из фотоаппарата - тепловизор
Капитан Немо
07-06-2012 13:16
процесс ремонта материнки ноута привёл в тупик - мать ток жрёт, причём так жрёт, что сдохла LD1084 в моём БП, но палец ни одной греющейся детали не обнаруживает. Возможно, в помощь нужен тепловизор.
Чем заменить в объективе стёклышко-инфракрасный фильтр, чтобы он обычный свет гасил, а ИК пропускал?
Vikt(or)
Имхозавр
07-06-2012 13:31
Капитан Немо, кремниевая пластина то что нужно. Где взять не знаю голливудская улыбка
Добавлено 07-06-2012 16:35
Капитан Немо, ты бы лучше два пальчиковых аккумулятора в нубук сунул и посмотрел что дымит.
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-06-2012 13:36
Капитан Немо, не морочь никому голову, в т.ч. и себе, а купи примерно вот такой дистанционный термометр. Они бывают разные модели по разной цене.
mr.vai
07-06-2012 13:39
а шум матрицы
охлаждать надо
потому и стоят как самолёт
http://www.mprofit.ru/catalog271.htm
снеговик
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 13:46
Vikt(or) писал:
С танкового ИК прожектора.
Vikt(or)
Имхозавр
07-06-2012 14:06
снеговик, круто улыбка
Я бы лучше тот прожектор продал и поимел бы больше денег, чем за ремонт нубука голливудская улыбка
Капитан Немо
07-06-2012 14:07
Генчик писал:
ага, и води лучом по всей материнке - авось попадёшь в то, что греется
снеговик
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 14:11
Vikt(or) писал:
А сделать и то и другое нельзя? подшучивать, дразнить
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-06-2012 14:14
Капитан Немо писал:
Капитан Немо, там много чего греется, а тепловизор не поможет ничем, если нет представления о работе девайса. подшучивать, дразнить гы-гы Если же можешь локализовать проблему, то много водить не прийдётся. гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
07-06-2012 14:14
снеговик, я до этого не додумался помираю со смеху!
снеговик
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 14:19
Капитан Немо, снимай в темноте на длительной выдержке.
mr.vai
07-06-2012 15:03
пока до дыр не догорит... голливудская улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
07-06-2012 15:05
Генчик писал:
Капитан Немо писал:
Капитан Немо, там много чего греется, а тепловизор непоможет ничем, если нет представления о работе девайса. Если же можешь локализовать проблему, то много водить не прийдётся.
Tы херню городишь. Есть у меня такой термометр -- еще ни разу нагрев не вычислил.
То гавно , что ты привел имеет угол в 13:1 или даже 15:1 . А надо бы хотя бы 5:1 или 4:1.
Именно тепловизором можно вычислить , но стоит бешенных денег.
Генчик, не приходило в голову , почему электрики именно с тепловизорами по силовым щиткам лазят , а не с термометрами ?
Капитан Немо, попробуй найти электриков , которые тепловизор имеют.
poruchik
Гость 193.17.*.*
07-06-2012 15:17
http://cxem.net/arduino/arduino19.php
CYB
07-06-2012 19:47
ДААА... помираю со смеху! Осталось придумать позиционирование чипа на ИК станции через спутник гы-гы Отдай бук тому кто сможет отремонтировать и не трахай мозг. Нет
rft2
07-06-2012 23:36
А инфракрасный светофильтр типа такого http://www.foto.ru/marumi_hb_700_infrakrasnyy.html не прокатит?
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-06-2012 23:45
igor.gm писал:
igor.gm, значит либо термометр херовый, либо мерить не умеешь. гы-гы
igor.gm писал:
igor.gm, я привёл первое попавшееся фото из инета как пример, на угол даже не смотрел. Естественно нужно подбирать с узким углом.
igor.gm писал:
igor.gm, да хер ты что тепловизором вычислишь, слишком низкое у него разрешение. Ты хоть раз видел, что он на экране показывает? гы-гы Тепловизор ещё хуже, чем термометр, особенно при небольшой разнице температур. гы-гы
igor.gm писал:
igor.gm, а не приходило в голову сравнить размеры силовых щитов и материнки от ноута? помираю со смеху!
glebovich
08-06-2012 00:42
Вот люди уже заморачивались этой проблемой. Судя по фото тепловизор очень даже выручает. Но стоит он.... http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=299055&highlight ...
igor.gm
Мастер по Eizo
08-06-2012 01:18
Генчик писал:
Генчик писал:
Ссылку от glebovich гляди . Там не то что буковские , там мобилы ремонтят.
Добавлено 08.06.2012 01:18
А главное коментарии .
Генчик
Гость 92.230.*.*
08-06-2012 01:33
igor.gm, никогда не видел у электриков тепловизоры такого разрешения.
igor.gm писал:
igor.gm, ты там сможешь разглядеть на уровне пробитого SMD кондёра?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
08-06-2012 05:24
Генчик писал:
Гена, "пробитая" "глина" может даже и не греться-сажает наглухо!- вокруг тепло, а он никакой. недовольство, огорчение Сколько раз это видел в сотовых.
Железный Оленевод
08-06-2012 06:17
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=59799#59799 отсюда можно почитать .
Добавлено 08-06-2012 13:23
По применению сего девайса .
Генчик
Гость 92.230.*.*
08-06-2012 10:51
Сергей Козырев писал:
Гена, "пробитая" "глина" может даже и не греться-сажает наглухо!- вокруг тепло, а он никакой. Сколько раз это видел в сотовых.
Сергей Козырев, вот и я о чём. Даже если она немного греется, то тепловизор не покажет настолько чёткую детализацию, до мелкого кондёра.
Капитан Немо
08-06-2012 10:57
пусть до кондёра и не покажет, но довольно неплохо локализуется место поиска
а если тепловизор ближе к плате поднести - детализация увеличится )
Vikt(or)
Имхозавр
08-06-2012 14:53
Капитан Немо писал:
Приёмники для пульта управления закрываются стёклышками, которые пропускают только ИК голливудская улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-06-2012 15:31
Vikt(or), Кремниевая пластина у меня есть,на которой ИС делают -подойдет? Диаметр =80мм.
снеговик
Гость 85.26.*.*
08-06-2012 15:48
Светофильтр в данном случае, как известному месту дверца. Чтобы исключить видимый спектр, достаточно выключить свет. Другое дело, что возможности фотоаппарата не позволят...
Вот фото паяльника при очень слабом освещении. Красное место я и глазами видел, а жало даже не выделилось. Правда, мыльница.
Если у ТС есть хороший аппарат, пусть попробует.
EvgeniS
08-06-2012 16:13
Капитан Немо писал:
в линейных пожарных датчиках используется черное оргстекло. видимый свет почти не пропускает. 900нм свободно проходит.
вот например http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd= ...
http://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Special/Parts/Postav/Pict/Tso/ip- ...
Vikt(or)
Имхозавр
08-06-2012 16:14
alekarp, у тебя что-то типа этого?
vaso5
Замечательный сотрудник
08-06-2012 16:23
Vikt(or), это похоже на болванку для изготовления чипов.
SERG
08-06-2012 16:27
а с чего вы взяли, что нагрев будет там где коза? Нагрев будет там где в этой цепи наибольшее сопротивление, потому и сдохла твоя LDшка улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
08-06-2012 16:57
SERG, Это не панацея . Будут естественно и исключения.
Но коза , как правило , это доли ома или омы на МАЛОМ КОРОТКОМ УЧАСТКЕ , что и приводит к нагреву.
На этом и расчет построен.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» из фотоаппарата - тепловизор На страницу 1, 2, 3  След.
