Жылдызбек Гость 213.145.*.*
Фотоаппарат Sony DSC-F717, проблема заключалась в матрице, т.е. фотографии получались размытыми. Разобрал, отсоединил объектив, снял шлейфы. После сборки фотоаппарат стал кратковременно включаться, а потом вообще перестала включаться. Пожалуйста посоветуйте в чем проблема! |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Проверь бат питания и соединения-шлейфы, |
Шлейфа соединил нормально, батарейка в норме. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9372
Жылдызбек, и зачем было лезть туда, куда не просили? Sony на этих камерах меняет матрицу БЕСПЛАТНО!!! Причем вместе с линзоблоком и после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно настраивать!!! На коленке такие вещи НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ!!! |
vasiliev456 Забанен  Сообщения: 109
| GOSHA писал: | | Жылдызбек, и зачем было лезть туда, куда не просили? Sony на этих камерах меняет матрицу БЕСПЛАТНО!!! Причем вместе с линзоблоком и после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно настраивать!!! На коленке такие вещи НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ!!! |
| Цитата: | | Sony на этих камерах меняет матрицу БЕСПЛАТНО!!! Причем вместе с линзоблоком |
Если можно поподробнее  |
Епифантий Участник Сообщения: 146
Информация на сегодняшний день не совсем верная. С линзоблоком, это было давно, потом менялась плата с распаянной матрицей, теперь меняется только ПЗСка и в большинстве случаев настройки не требуется. |
Епифантий, я сам фотиками не занимаюсь почти, может просто не в курсе изменений. Нонесколько аппаратов отсылали в централизованый ремонт для настройки из-за отсутствия хаспа.
Добавлено 05.12.2009 23:54
| Цитата: | | Если можно поподробнее |
подробнее на оффсайте про акцию по замене CCD Лет пять уже с того косяка прошло, а вопросы все еще задаются  |
Игорь Витальевич Новичок Сообщения: 22
При сборке где-то что-то пережал, внимательно посмотри и предохранитель по питанию тоже проверь, (если совсем перестал включаться), прокладку между задней частью объектива и шлейфами ставить на место обязательно, и желательно так как она стояла с завода.Всё! |
