Фотоаппарат Kodak V530 error L84
Игорь Анат.
15-03-2011 17:06
По словам клиента - включил, выехал объектив и фотик потух. Смущает сопротивление двигателя на зуме 39 Ом. От БП моторчик работает нормально, объектив выезжает, заезжает нормально. Аппарат не стартует, только мигает светодиодом. При входе в сервисный режим показывает error L84. Информации по ошибке не нашел.
Vikt(or)
Имхозавр
15-03-2011 18:09
Игорь Анат., с почином тебя улыбка Фотоаппараты ремонтируются немного по другому, буквально наугад. Про ошибку можно ничего и не найти, а если найдёшь, то она может ни о чём не говорить.
Обычно неисправности возникают из-за засорения, попадания жидкостей или падения фотоаппарата (клиент не сознается). Аккумулятор ещё может сдохнуть. Поэтому в первую очередь надо всё внимательно осмотреть, проверить напряжение питания, предохранители. Потом важно убедиться что фокусировка не клинит. Подробности можешь узнать через поиск, всё это много раз обсуждалось. По результатам диагностики дальше будем решать.
Игорь Анат.
15-03-2011 18:30
Vikt(or), Да это не первый уже фотик. Отремонтировано несколько десятков. Ну на крутого спеца не претендую, но основные неисправности знакомы давно. В основном - после удара или пляжного песочка гы-гы , в основном зумы. 50% восстанавливаются, 50% подлежат замене- это после хорошего удара. Зум при подаче питания от внешнего источника работает нормально. Мусор, удар проверены . Предохранители видимые (ручаться не могу, что все увидел) тоже проверены. Вместо аккума подкидывался БП. Фокус тоже не клинит. В другом фотике померял сопротивление обмоток на двигателе - 29 Ом. Вот это немного смущает. Но от БП работает нормально.
Vikt(or)
Имхозавр
15-03-2011 18:52
Игорь Анат., обычно как делают - откидывают фотовспышку, дисплей, матрицу, весь объектив. Лишь бы какие нибудь изменения появились. Напряжения смотрят, хотя это и муторно. Ток потребления замеряют, микросхемки прогревают (чисто мобильный метод, не пользуюсь гы-гы ).
Потом можно думать насчёт слёта софта, был на форуме один случай с кодаком.
А сопротивление двигателя это ерунда, они разные на фотоаппаратах. Лучше проверить подаётся ли на двигатель напряжение, чтобы узнать должен ли он закрутиться.
Martemyanovich
16-03-2011 07:12
Игорь Анат., Е84, description recommended action
The CAMERA does not recognize the format of the
NANDFLASH memory.
1. Do “Downloading the Firmware for the First Time”
2. Install a new BATTERY FRAME AY with MCU BOARD.
Рекомендуют начать с заливки firmware, прошивку поищи на www.kodak.ru ...
Но Я бы вначале попробовал сменить батарею, "литиевые" камеры не всегда запускаются от БП.
Игорь Анат.
16-03-2011 09:54
Martemyanovich, Прошиву нашел, но проблема в том, что камера не стартует и соответственно не могу залить прошиву. С батареей сегодня поэксперементирую.
Игорь Анат.
16-03-2011 19:00
Вобщем проделано следующее -откидывались фотовспышка, дисплей, матрица, весь объектив - изменений никаких. Пробовал стартовать с аккумуляторами и еще подключенный БП от мобилок с виртуальным нулем - тоже ничего не дало. Пробовал на флехе создать папку систем и положить туда прошивку, но фотик не стартует. Может есть еще способ его прошить?
Vikt(or)
Имхозавр
16-03-2011 19:26
Игорь Анат., вот единственная тема, где точно была проблема с софтом http://monitor.net.ru/forum/error-l03-kodak-z8612-info-306806.html
Есть ещё кучка нерешённых тем с ошибками контрольной суммы, так что х\з. В любом случае требуется не юзерская прошивка, а сервисная (так сказать фулл).
Интересно что значит фраза "Install a new BATTERY FRAME AY with MCU BOARD"? Может имеется в виду специальная сервисная батарея со своим процессором чтобы можно было запустить швейный процесс? улыбка
Martemyanovich
16-03-2011 20:06
Игорь Анат., черкни Костя_Тернополь(ю) в личку пусть раскажет обществу как шил...
Vikt(or), да, по описанию, похоже, что коли фирмвар не льётся, надо заливать фул и, по-видимому, без их фирменной "мастрячки", ни-ни...
Кстати, в чем разница перевода BATTERY FRAME AY и BATTERY FRAME, кто скажет?
Vikt(or)
Имхозавр
16-03-2011 20:24
Martemyanovich, тот Костя в то время со мной через аську переписывался, знаю что ему из АСЦ Kodak дали софт. Самое плохое что его у меня в контактах уже нет и софт насколько помню он так и не дал (перерыл свой комп, ничего нету).
vth
16-03-2011 20:45
Vikt(or) писал:
Это можно перевести "отсек батарей с НОВОЙ главной платой". Т.е. тупо замена платы.
Vikt(or)
Имхозавр
16-03-2011 20:58
Прикол гы-гы по ходу это часовая батарейка http://www.mobile-files.ru/forum/archive/index.php/t-274608.html
Добавлено 17-03-2011 00:00
vth, ты там был подшучивать, дразнить
Martemyanovich
16-03-2011 22:25
vth писал:
vth, это твой вариант перевода, или так и следует переводить? Ну ладно, сменить системную плату, но зачем новый батарейный отсек?
Не только здесь и в иных словосочетаниях встречал AY, что означает его добавление, нигде не нашёл перевода.
vth
16-03-2011 22:29
Обычно это сокращение от слова ASSY, что тоже сокращение от слова ASSEMBLY. Т.е. сборка, блок, модуль.
Игорь Анат.
17-03-2011 10:01
Написал Косте, подожду , чо ответит.
Игорь Анат.
22-03-2011 09:48
Вобщем от Кости получил ответ
> > > > Знач так:
> > > > 1. обязательно форматировать карту памяти на другом фотоапарате, при форматирование с ПК - фот не видит карту.. (ну по крайней
> мере у меня так было...)
> > > > 2. на карту памяти запросить папку system с файлами прошивки.
> > > > 3. использовать внешник блок питания...3В 2,5А.
> > > > 4. витащить батарею с фотика, вставить карту памяти, нажать
> кнопку спуска в положение S1 (типа фокусировка) и одновременно подключить БП
> > > > 5. фотик сам включится (и сообщение, что нажмите S2... тоесть
> кнопку спуска до конца) и начнет копировать файли с карти памяти в память
> апарата.
> > > > 6. потом он сам выключится. После етого ждем где-то минуты 2-3,
> апарате не трогаем (на екране не будет ничего...)....и включаем фотоапарат.
> Настраиваем врема, дату...язык...и вперед!
> > > > Прошивка рабочая, проверенно на моем апарате!
> > > > прошивку мне скинули аж с Латвии, с сервисного центра Кодак...а
> так 3 месяча поиской, нигде ничего никто не мог помоч...говорил в он-лайне и с
> службой поддержки Кодак - по нулях (поддержка никакая...один ответ - "в
> ремонт" и "прошивок нет в природе")...и интересно, на чем же
> тогда фотоапарат работает ...
Если тоже фотик Z8612 - то сброшу прошивку...на почту, дайте адрес
Но фотик упорно отказывается стартовать. Видимо трупп. рёв в три ручья
Martemyanovich
22-03-2011 10:22
Игорь Анат. писал:
???. И что стало с ошибкой?
Игорь Анат. писал:
улыбка На труп прошивку не зальёшь.
Игорь Анат.
22-03-2011 10:31
Martemyanovich, Ошибка не изменилась, так как аппарат не прошивается. Прошивка рабочая, проверена - это слова Кости. У меня модель другая.
Martemyanovich
22-03-2011 10:42
Игорь Анат. писал:
Прошиву нашел, но проблема в том, что камера не стартует...
И даже с учётом полученных рекомендаций? Не люблю Kodak(и) недовольство, огорчение
Игорь Анат.
22-03-2011 10:52
Martemyanovich, И даже с учетом рекомендаций. недовольство, огорчение Я тоже не люблю аппараты, у которых прошивка съезжает ни с того ни с сего.
Игорь Анат.
10-05-2011 16:25
Отмечаю, как решенную, так как вариантов все равно нет. недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат Kodak V530 error L84
  • kodak v530 не запускается
  • Ошибка #B03 в фотоаппарате KODAK V530
  • KODAK V530 не видит карту памяти
  • Фотоаппарат Kodak Z1285
  • Фотоаппарат KODAK C330 ошибка 14
