инверторные св/аппараты
Сако
23-06-2011 00:00
аучите пожалуйста ремонтировать сварочники инверторные Прошу помощи
anatolistesla
23-06-2011 20:09
Сако писал:
улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289398 улыбка
Сако
09-04-2015 00:17
САИ 230 АД выдает, в одном крайнем положении кнопки 4,8 в, в другом крайнем 71,5 в, а в среднем положении (все три контакты разомкнуты, кнопку отпаял и проверял) выдает 72 в.
А эл/магн. клапан включается сразу (как напрямую). не получается найти причину. клапан открывается двумя релюшками от кнопки через осциллятор (это отдельная плата расположена внизу горизонтально. его в схеме нет почему
Добавлено 09-04-2015 00:18
вот фотки:
http://s018.radikal.ru/i500/1504/e7/40fe41de0b5a.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1504/06/847147d5256f.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1504/42/efb954b0dc63.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1504/07/4582bfcee13a.jpg
Добавлено 09-04-2015 00:57
Опознать деталь.керамика. на плате под буквой S
http://s017.radikal.ru/i419/1504/48/85b39f7b931b.jpg
Железный Оленевод
09-04-2015 10:55
Сако писал:
Научился ? гы-гы
Сако
09-04-2015 19:03
Почти. Уже аппараты чиню. починил около 30-ти шт.
bettman
09-04-2015 23:15
Сако, Приезжай. 50$ в день. Проживание и питание на тебе ;-)! На данный момент есть 10 шт Fubag разных и штук семь китайско-русских.
Добавлено 10-04-2015 00:16
Забыл.... Половина денег, твои!
Сако
10-04-2015 02:04
недовольство, огорчение помираю со смеху! Нет
Сако
12-04-2015 01:29
Привет всем.Подскажите пожалуйста. IN 160 в таком виде. Стоит ли чинить или нет?
http://s017.radikal.ru/i438/1504/a6/179b4f29440a.jpg
Kibermehanik
19-04-2015 15:22
Ну шимка на питателе 24V стрельнула, ремонтируется, тем более схема на него в нете на каждом углу валяется. А так сварочник кака сам по себе...
Сако
27-09-2015 22:33
Подскажите пожалуйста, должен прозваниться этот деталь? Стоит на GYS и FUBAG.
anatoly_k_57
28-09-2015 12:41
Это варистор, звониться не должен. Пробивается при напряжении более 460v. обычно ставят после предохранителя параллельно сети - защита от перенапряжений.
Список форумов» Другая аппаратура» инверторные св/аппараты
  • Кто обслуживает кассовые аппараты-подскажите за что платим!
