dialup нормально работает только на 28,8 кбит/с
Список форумов» Программное обеспечение
byslim
13-08-2007 19:53
dialup нормально работает только на 28,8 кбит/с, как сделать чтобы выскаквала постоянно такая скорость, если выскакивает выше - то сек 30 нормально, а потом удаленный ком. не отвечает и происходит дисконект!
Colombo
13-08-2007 22:15
Какой модем ? Имя сэстра , имя...
Скорость порта для модема ?
Что прописано в строке инициализации ?
По какому протоколу обеспечивается связь со станцией ?
Для Zuxel например , надо прописать для протокола V34 в строке инициализации &n60 , будет соединяться не выше 28,8 кбит/с , для остальных - см. конкретно по модели.
Nn Автоматический выбоp скоpости соединения
N0 Фиксиpованная скоpость соединения.
(yстанавливается командой AT*Nn).
N1* Автоматический выбоp скоpости соединения
(Hаибольшая скоpость yстанавливается с помощью AT*Nn)
AT команды модема можешь посмотреть здесь :
http://www.providerz.ru/articles/modem/eline-commands.html
byslim
13-08-2007 22:36
модем acorp ext V92 сайты по протоколу http
Добавлено 13-08-2007 22:37
в строке инициализации - пусто!
JohnK
13-08-2007 23:13
V92 56000, а тебе нужен V34. В книжке с модемом есть список команд AT, почитай внимательней и напиши строку инициализачии.
Colombo
13-08-2007 23:29
Попробуй в строку прописать AT+MS=V.34,0 ( регистр имеет значение ) .
сайты по протоколу http - это не то , имелся ввиду протокол связи модема .
А лучше всего сходи сюда : http://www.acorp.ru/products/dialup/
Murka
Профессор
14-08-2007 02:20
А уменя вот как но у меня модем V90
AT+MS=V90,1
Satrap
Гость 194.44.*.*
14-08-2007 06:36
Colombo писал:
Это действительно должно помочь, только для большинства модемов эта строка имеет вид
AT+MS=V34
И регистр значения не имеет.
Добавлено 14-08-2007 05:37
Я имел в виду, что не имеет значения верхний или нижний регистр. Буквы, естественно, должны быть английские.
Afortunado
14-08-2007 07:22
А ещё посмотри проводку в квартире голливудская улыбка . Я сменил скрутки на паянные соединения. Обычная скорость поднялась с 28800 до 32000. А если три- четыре раза переконнектиться, то и до 40000 доходило.
Colombo
14-08-2007 08:24
[quote]Это действительно должно помочь, только для большинства модемов эта строка имеет вид
AT+MS=V34 [code]
Взято из оффсайта : http://www.acorp.ru/support/faq/setup-117/
Как запретить протокол V90?
Самый простой способ записать как строку инициализации AT+MS=V.34,0 или AT+MS=11,0 для старых моделей M-56EMS (M-56EMSF).
В данном конкретном случае точно не знаю, у меня GPRS через Motorola C450 , там точно имеет , потому так и написал.
И не только в квартире , ищи знакомого техника , монтера , они многое могут сделать , проверить линию на постороннее , неплотное, и т.д. Отличная линия = отличный конект ! одобряю
Murka
Профессор
16-08-2007 01:22
Satrap писал:
Регистр значение имеет!!! Satrap не сбивай людей с ""пути истинного""
Satrap
Гость 194.44.*.*
16-08-2007 07:43
Murka, а вот и не имеет. Проверено неоднократно. Хотя не исключаю, что есть модемы, котрые требуют соблюдения регистра, но лично я таких не встречал.
http://www.lib.csu.ru/DL/bases/prg/frolov/books/bsp/v04/ch4.htm#ch4_5
Расширенный набор AT-команд
Все команды, передаваемые компьютером модему, надо начинать префиксом AT (ATtention - внимание), At, at, aT и заканчивать символом возврата каретки (). Только команда A/ и Escape-последовательность "+++" не требуют для себя префикса AT.
После префикса AT могут идти одна или сразу несколько команд. В большинстве случаев команды могут быть написаны как заглавными, так и строчными буквами.
Список форумов» Программное обеспечение» dialup нормально работает только на 28,8 кбит/с
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
  • Полезная ссылка для новичков и не только.
  • Скайп ч-з Диалап 45-5 Возможно ли (только голос)?
  • Не работает программы под DOS
  • Не работает инет под SP3 ?
