Фотоаппарат SONY DSC-T300 - дерганое изображение
Locman
21-06-2011 08:16
При включении начинает трещать, судя по всему, стабилизатор изображения. Естественно, картинка на дисплее дергается. Ошибки никакой не выдает. С виду внутри и в объективе как будто все целое. Может кто с этим сталкивался ?
lq2
21-06-2011 08:26
магнит на стабилизацию отклеился улыбка
Иван Зенин
21-06-2011 08:26
Как вариант: отклеилась одна из катушек стабилизатора.
Locman
21-06-2011 08:38
Магнит на месте, катушки не отклеились - думал в обрыве какая из них, вроде как прозваниваются.
Иван Зенин
21-06-2011 08:49
Если делаешь для себя, отпаяй по одному концу каждой катушки-стабилизатор работать не будет,но зато можно будет пользоваться (перестанет дёргаться).
Locman
21-06-2011 09:02
Фотоаппарат клиента, вытаскивал шлейф от стабилизатора - по углам образуется маленькое темное пятно в зависимости от положения фотоаппарата. Можно конечно на крайняк залепить его чем-то улыбка но хотелось-бы понять проблему...
Иван Зенин
21-06-2011 09:07
Проблема может быть даже в датчиках Холла,определяющих положение рамки стабилизатора.
Locman
21-06-2011 09:17
Самое интересное, иногда может включиться и работать нормально.
Иван Зенин
21-06-2011 09:21
Там очень тонко настраивается положение катушек относительно магнитов.Если есть возможность,меняй стабилизатор всборе.
Locman
21-06-2011 09:31
Ладно, спасибо за ответы, буду чет пытаться сделать.
Locman
21-06-2011 10:33
В микроскоп увидел, что болтается платка с катушками - думаю может действительно отключить эти катушки и делов-то улыбка
НиконовВС
21-06-2011 10:35
Locman, Частенько достаточно обновить смазку на валиках стабилизатора ,что-бы он работал без проблем.
lq2
21-06-2011 13:24
три аппарата было с такой проблемой и во всех магнит улыбка , только полностью разобрав можно увидеть шок
Wlad
21-06-2011 15:02
А для того, чтобы клиента не обманывать, надо стабилизатор менять. Это приговор окончательный, все остальное - халтура. Если после вашего ремонта все вроде работает нормально, но в момент включения есть очень кратковременная вибрация, сразу же пропадающая - значит номер не прошел и стабилизатор даже не вибрируя номально работать не будет.
НиконовВС
21-06-2011 22:52
Wlad, Не согласен,на двадцатках, сотках ,трехсотых менял смазку,работают не один год,и серьезных конеурентов нет.
Locman
22-06-2011 04:11
Да, поменял смазку - три минуты отработал нормально и опять в пляс пошел недовольство, огорчение А магнит мертво держится - полностью разбирал.
Wlad
22-06-2011 11:39
НиконовВС, ты когда смазку добавлял усиление менял, как того требует бюллетень ? И смазку ложил ту, что в бюллетне прописана ? Если оба ответа "да" - то скажи, как это можно сделать вне АСЦ ? Если оба "нет" - значит все это халтура. А отсутствие вибрации еще не говорит о нормальной работе стабилизатора.
НиконовВС
24-06-2011 22:16
Wlad, Проверял основательно,повреждений не было ,ни чего не менял кроме смазки,смазывал силиконовой,похожей на родную,халтурой не считаю поскольку аппараты работают.
Wlad
25-06-2011 00:26
НиконовВС, тут у меня знакомые тоже смазкой силиконовой мазали - только той, что на процы в качестве теплоинтерфейса идет ... Как думаешь, нормально там стаб работает ? А вибрации то и нет .... гы-гы
kalnibolotka
21-07-2012 23:09
Wlad, а после замены стабилизатора фокусировку не придется настраивать?
Wlad
22-07-2012 17:40
kalnibolotka, очень редко, в основном работает без проблем. Но все равно прогоняю через настройку
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат SONY DSC-T300 - дерганое изображение
  • Фотоаппарат Sony t200 t300 линза объектива
  • Фотоаппарат Sony DSC-T1 тёмное изображение
  • Sony DSC-T300 e:62:20
  • ЦФК Sony DSC-T300 не включается
  • Партномер LCD фотокамеры Sony DSC T300
