотр большого количества каналов был вызван в первую очередь войной владельцев систем кодирования, которые сливали информацию для всех. Сейчас взлом коммерческий и пираты выпускают свои карты типа Cerebro, Opus и т.д. На них можно смотреть много, но не дёшево. Карта стоит около 100 плюс программатор около 50. Затем информация может всплыть и для всех, но времени для просмотра уже остаётся очень мало. Поэтому сами по себе эмуляторы просто неперспективны. Что же сейчас является самым перспективным? Смотреть каналы с помощью шаринга. Этот вариант самый интересный. Что есть такое шаринг? Это просмотр многими ресиверами пакета при помощи одной официальной карты. При этом может быть задействован как интернет, так и просто домашняя сеть. При этом стоимость абонплаты уже не сильно напрягает, так как делится на всех абонентов, а их может быть МНОГО. Причём для данного просмотра доступен любой пакет. Что же для этого нужно? Соответствующее оборудование и желание обучаться новому, так как вопросов тоже возникает немало в техническом плане реализации подключения ресивера к серверу. Бороться провайдерам с этим можно, но сложно. Как мы уже выяснили, наилучшее решение вопроса - это шаринг. Но для этого нужен дешёвый интернет. Как его найти? Самый простой и приятный вариант для просмотра ТВ-каналов на телевизоре - это поставить спутниковый ресивер в домашнюю сеть. Абонплаты за интернет никакой, траффик мизерный. Надо очень много смотреть, чтобы заплатить несколько у.е. в месяц. Плюс абонплата в домашних сетях ещё 1-2 у.е... Узнать про домашние сети в Минске весьма просто - надо зайти на сайт http://homenet.tut.by и посмотреть ближайшую. Причём сети там не только минские!!! Также нет проблем, если у вас интернет от Космос-ТВ или персональный ADSL. Затем надо уточнить, какой интернет есть в домашних сетях. От этого зависит как надо будет настраивать ресивер типа Sezam 7700/8000 или Dreambox. Это позволит вам без включённого компьютера или дополнительного маршрутизатора подсоединятся к аналогичному аппарату с официальной картой или шаринг-серверу. Если же вы хотите смотреть ТВ на компьютере, то тут ещё проще. Ставится DVB-карта вместо ресивера в компьютер - и всё. И это позволит вам при желании и записывать текущую программу, и заниматься так называемой "рыбалкой" (то есть ловить то, что заказывают себе другие через спутниковый интернет), и т.д. Что бы не было взломанно - на Skystar сразу же появляется. Также многие ресиверы имеют возможность "шарить" через ком-порт компьютера по уже установленному соединению (причём их стоимость буквально мизерная). Но редко когда это кого устраивает. Постоянно гудящий компьютер (необходим постоянно при просмотре ТВ-каналов) мало кого устраивает. Через GPRS тоже вполне возможно шаринговать. У Велкома 15 Мб стоит всего 10 тыс., чего хватит примерно на 100 часов просмотра. Но настраивать сложнее, и без компьютера только ресиверы Dreambox могут сами выходить в интернет напрямую. Но настройка этого уже для профи. Про dial-up, то есть обычное модемное соединение, уже говорить просто поздно ввиду его дороговизны и повременной оплаты... Хотя скорость вполне позволяет. |
- аппарат с тюнерком Zarlink, фото прилагается. ..или если есть - boot у кого, можно старые без ЕМУ |
Спроси лучше на http://forum.frocus.net/ |
..мож где есть - 4.7.1z Boot или у кого ? |
http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=449901 |
он не для ЗАР ..а для таких Шарпов как у Стронгов подходит кажется эту проблемму там не решили в 2005. Добавлено 05.01.2007 00:33 ПОМОГИТЕ плиз на том сайте ..мож чьё там есть, http://www.spinnes-board.de/vb/forumdisplay.php?f=116 регистрация имеется |
или от таких же аппаратов-клонов ресиверов под китайским названием. Ни той, ни другой такого рода информацией не располагаем, и читать их правописание не представляется возможным. Никто не силён в китайском языке ? Чьё они там пишут на своих сайтах ? |
http://www.sat-key.org/ http://www.keys-center.com/ http://www.rdi-files.com/ http://dvb-upload.com/ http://usuarios.lycos.es/lajardineria/ http://satkey.ch/ http://upload.dvhk.pl/ http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php http://www.funfiles.cc/index.php http://cardsharing.xt.pl/ http://www.upload.triosat.pl/ http://72.232.206.130/cry.htm http://www.upload.triosat.pl/ http://www.worldsat.org/index.php?cat=5 ...SoftCam это "вспомогательный" key-файл, в котором содержится информация о провайдерах, каналах, кодировках и ..... действующих кодах. Фактически, это обычный текстовый файл, который можно создать САМОСТОЯТЕЛЬНО с помощью любого текстого редактора (в том числе и программой - блокнот.....) |
Заранее благодарен |
Что серьезное - на завод отправляем . Россыпью нет смысла процы менять , дорого . |
Спасибо за внимание. Буду ждать ответа |
кажется девайс к мобильнику, кардшаринг без компа тоесть. |
У меня в Digital 4100 в блоке питания пробит полупроводник RF 104 -напряжения на выходе отсутствуют. Растолкуйте что это за фрукт и чем его можно заменить. Заранее всем благодарен. |
откопать где исходники на ПО этих различных аппаратов , да ещё и в ближайшее время, ..как ни странно, ..то почитай всем линейкам ресиверов сыграем похороны, с участием всех тоесть: - о шаринге уже забываем, так как будет произведён замен всех легальных карт доступа на новые, с которых доступ к любым на их имеющимся пакетам будет уже невозможен. - о эму забыли подавно тоже, так как ресиверы с эмуляторами можно уже охарактеризовать как прошедший этап, в связи с тем что защитить информацию в ресивере очень сложно. - и последнее: сам по себе free-аппарат не более чем дохлый хлам, в стоимость соизмеримой в цене с китайскими наручными часами. Чтобы аппарат стал действительно народным, и не заболел, и не умер надо бросать все возможные исходники на него в люди, в которых сей уважаемый люд, может на своё усмотрение наворотить уйму чего, и необьязательно только в самой системе взлома, ..а и в чём другом, уже на своё усмотрение как. Если сего не произойдёт, тогда уж, все ресиверы - покойники ! почитай так уже наверное и быть тому, поминем их души за упокой. читаем..... http://moct-online.de/MOCT_24.html |
Никак ресиверы перевелись. должны ещё некоторые время быть, как бы |
Там по GLOBO очень много разговоров было. И XXZHEKA (хорошие и свежие подборки по софту) опять кудато сьехал. Будем искать. |
Может сгодится кому. |
Ремонт ресиверов при помощи "Jtag" http://www.bavsat.com/index.php?catid=29 Дампы для Ресиверов и прочее. Информация о Сателлитах, транспондерах и каналах. http://www.parabolexperten.se/VPSList.htm http://www.sat-erotik.de/ http://www.ultimatetvguide.com/TVguide_index.htm http://www.allsat.biz/payTV.htm http://www.sat-digest.com/ http://www.lyngsat.com/ http://de.kingofsat.net/ http://sattv.redyse.com/ch_select.php http://www.flysat.com/satlist.php http://www.satcodx.com/ http://joshyfun.peque.org/transponders/index.html Upload-ы и ссылки с ключами. http://www.sat-key.org/ http://www.keys-center.com/ http://www.rdi-files.com/ http://dvb-upload.com/ http://usuarios.lycos.es/lajardineria/ http://satkey.ch/ http://upload.dvhk.pl/ http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php http://www.funfiles.cc/index.php http://cardsharing.xt.pl/ http://www.upload.triosat.pl/ http://72.232.206.130/cry.htm http://www.upload.triosat.pl/ http://www.worldsat.org/index.php?cat=5 Ссылки Списков каналов на всех Сателлитах. http://www.sat-digest.com/channels.php?ru http://satshop24.de/russisch.htm http://sat-media.net/satellite/ukraine.htm http://www.moct-online.de/MOCT_50.html http://www.satworld.ru/sngchannels.html http://www.kulichki.tv/sputnik/ftarus.html http://www.roks.com.ua/roks/modules.php?name=Content&pa=showpage&a ... http://www.sat-easy.de/catalog/settings.php статейку про кодировки: http://moct-online.de/MOCT_24.html Карты покрытия спутников: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163&sid=1c63f24814 ... Почти все ресиверы в мире: http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=Receiver/index.htm Обзор ресиверов на русском языке: http://sat-media.net/receiver/receiver.htm |
Что нового на рынке ? :::::: SATSTAR 2 -DVB-S USB Box материалы с сайта http://www.moldsat.com/ |
В поиске набрать Instruktsiya-Globo-7xxx.rar |
На днях перестал работать тюнер(4100), при включении горит одна зеленая лампа на экране тюнера и все, загрузки нет. Пробывал подключить к компьютеру, перепрошить, так не опредиляется, наверное тюнер до конца не грузит. Есть советы? |
Ставил 470мкф25в 105гр .. возвратов небыло |
Ей богу, не хотел бы иметь такой же ![]() |
Каждый день приносят 2-3 тюнера с нерабочим БП, своих мало, в основном коллег (после гарантии, на гарантии ремонтировал штук 20, потом стал менять литы в новых апаратах), кондеры устал покупать, гривень 80 зарабатываются за 20 минут! |
побольше бы нам такой техники выпускали ![]() |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72983
