GolevA Новичок Сообщения: 9
Фотоаппарат Olympus 570UZ с ошибкой объектива.
Вскрытие показало отклеилась металлическая ось от кристалла.
Вопрос чем приклеить?. Экспериментировать сложно.
По форуму читаю, что люди успешно это делают но упоминание о марке клея нет...
За совет буду весьма благодарен.. |
papa13 Участник Сообщения: 87
GolevA, Не знаю как другие а супер клеем клею , только осторожно чтоб даже пары на оптику не попали. |
Супер клеев масса, "моментов" только 4-5 шт, "Контактов" - 4. Секунда и.т.д.
Секунда -откровенно плохой,
Моментов такое разнообразие что глаза разбегаются.
Уточнить можно?? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5555
GolevA, а ты не задумывался, почему все пришут что клеят и не пишут чем, или сказки про суперклей ?? Подумай сам немного  |
В чем проблема??
Я вижу что там есть остатки клея. Значит клеевое соединение. Вывод: значит есть клей годный для этого.
А раз есть клей, и есть люди которые говорят что клеют, то я вправе задать вопрос чем.
Сказочники есть на всех форумах. Но у меня есть проблема и ее надо так или иначе решить.
Wlad, если у Вас есть по данному вопросу проверенное мнение, так скажи конкретнее.
Тем более что, на данный момент технологические возможности не в пример тем что были 10 лет назад. |
Соединение точно клеевое, по другому пьезокристалл со стальной осью не соединить. Если бы я делал - обезжирить ацетоном например и посадить на старую добрую эпоксидку Тем более что есть на сегодня быстротвердеющие композиции. Кстати могу посоветовать натурный эксперимент - отковырнуть кусочек старого клея и ткнуть паяльником - голову кладу что цианокрилатом там и не пахнет, наверняка полиэфирная смола и по запаху вполне можно определиться.. |
Ок, попробую смолу, но дам выдержку для полимеризации сутки. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8149
| GolevA писал: | | Ок, попробую смолу, но дам выдержку для полимеризации сутки. |
правильное решение. Тк все быстротвердеющие эпоксидки-пятиминутки(во всяком случае что мне попадались) через 5 минут перестают лишь липнуть, но не твердеют до конца и по состоянию напоминают твердую резину. И лишь спустя примерно сутки полностью полимеризуются. |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Я пользуюсь LiquiMoly ни разу небыло проблем |
И так, попробовал 3 вида эпоксидки, смешивал на стекле и пробные шарики приклеивал
в итоге использовал Момент Супер эпокси.
Вчера весь день тестировал фотоаппарат, пока все нормально.
еще оставлю на пару дней. |
| MrDrGEM писал: | | ни разу небыло проблем |
именно в склейке пьезомоторов стабилизатора ? |
ювимас Участник Сообщения: 259
Ещо один способ-гель для наращивания ногтей.Сохнет 2-3мин. под ультрофиоленовой лампой,адгезия к металлам и пластикам хорошая,мех. пораметры лудше чем у некоторых эпоксидок.Многие узлы и детали восстанавливаю,креплю этим гелем.Единственный недостаток -не во все места проникает ультрофиолетовый свет,а следовательно в "теневых" местах несохнет ,в этом случае использую зеркальца(фальга) |
