DEX DVP-531 не крутиться двигатель вращения диска
Список форумов» DVD
Sergio-ro
03-09-2010 18:02
Шасси QS-1 1389-5.1CH-MIC-B
Процессор MT1389
Драйвер двигателя AM5888S
Поступил в ремонт.Нет вращения двигателя.Не поступает напряжение на двигатель.Питания с блока питания все в норме.Двигатель менялся.Драйвер менялся.Подскажите пожалуйста где искать неисправность.
timerbulatov
03-09-2010 18:32
дроссель по питанию драйвера проверь
Sergio-ro
03-09-2010 18:39
Питание драйвера 5в есть.8,19 ножка относительно корпуса.
03-09-2010 19:06
Sergio-ro, что видно на 27, 28 ногах AM5888S ?
satfinder
03-09-2010 19:08
Sergio-ro, проверьте резисторы обвязки драйвера.
Sergio-ro
03-09-2010 19:55
на 27 ножке 1.37в постоянно. на 28 ножке когда головка пытается загрузить 3.28в. когда пишет нет диска 0.03в.
Добавлено 03-09-2010 20:08
satfinder писал:
Резисторы стоящие рядом с драйвером все целые. Все ли это резисторы обвязки драйвера трудно сказать.Схемку найти было бы неплохо.
демон44
03-09-2010 21:27
резистор подгорел 1ом много раз такое было прозвони по цепочки от двигателя до драйвера а мотор рабочий?
Sergio-ro
03-09-2010 21:48
Резистор 1 ом целый ,двигатель проверялся заменой.Нашел обрыв одной дорожки. контакт Sp- разъема.Подскажите на какую ножку драйвера может идти. Sp+ идет на 11.
satfinder
03-09-2010 22:01
Sergio-ro, Sp- идет на 12вывод драйвера.
Sergio-ro
03-09-2010 22:11
12 вывод драйвера идет на резистор r33 150к.Через него на резистор r6 680к и далее куда то в схему.Какое то не стандартное включение.Метод логики скорее всего 16 или 13.
Добавлено 03-09-2010 22:25
Sp- идет на 13 ножку.Бросил перемычку. Все заработало.Всем спасибо,кто пытался помочь.
03-09-2010 22:49
Sergio-ro, и всё-таки 1,37В (27pin) маловато, должно быть 2,4В...2,5В. Вообще-то, согласно даташиту 13-pin - (FOC-), 18-pin - (SP-), 17-pin - (SP+) улыбка .
Список форумов» DVD» DEX DVP-531 не крутиться двигатель вращения диска
  • XORO HSD 202 не работает двигатель вращения диска.
  • Замена двигателя вращения диска
  • Panasonic DVD-S35EB-S нет вращения диска.
  • Panasonic DVD S35 умер мотор вращения диска.
  • LG DV375(378,379) повышенная скорость вращения диска
