Шнур. аппарат Telecom Strega. Нет набора.
Список форумов» Телефоны
amateur
14-06-2009 00:32
Аппарат без схемы.На плате -микросхема Z6-a139 -очевидно электронного набора. Если кто-нибудь сталкивался с ней, поделитесь опытом.
rommy
14-06-2009 14:27
А теперь конкретнее,тут телепатов нет.
amateur
14-06-2009 17:34
rommy, добрый день! Аппарат Strega Telecom ,похоже ВЭФовский, нет набора. На плате трубки есть микросхемы с большим кол-вом ног: Z6-A139 (44 pins) и U4050B (28 pins). Одна из них выполняет функции ЭНН. U4050B не подходит точно. Поэтому требуется хоть какое-нибудь описание Z6-A139. Даташита я не нашел.
rommy
14-06-2009 18:14
amateur писал:
Нет набора-КОНКРЕТНЕЕ!!!
Не рвёт шлейф,при нажатии идут одиночные щелчки,вообще не реагирует никак на нажатие или он в тональном наборе???
amateur писал:
Нету описания,даже не ищи.
И для ремонта оно не надо.Проверить транзисторы-диоды-стабилитроны,если всё целое-тел на запчасти.
amateur
14-06-2009 18:52
rommy, заканчиваю возню со СТРЕГОЙ, но аппарат оригинальный, поэтому оставлю себе как раритет. Кстати на плате кругом пометки Siemens C301.Похоже, что в аппарате стоит симменовский процессор. До побачення! и 73!
Список форумов» Телефоны» Шнур. аппарат Telecom Strega. Нет набора.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • telecom master viola пульс
  • Thomson Telecom CE21815GE2-A пинкод
  • Telecom Aladino - перевести в пульс
  • Telecom Free Basic - в импульс
  • Thomson Telecom RU21880GE4-B нет заряда АКБ
