Фотоаппарат NIKON S570 узел затвора, разобрать
tmaster
26-01-2012 19:30
Пришел с выбитым после падения узлом затвора ,разобрал до етого момента "пружинки целые" а дальше не пойму,толи нужно вытащить конусные"гвоздики" либо есть тонюсенькое металлическое кольцо?Вобщем нужна помощь.
tmaster
27-01-2012 12:54
Никто не сталкивался?
I.Boneman
27-01-2012 13:09
сталкивался, конечно, но точно не помню, их уже миллион разновидностей пересмотрел. Кажись точно, в таком гвоздики выковыривал.
tmaster
03-02-2012 09:53
Разобрал собрал потом опишу так как есть проблема ,прошу прощения что здесь спрашиваю нужен движок ,родной стартует даже сам без редуктора 2 раза с десяти .Территориально Украина .
Добавлено 03-02-2012 08:54
Bruno
03-02-2012 22:39
А открыть и привести в порядок....
Иван Зенин
03-02-2012 23:00
Видно,что открывал уже.
tmaster
03-02-2012 23:26
Bruno, открывал мыл, чистил, без толку хотя с виду и все нормально "дорог" на коллекторе нет щетки тоже нормальные
Иван Зенин
03-02-2012 23:48
А обмотки все звонятся?
Zappa
05-02-2012 21:06
Вал не подклинивает? А то был случай - крохотный осколок ферритового магнита статора иногда попадал в зазор между ротором и статором. Причем по закону подлости это проявлялось на уже собранном аппарате. Несколько раз разбирал двигатель пока понял причину. Вынимаешь ротор - осколок примагничивается внутри между магнитом и стаканом в недоступном месте и его не видно. Много времени потратил.
tmaster
07-02-2012 09:00
Иван Зенин, 3 обмотки по 16,1 Ом.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат NIKON S570 узел затвора, разобрать
  • Nikon s570 сбился автофокус
  • Nikon Coolpix S4 поворотный узел
  • NIKON P100 узел вспышки
  • фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора.
  • Фотоаппарат DMC-FX7 не получается разобрать.
