Фотоаппарат HP R707-плохая картинка.
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 09:08
Это личная,никогда не делал и не собираюсь.Просто снимал все платы два года-без проблем,взял сынок в поездку-звонит-плохо снимает.Вопрос к специалистам-это в программе сменить что-то нужно-или в ведро сразу (после ответов и тему в ведро,модераторы подождите пожалуйста Пьем пиво )
В режиме съёмки картинка на дисплее нормальная,а вот после съёмки-как на фото.Спасибо. Пьем пиво
Добавлено 26-08-2009 09:12
Если в ведро-могу подарить на запчасти-самовывоз Пьем пиво .
Добавлено 26-08-2009 09:29
А вот если увеличить фото на самом аппарате-то вот такая картинка видна (2 фото)
egor000
26-08-2009 09:36
Получается что то в виде горизонтальных полос ? На максимальном зуме если посмотреть в оптику при фотографировании видно что затвор отрабатывает ?
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 09:45
egor000, погодь-ещё раз-включаем камеру,зум ближе-дальше-вид на дисплее-нормальный,чистая картинка,после съёмки-на дисплее и если сбросить на комп-как на первой картинке,а вот если увеличивать на самом аппарате отснятую картинку-вид как на второй фотографии
Wlad
26-08-2009 11:17
Vlad007, ты не понял. Делаешь макс зум, смотришь в объектив и нажимаешь спуск ( без вспышки ессесно ). Должно быть видно срабатывание затвора. Типа дырдочка закрылась и открылась. Если этого нет, разбираешь оптику и смотришь что случилось
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 11:35
Wlad, голливудская улыбка что-б вы все были здоровы Пьем пиво
Если я вижу на дисплее картинку-в режиме поиска изображения,с зумом,без зума-значит(с моего потолка)-фокус,зум,матрица,дисплей-РАБОТАЮТ.
А вот после нажатия на кнопку-что-то не правильно записывается на карточку памяти,,вытаскивал её,на внутреннюю память-записывает-так-же,соответственно и комп читает такую-же грязь.
Nickbell
26-08-2009 11:39
Vlad007, ну проверь, наконец, затвор. Посмотри в объектив улыбка
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 11:53
Nickbell, посмотрел-кроме диафрагмы-ничего не увидел
Nickbell
26-08-2009 11:55
При нажатии на спуск, там чего то щелкает? Закрывает дыру?
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 12:17
Nickbell, нет-не прыгает,да и по моему шторки прыгали в плёночных фотоаппаратах,я думал-в этих-как на паузу нажал-да и всё,а в этом аппарате-точно есть?Да и как тут увидеть?
Nickbell
26-08-2009 12:22
egor000 писал:
Если не видно, разбирать объектив - смотреть затвор.
egor000
26-08-2009 12:24
Ну значит по дороге сынок трахнул фотик об стеночку нечайно лепестки затвора и повылетали с посадочных мест . Vlad007, при нажатии на кнопку спуска на какоето время лепестки затвора закрывают матрицу . В остальное время затвор открыт . Вот у тебя во время съемки затвор и не работает . С верху есть тема "горизонтальные полоски на снимках там все это наглядно расписано. удачи
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 12:28
Nickbell писал:
рёв в три ручья А собрать-то как,вжизни не разбирал,вы где-то правы-переварачивал вверх ногами-закрывает там что-то,есть рекомендации-или сразу в ведро подмигивание
Добавлено 26-08-2009 12:33
egor000, Пьем пиво спасибо,щас почитаю Пьем пиво
Добавлено 26-08-2009 12:36
Ладно-разберу-отпишусь подмигивание
Добавлено 26-08-2009 12:57
Крышку снял-осмотрел-не моё-а с возраста детского сада вырос-просто разобрать и выбросить-собрал-так-что-кому на запчасти-самовывоз-в силе пиво-тоже голливудская улыбка
Nickbell
26-08-2009 13:37
Vlad007, неужели не хочется окунуться в детство и поиграть с этим Lego? Предварительно разрядив кондёр вспышки улыбка Хотя, если времени нет, то твоё решение правильное.
egor000
26-08-2009 13:56
Дибильный это фот в плане разборки так неудобно все сделано . Но из за такой мелочи выбросить жалко будет
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 15:52
egor000, Nickbell, Wlad, спасибо за участие Пьем пиво
egor000, это для тебя мелочь-а когда не имееш опыта с этим-это первый разобранный будильник-99 из ста-разбирали в детстве-а собрать-думаю ни у одного не получилось мир, труд, май
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 16:58
Nickbell, ну хорошо,а порядок разборки,что-за чем идёт,может что лишнее не снимать-а это знать надобно,сам-то открывал такой? подмигивание
Nickbell
26-08-2009 17:17
Vlad007, было дело. И не раз.Поверь, они все одинаковые улыбка Остальное - нюансы. Отправил в личку.
Vlad007
дегустатор
26-08-2009 17:58
Nickbell, Мир, Дружба, Жвачка и не агитируй-не моё-проэкционные,плазмы,жидкие-это мой размер голливудская улыбка
Vlad007
дегустатор
30-08-2009 19:53
Так-из корпуса вытащил-а дальше? Прошу помощи спасибо.
Vlad007
дегустатор
30-08-2009 20:59
Логичски прикинул-надо выпаять плату-правильно?
А дальше?
GOSHA
30-08-2009 21:41
Vlad007, дальше линзоблок вынимаешь. Матрицу не откручивай!!! Располовиниваешь, открутив все винты и запомнив как шестеренки стоят. Далее в самом центре блочок диафрагмы и затвора. От него шлейф. Этот шлейф имеет способность частенько ломаться. Прозвони и попробуй запитать от батарейки 1,5 вольта Шторка должна открываться и закрываться. Немного сумбурно объяснил, на пальцах показать легче улыбка
Vlad007
дегустатор
31-08-2009 08:42
GOSHA писал:
...Матрицу не откручивай!!! ...улыбка
Сумасшедший! поздно-но поставил сразу обратно подмигивание
Nickbell
31-08-2009 08:48
Vlad007, посадочные места матрицы, в районе болтов, ничем залиты не были? Без фиксатора?
Vlad007
дегустатор
31-08-2009 08:53
Nickbell, да-просто прикручено.
Добавлено 31-08-2009 08:56
Прикол-ремонт в он-лайн-откручивать 5 светлых шурупов? подмигивание
Nickbell
31-08-2009 09:03
Написал личное. Сервак виснет.
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат HP R707-плохая картинка.
  • Panasonic NV-MD10000 плохая фокусировка
  • Камеры SONY - плохая подмотка - как побороть
  • В/к Sony DCR TRV 285E картинка рассыпается в динамике.
  • Sony CCD-TRV55E, четкая картинка только во время паузы.
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ5
