Фотоаппарат вместо видеоглазка
Сергей Шибаев
02-03-2009 18:00
После посещение моим фотоаппаратом Африки и в результате воздействия песчанных бурь, заклинило шторки моего konica minolta Dimage E-500. Отдал спецу 1200 р. за ремонт, замок стал работать, но снимки стали как-бы царапаны вертикальными, хорошо видимыми, полосами. При большом увеличении эти полосы явно портили фотографии.Вывод-аппарату пришёл копец и возникла мысль использовать его вместо видеоглазка.Ни разу в жизни не разбирал подобных устройств и поэтому прошу всех, кто занимается ремонтом профессионально, ответить возможно ли реализовать эту идею!? Если нет, то буду использовать вместо WEB-камеры.
retx
03-03-2009 02:57
да все можно сделать, сверлишь отверстие в двери по диаметру объектива, садишь на клей фотоаппарат и получается страшная дверь из которой выдвигается объектив гы-гы
а полоски точно вертикальные? может всетаки горизонтальные? (такое обычно при неисправном затворе бывает)
Сергей Шибаев
03-03-2009 06:03
retx писал:
Вертикальные штриховые полоски с меняющимся цветом при направлении аппарата на сильно освещённые объекты, в основном пурпурного оттенка. правда на самом сни мке цвета нормальные.
Я не просто хочу вставить в отверстие и приклеить, как Вы упомянули. Это "топорно". Смысл заключается в том, чтобы разделить аппарат на две части и сделать их самостоятельными: дисплей отдельным блочком в квартире (двери две входные), объектив либо в дверь, либо где-то рядом в стене! В том-то и проблема, что этот объектив выдвигается, а это усложняет дело. Он должен быть замаскирован! Можно ли соединить эти половинки шлейфом и на какое мах расстояние это можно сделать? Может быть использовать возможность фотографирования при нажатии на звонковую кнопку, чтобы знать о посетителях в своё отсутствие.
retx
03-03-2009 10:53
тут лучше использовать предназначенные для этой цели средства, а из фотоаппаратов можно использовать с фиксированным фокусом (и TVout чтобы был (чтобы с дивана не вставать, а на пульте кнопку нажал и посмотрел))
так что minolta e50 негодится
Wlad
03-03-2009 12:31
Сергей Шибаев, и нафига это надо, да еще замаскировывать ... без выдвижения эта зараза работать не будет - програмный цикл не позволит. Да и габариты оптики ну совсем не для маскировки. Потом количество проводов от тушки до оптики просто немерянное. Проще приглашать пришельцев домой и там фотографировать помираю со смеху!
Сергей Шибаев
03-03-2009 15:14
Спасибо, вы меня убедили-овчинка выделки не стоит!
Добавлено 03-03-2009 15:18
Wlad писал:
Может это и не надо, но такова натура человеческая.На Западе может быть и выбросили его сразу на мусорку, а у нас в Росии другой склад ума. Творчество...Умом Россию не понять...!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат вместо видеоглазка
  • 8G132 вместо 8G133
  • 7,5в вместо 8,4в на выходе БП AC-L200 (SONY)
  • Canon G10 при включении вместо изо белый фон.
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • Sony DCR-SR82E на дисплее шум вместо изображения (не шлейф)
