Ни на что не реагирует. Потребление около 20мА, с момента подачи питания не меняется (то есть, инициализацию проц не отрабатывает). На прошивку на флешке (пробовал от аналога - С643, т.к. родной нигде нет), естественно, тоже никак не реагирует. Концевик батарейного отсека исправен.
В ударах клиент не признаётся, явных следов ударов не замечено, разъемы не оторваны. Платы чистые, не топлен.
Может, есть какие-то типовые неисправности? Не хочется начинать поиски с нуля как слепой котёнок, ибо работы завал..
кодаки вообще странные аппараты, очень любят не включатся, сам еще толком не понял в чем у них проблема.
а вообще ну глянь фузы и на контроллер питания, если есть потребление - скорее он жрет и генирирует шото, схемка есть, удачи
что ещё делалось:
- проверил FUSEs - норма
- источник MCU3.3V в норме
- переключатор режимов в норме
- кварц на проце молчит и уровень на его выводах - ноль
- на всякий случай, пропаял все BGA'шки
в общем, собрал и отдал без ремонта с диагнозом "неисправен процессор". доноров или источника покупки новой платы нет...
