Dex LT3211S заторможенное изображение,тянучки.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Serge3
30-05-2013 10:32
Китайский тв,матрица BOE HV320WXC-100 ,t-con HV320WXC-100_C-PCB-X01(собран на NT71180MFG и MAX17126B, БП LK-OP416001A ,main T.MT8223.10B 11246),инвертор Darfon V327-001. Изображение как бы замторможенное,остается картинка с предыдущего кадра на 10сек примерно,цвета немного искажены. Напряжения БП 5в,12в,24в. Питание t-con VDDIN 12v. Напряжения на нем DVDD 3.3v ,VON 24v , VCOM 7v, AVDD 15.3v ,VGH 26v, VOFF -8v , GREF14.6v , на LM1117 1.85v. Подскажите, обрыв в стекле или t-con? Кто нибудь восстанавливал такие панели?
Vlad-1966
30-05-2013 11:49
Serge3 писал:
-похоже на обрыв VGH на строчные драйвера, они там внешние, или в стекле?
Serge3
30-05-2013 12:17
Ок,после обеда будут фотки. Уши на стекле есть.
Vlad-1966
30-05-2013 13:05
Serge3 писал:
Уши на стекле есть.
раз есть, на них и ищи VGH (VON)
asanik
30-05-2013 13:45
Serge3 писал:
Уши на стекле есть.
Сразу давай маркировку лепестка и фото желательно вместе с местом исходящих сигналов на планке.
Маркировку лучше давать не ту, что краской нанесена, а ту, чем выполнены сами проводники.
Потом посмотрим по этой аналогии - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Может есть в теме этот лепесток.
Serge3
30-05-2013 17:29
Пока что выкладываю фото самого дефекта и начнки, матрицу собрал назад,чтобы перевезти в другое место,где есть у меня нормальный инструмент и микроскоп,поэтому фото ушей сделаю завтра. Заархивировал,потому как если уменьшу до 100кБ,то ничего не разглядеть будет.
Serge3
30-05-2013 20:35
Написано сделано в Чайне. Боковых ушей всего 2 шт.
master-X79
30-05-2013 20:49
Serge3, пятаки есть? Ждем фото...
Serge3
30-05-2013 20:53
вроде есть,но завтра уже буду разбирать и фотать. Думаю, если есть остаточное изображение,то пиксель не гасится быстро и надо проверять в первую очередь отрицательное напряжение vgl voff (ИМХО).
Vlad-1966
31-05-2013 12:20
Serge3, не твоё ухо случаем?
Serge3
04-06-2013 19:01
Добрался до стекла. Маркировка на ухе на самом шлейфе с одной стороны "samsung" ,с другой стороны S6CG236-63. Попытаюсь сфотать.
asanik
05-06-2013 07:51
Vlad-1966 писал:
Serge3 писал:
Вов, мимо кассы... Такого, как у него еще в "меню" не было, если только кто не "зажал".
Serge3 писал:
Стекло перевернул,планка и верх панели справа по фото.
Маркировка на ухе "samsung" ,с другой стороны S6CG236-63 (60СRD31BB-105)
Serge3
05-06-2013 09:27
Стекло перевернул,планка и верх панели справа по фото. Вот что пока удалось прозвонить на плату t-con.Сегодня буду продолжать. А не может дефект сам T-CON давать?
Vitaly
06-06-2013 23:30
Serge3, делаешь просто. Берешь резистор 10-15 ком, припаиваешь к нему тонкий провод, провод припаиваешь к VGH (Von) на т-коне, аккуратно снимаешь с точек лак и касаешься, наблюдая за картинкой, последовательно каждого пятака, что ближе к верху стекла. Как только коснешься нужного, картинка сразу оживет. Можно проверить остальные на всяк случай, но обычно такая точка одна. Сжечь ничего там не сожжешь, тока не хватит (посчитай ток через такое сопротивление).
Так я и остальные сигналы раньше вычислял, чтобы не ломать глаза, рассматривая стекло.
Serge3
07-06-2013 01:22
Пока что не могу VON вызвонить на планку,на разъем планки приходит,а дальше не видно дорожек,снизу все переходные отверстия проверил.VGH вообще на планку не заводится.Нашел картинку своего t-con.
Vlad-1966
07-06-2013 09:33
Serge3 писал:
-его может и не быть в виде постоянного напряжения, может быть что-то вроде VGHP это импульсы от 0 до VGH.
саныч75
07-06-2013 10:56
Serge3 , скажи пожалуйста - с Mein на T-con, по витым парам все сигналы идут?
Serge3
07-06-2013 11:01
Нет у меня такого осцилла,чтобы LVDS посмотреть.
саныч75
07-06-2013 11:03
да хоть самым простым - идет что - нибудь или тишина на какой-то паре?
Serge3
07-06-2013 11:17
Думаю тогда бы было смещение цветов с характерными цветовыми тянучками и изображение с" малой битностью",как обычно бывает,когда нет одного lvds я встречал.Но попробую глянуть.Очень сложно в разобранном виде подключать стекло к платам шасси.
Vlad-1966
07-06-2013 11:42
саныч75 писал:
-что тебе это даст? Ты видел проявление при отсутствии сигналов LVDS? Зачем удлиняешь тему?
саныч75
07-06-2013 12:06
У меня похожий вчера пришел, с таким же дефектом -темный экран, тормозит,шлейфы : Supra STV-LC3239W, панель TB315B101,mein CV182H-J, T-con HV320WXC-100, с mein нет сигналов по одной паре. С проца (под радиатором, вероятно MST6E182VS-LF-Z1) pin115,116, идет на T-con витая пара pin21,22 постоянка 1.4v. На других парах сигнал присутствует. В связи с этим на выходе с T-con нет некоторых сигналов на панель. Связываю дефект с процем.
Vlad-1966
07-06-2013 12:34
саныч75 писал:
-дай угадаю - это пара синхронизации подшучивать, дразнить
саныч75 писал:
-это от полного незнания матчасти и непонимания принципов работы ЖК матрицы. Кури теорию и не удлиняй тему.
master-X79
07-06-2013 15:59
Vlad-1966 писал:
Serge3 писал:
Так оно у него есть до разъема.
Serge3, ищи лучше, должно быть... Не обязательно обрыв в стекле, может быть и на планке, переход или дроссель например...
Vlad-1966
07-06-2013 16:30
master-X79 писал:
-и что с того? Ты не видел преобразователей не на T-con а на планке? RT8901, или EC8011 не обязательно стоять на T-con.
master-X79
07-06-2013 18:56
Vlad-1966, вот ты любитель спорить улыбка Да видел конечно, только у ТС DC/DC стоит в T-con - MAX17126B, зачем там еще один да еще и на планке ? улыбка Шит http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17126B.pdf
Vitaly
07-06-2013 19:03
Serge3 писал:
Я уже написал, как быстро найти, где VGH теряется.
Хочется мозг себе потрахать? улыбка
Vlad-1966
07-06-2013 19:03
master-X79 писал:
-так может ему в таком случае нужно искать на планке не VGH, а VGHM? улыбка
Serge3
07-06-2013 19:20
Добрался до телека,сейчас попробую метод от Vitaly.
master-X79
07-06-2013 19:22
Vlad-1966, может быть улыбка Возможно VGH в этом стекле и не используется.
Serge3, Ищи VGHM гы-гы (по шиту на MAX17126B найдеш)
Serge3
07-06-2013 19:43
Ура! Нашел контакт по методу Vitaly.Спасибо! Подал VON через 15кОм на контакт лепестка,на тот,который я на своей картинке обозначил vcom,значит ошибся(без резистора на нем -0.7В). Рисунок подправил. Изображение сразу стало нормальным .Как теперь вычислить,куда он должен правильно идти?
master-X79
07-06-2013 20:18
Serge3, выше же написали что возможно искать надо VGHM
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Dex LT3211S заторможенное изображение,тянучки. На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 32PFL7762D/12 горизонтальные полосы (тянучки)
  • Panasonic TX-32LX60PK шасси:GLP21 тянучки на изображении.
  • Elenberg 1902 проблема с изображением, цветные тянучки.
  • ж.к. VESTEL VR2010 TFT (sh - MB18-2) цветные тени - тянучки.
  • TCL 32E92NH22C изображение в негативе
