dmi94 Участник Сообщения: 41
DEXP 46A7000 после грозы не включается. Шасси (Main Board): TP.SIS231.PT82. Standbye часть БП работает, а вот основная часть не заводится. Питание на 5 ноге 16вольт присутствует, полевик и обвязка цела, имхо ШИМ мертв.Корпус SOT23-6, надписи на корпусе NUP, 36R, D6. Кто знает, подскажите, что за ШИМ. |
iv-9 Участник Сообщения: 1673
iv-9, через резистор RB304 к истоку полевика и резистору токового датчика. Плата с двухсторонним монтажом SMD-элементов, с многочисленными переходами с одной стороны на другую.Отследить куда что идет сложно-с лицевой стороны стоит радиатор параллельно плате, закрывающий все дорожки и детали.На радиаторе с нижней стороны стоят 3 полевика, поэтому отпаивать их надо все 3 сразу+крепления самого радиатора. Не хотелось без особой надобности ковырять печатную плату. Определенно можно сказать еще 1 нога GND. Остаются еще ноги FB и Drv, если нужно для опознания, буду отпаивать радиатор. Может схема у кого есть?)) |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7637
| dmi94 писал: | | Корпус SOT23-6, надписи на корпусе ... 36R |
dmi94, в ЭНЦИКЛОПЕДИИ все ответы на твой вопрос имеются ... |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
| dmi94 писал: | | надписи на корпусе SUP |
Не NUP?
Добавлено 27-07-2016 02:00
Даже на фото видно. |
ALBERT02, исправил.
rammer, буду искать ответ |
dmi94, номинал резистора на 3 ноге? Может он все-таки на корпусе другим концом? |
iv-9, вечером проверю еще раз, платы сейчас нет рядом. Есть у меня подозрения, что это LD7536R. Поправьте меня если неправ. |
Согласен. Почему и спрашиваю про третью ногу, номинал и подключение резистора. Если порядка 90-100 кОм на корпус, то можно ставить массу шестиногих, навскидку из доступных: SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263, OB2273 (для этой резистор не обязателен, 3 нога может висеть в воздухе). |
| iv-9 писал: | | номинал резистора на 3 ноге? Может он все-таки на корпусе другим концом? |
iv-9, так и есть. Номинал 47 кОм (Шим я отпаял).Сбили таки меня с толку низкоомные сопротивления в цепи истока полевика и отсутствие видимости дорожек(((. Ну да ладно. Разводка по другим ногам соответствует даташиту на LD7536R. В принципе, тему можно закрывать, пусть повисит день, может, кто еще отпишется. |
Необычный номинал. Можно заменить на 100 кОм и ставить любой из списка выше. |
