ksanderX Новичок Сообщения: 23
Здраствуйте! пришол даный девайс повторно первый раз несправность такая же- глотатает диск, голова пытается что-то словить а диск не розкручувается.. нашол нехароший електролит на питании 5в, поменял собрал и каким то чудом начал вертется как надо. Прорабатала магнитола больше недели и началось тоже самое. На всякий случай пропаял микрухи (драйвер и проц) и ещо некоторые подозрительные елементы. Долго не думая заказал новую голову 1200W-B. После ее замены я в полном растройстве- все так и осталось как и раньше, глотает диск, лазер начинает искать а диск так и не раскручивается, максимум чуть-чуть дергается. Также пробывал подавать прям на мотор подавать питание- при 3-5в диск достаточно быстро вращается, аж шумит ветерком). драйвер ВТ5668.
Подскажите, может кто-то сталкивался с аналогичным  |
Santei Участник Сообщения: 488
Опупительно  |
хароший ответ только если б по сути кто-то подсказал |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
| ksanderX писал: | | Также пробывал подавать прям на мотор подавать питание- при 3-5в диск достаточно быстро вращается, аж шумит ветерком |
ksanderX, в поиск! |
| PAVEL & Ko писал: | | ksanderX писал: | | Также пробывал подавать прям на мотор подавать питание- при 3-5в диск достаточно быстро вращается, аж шумит ветерком |
так не совсем ленивый я, конечно можу и пропустить что нибудь. темы похожие перелопатил перед тем как новую создавать. на грабли тоже не хочется наступать.
так что буду упрямым и попрошу сюда излать свои предположения  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
| ksanderX писал: | | аж шумит ветерком). |
Обычно в этом месте применяют не уши, а прибор называемый миллиамперметром.  |
итак, мерил при вставленом диске подавая от БП питание на мотор
U, в || I, мА
2.0 || 50
3.0 || 90
3.5 || 100
4.0 || 120
5.0 || 150 |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
шлейф оптики менял?
высота столика шпиндепя в норме?
драйвер подкинь, оптику(бывает новая не работает).
обвязка драйвера в порядке?
на ноге питания драйвера сколько? |
1. шлейф не менял так как у нас негде купить, но просмотрел под микроскопом ничего подозрительного и прозванивается нормально
2. столик, весь механизм который на амортизаторах и тарелочка шпинделя нормально сидят. амортизаторы не потекшие
3. драйвер только пропаял а дальше с ним не разбирался
если не трудно подскажите что на нем должно быть  |
А с новой оптики антистатическую точку снял?
Добавлено 03-12-2010 02:55
По той цепи питания 5В ,где электролит нехороший менялся, смотри сколько вольт стало, при этом эти 5В откуда то берутся и куда то подаются, проследить всю цепь, особенно пятивольтовые микрухи и ключи.
Добавлено 03-12-2010 02:56
По той цепи питания 5В ,где электролит нехороший менялся, смотри сколько вольт стало, при этом эти 5В откуда то берутся и куда то подаются, проследить всю цепь, особенно пятивольтовые микрухи и ключи. |
итак есть результат- всьо произошло из-за собственой невнемательности при запуске привода что лазер не светит- ещо раз посмотрел под микроскопом где розпаивал антистатик точку и увидел на одом из контактов тонкую соплю После поправки привод начал зачитывать... вот сижу и сам на себя ругаюсь)
тему не спешу закрывать так как не выяснил была ли в самом деле трабла в старой оптике- нехочется чтоб вернули через неделю с тем самым.
P.S. по словам хозяина, когда начала проявлятся неисправность, магнитола нагревалась, мол возвращаюсь к машине через пол часа а музыки нет- достаю диск а он гарячий. для меня так и неясно что могло грется
всем принимающим участие огромная благодарность  |
Игорь$ Участник Сообщения: 360
Греться может из-за включенной печки в машине, такое часто бывает в зимний период. В таком режиме лазера долго не работают. |
печка здесь ни причем, магнитола стоит в грузовике в верхней торпеде |
тестировался девайс два дня, в итоге когда хочет читает, когда нехочет хоть уср...сь. и всьо заключается в том что не всегда раскучивает диск, если ему помочь тогда раскручивает. насколько понимаю аналог моему драйверу ВТ5668 есть AM5668S = CD5888 |
Avenir Новичок Сообщения: 7
диски одни и те-жи ?
Добавлено 06-12-2010 16:34
Диски одни и те-жи ?
Добавлено 06-12-2010 16:35
Диски теже самые ? |
segor Участник Сообщения: 3260
| ksanderX писал: | | ...заключается в том что не всегда раскучивает диск, если ему помочь тогда раскручивает |
ksanderX, какая модель шпинделя? |
модель сейчас не скажу так-как чтоб прочитать надпись придется очень много розкручивать. не думаю что проблема в моторе, выше писал ток потребления.
диски канешно те же |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| ksanderX писал: | | не думаю что проблема в моторе, выше писал ток потребления. |
Cмелый вывод. Если в одном из секторов коллектора обрыв ,ток будет в пределах нормы. |
| Александр439 писал: | | Cмелый вывод. Если в одном из секторов коллектора обрыв ,ток будет в пределах нормы. |
| ksanderX писал: | | .....придется очень много розкручивать.... |
чтоб розвеять все предположения зделаю замер что подает драйвер на шпиндель во время запуска. если кто в курсе подскажите в каких пределах должно быть напряжение на моторе |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| ksanderX писал: | | чтоб розвеять все предположения зделаю замер что подает драйвер на шпиндель во время запуска. если кто в курсе подскажите в каких пределах должно быть напряжение на моторе | Обычно с замеров режимов и начинают ремонт техники. Жду пока, может будут перемены. Пока тема, по предоставленной информации достойна отстойника! |
модель шпинделя- CCM03-042R1-9K
подсоеденил движок к омметру и начал медленно поворачивать- два раза за оборот 4 Ома, через 180 градусов, ну и в остальных положениях 9 Ом.
...щас при работе замеряю что драйвер подает на него |
результаты измерений- после двух часов бесприцендентной работы вдруг среди песни остановился- на моторе 0.3В. после очередной попытке загрузить диск на моторе появляется 0.3В и все. во время нормальной работы напряжение было в пределах 1.2....3.4В, в зависимости на котором участке считывается.
прошу потвердить не ошибаюсь ли я на счет аналога драйверу ВТ5668 есть AM5668S = CD5888 |
yura 12 Участник Сообщения: 203
| ksanderX писал: | результаты измерений- после двух часов бесприцендентной работы вдруг среди песни остановился- на моторе 0.3В. после очередной попытке загрузить диск на моторе появляется 0.3В и все. во время нормальной работы напряжение было в пределах 1.2....3.4В, в зависимости на котором участке считывается.
Меняй мотор, не мучь технику. |
| yura 12 писал: | | ksanderX писал: | результаты измерений- после двух часов бесприцендентной работы вдруг среди песни остановился- на моторе 0.3В. после очередной попытке загрузить диск на моторе появляется 0.3В и все. во время нормальной работы напряжение было в пределах 1.2....3.4В, в зависимости на котором участке считывается.
вопрос- как может вращатся движок если ему подавать 0.3В?
начал потихоньку обследовать драйвер- питание Vcc2 которым питается секция шпиндельного двигателя в норме- всегда 5в, теперь буду смотреть сигнал mute, vinsp. |
замерил на драйвере VINSP- 1,6 V, BIAS- 1,6 V. исходя из даташита (смотрю на АМ5668) VINSP должен быть в пределах -0.6...+0.6 В, при BIAS 2.5 B.
буду пробывать смотреть обвязку, но как-то трудновато, может у кто подкинет приблизительную схемку на этом драйвере? |
Ltgandos9 Участник Сообщения: 56
Извиняюсь что влезаю не по теме , но другого выхода нет.Аналогичный апарат после переплюсовки, выгорела U6 , невозможно прочитать и схемы нет. Подскажите название U6. Заранее влагодарен. |
| Ltgandos9 писал: | | Извиняюсь что влезаю не по теме , но другого выхода нет.Аналогичный апарат после переплюсовки, выгорела U6 , невозможно прочитать и схемы нет. Подскажите название U6. Заранее влагодарен. |
HY57V641620FTP-7. залять есть на чем?
может кто то подскажет по обьвязке драйвера? раньше называли тему помойкой из-за недостатка проведеных измерений, а щас тишина... |
