m4niko Новичок Сообщения: 21
Здравствуйте. При включении объектив не выезжает. Включается экран, появляется приветствие "SONY" проходит 5 сек и экран тухнет (и его подсветка тоже), а кнопка питания продолжает гореть. Реагирует только на кнопку питания (включается и выключается), на другие органы управления не реагирует. По service manual все напряжения в норме. Запускал при снятом объективе - тоже. Хозяин говорит, что, вроде, не падал и не купался. |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Шлейф объектива не изломлен? В поиске свою модель впиши и читай много тем по этой модели. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1169
| m4niko писал: | | Запускал при снятом объективе - тоже. |
А чего ты ожидал??? Начни с проверки бъектива. |
Спасибо. Проверю шлейф и объектив - отпишусь. Честно говоря, думал, что экран должен работать и без объектива. |
| m4niko писал: | | Честно говоря, думал, что экран должен работать и без объектива. |
Наши чувства, нас частенько обманывают. |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 243
Объектив должен пройти тест,датчиков оптопар,а после запуститься.Проблема скорее всего в объективе. |
Т.е. во время приветствия проходит диагностика внешних чувств контроллера (датчиков). И при отказе чего-либо он переходит в состояние комы? |
HARDLAMER Участник Сообщения: 624
Он переходит в состояние не "комы", а должен показать надпись "выключите и включите питание", когда точно убедится, что где-то есть неисправность. Но между приветствием и этим сообщением может пройти значительное время. Так что не торопись, понаблюдай за его поведением. А если объектив уже снят, проверь оба механизма - зум и фокус, их работу от упора до упора. |
Держал включенным минут 20-30 - тёмный экран. Всё это время горел зелёный индикатор питания и никакой реакции на управление.
Объектив разобрал - механика впорядке. Но...порыв шлейфа блока оптического стабилизатора ( обрыв 4 или 5-ти дорожек).
По всей видимости конец диагностике. Надо менять или весь объектив или опт. стабилизатор. Всем спасибо. |
ПАПА Участник Сообщения: 727
m4niko, я бы попробовал восстановить дорожки (если дорог каждый клиент) - глядишь и новая методика добавилась бы  |
В других случаях восстанавливал, но здесь......... Слишком тоненькие дорожки и расстояние между ними мало. Может кто-то знает тайну по восстановлению дорожек. Дороги все клиенты. Поделитесь, пожалуйста. |
vth Участник Сообщения: 2416
Нет, на OIS шлейфы имхо чинить нереально... Слишком большая куча проводов, слишком подвижное место. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5485
| ПАПА писал: | | я бы попробовал восстановить дорожки |
ну вот такой аппарат попадется - попробуешь и нам расскажешь. Ну а на счет обрыва шлейфа .....если честно - в этих аппаратах еще ни разу шлейф САМ не ломался По крайней мере в своей практике не встречал. Ну очень он уж там качественный, гибкость просто супер. А вот ежели отклеить от базы неаккуратно или базу потянуть не отклеив шлейфа при разборке - вот вам и обрывчик-с  |
Кто-т был до меня .... значит.
Всем огромное спасибо - ЗАКРЫТО. |
