ZORRO Участник Сообщения: 3228
Понизили версию до 3.00.01.12 в 25Q32, заливаем многоаппаратный FIX, а аппарат тонера не видит....
Покупать на старткопи по серийнику или тут кто есть в теме?
Многоаппаратный фикс бесплатно в сети есть, но он либо не работает либо мы чёто не то делаем
Добавлено 20-10-2014 18:27
dimaps Участник Сообщения: 501
если тонера не видит меняй 24С микру не зашел у тебя фикс
Добавлено 20-10-2014 16:33
да и не тот аппарат, имхо, чтоб с ним суетить |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 7941
Ищем сразу зажигалки ? |
| dimaps писал: | | если тонера не видит меняй 24С микру не зашел у тебя фикс |
на чистую или чтото туды залить:? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 4831
| Kuzmi4 писал: | | Ищем сразу зажигалки ? |
Две! Не меньше!  |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4555
| Доктор писал: | | Kuzmi4 писал: | | Ищем сразу зажигалки ? |
Две! Не меньше!  |
не интересно - было уже.
тут другое надо искать. |
| Casper писал: | | не интересно - было уже |
Ищем сисеГи !!!!! ДаёШь дОйки в тему !!!!!! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5734
ZORRO, что трудно софт найти на катридж? |
| Доктор писал: | | Две! Не меньше! |
| холявщик писал: | | ZORRO, что трудно софт найти на катридж? |
какой еще софт на картридж? пишут что прошивать с картриджем, а потом картридж скотчем залепить или вообще убрать.
Или туды чтото тоже нужно ширнуть перед прошивкой принтера? |
Кирилл87 Участник Сообщения: 54
Вопрос такой: а данный многоаппаратный ФИКС он генерируется под серийник картриджа или тоже по-барабану серийник картриджа? В аппаратах ГНУСМАС обычно ФИКС прошивки проверяют соответствие серийника картриджа в прошивке и того, который был самый последний установлен и в случае несовпадения пишет ошибку. Дома есть генераторы прошивок, правда не помню под какую модель принтера, если нужно могу скинуть в файлообменик. И еще, маленькое предупреждение, лучше всего ставить не обновляемую прошивку, так как ГНУСМАС в последнее время стал выпускать прошивки, функция прошивания проверяет цифровую подпись прошивки (защита от ФИКС-прошивок). Правда, если аппарат не поддерживает принудительное заливание прошивки и залита не обновляемая прошивка, то перепрошить можно только выпаиванием ФЛЕШ памяти. Не сочтите за рекламу, но на сайте http://fix-free.ru/ по субботам (раньше по-крайней мере так было) можно было получить бесплатную обновляемую фикс прошивку под любой аппарат, а за денюшку в любое время и не обновляемую прошивку. |
| Кирилл87 писал: | | Правда, если аппарат не поддерживает принудительное заливание прошивки и залита не обновляемая прошивка, то перепрошить можно только выпаиванием ФЛЕШ памяти. |
незнаю, я не принтерщик. Наш заправщик сказал что нужно понизить версию, чтоб прошить фикс. Версию я понизил принудительно программатором, принтерщик скачал дамп, я его залил.
Просто я не совсем пока понимаю процесса - фикс - это софт чипа в картридже, софт SPI-флешь или же софт 24С64 которая на форматтере?
Добавлено 20-10-2014 22:33
Кирилл87, А как на фикс-фри зарегистрироваться? ввожу данные - пишет ошибка. А какая - не пишет.....  |
Фикс это прошивка самого принтера, то что во флеше. Суть работы данных прошивок в том, что на программном уровне имитируется чип в картридже, причем всегда со 100% значением тонера, т. е. всегда полный.
| ZORRO писал: | | А как на фикс-фри зарегистрироваться? |
На счет этого вопроса я не отвечу, так как когда регистрировался не было никаких ошибок. Возможно на сайте какие-то работы ведутся.
Кстати, обещал дома посмотреть генератор прошивок. У меня только под 3200 модель, под 3400 генератора нет.
P. S. Я сам тоже не принтерщик, но для общего развития изучал данный вопрос и несколько принтеров перепрошивал. |
Кирилл87, то есть я понизил версию, как меня просил, а на это уже должен залиться фикс?
Для этого нужно перешивать чип? |
| ZORRO писал: | | то есть я понизил версию, как меня просил, а на это уже должен залиться фикс? |
По идеи, как я сам понял, под определенную версию прошивки существует свой фикс. Т. е. фикс это как-бы патч.
Вопрос у меня такой, от куда был взят фикс? Кроме того, что он многоаппаратный (т. е. без привязки к номеру самого принтера), нету ли у него привязки в CRUM-номеру картриджа (CRUM-номер это то, что выше я называл серийником картриджа).
Фишка вот в чем, так как эти фикс-прошивки кто-то сделал и сделал не просто так, а что-бы на этих прошивках зарабатывать деньги. И для того, что-бы одной прошивкой не прошивали все подряд аппараты вводят различные защиты: привязка к серийнику принтера (который легко меняется специальной утилитой) и привязка к CRUM-номеру картриджа. Привожу пример: когда я экспериментировал со своим домашним принтером, а именно CLP-365W я заливал в него прошивки от таких-же принтеров с другими серийниками, а в своем принтере менял серийник на соотвествующий. Но так, как номер CRUM-картриджа в моем принтере и номер, вшитый в прошивку не совпадали, то принтер ругался на тонер-картридж. (Принтер в EEPROM запоминает номер CRUM последнего вставленного картриджа и даже если заклеить контакты на картридже, но номер его все-равно будет в памяти) |
master-X79 Участник Сообщения: 4613
| Kuzmi4 писал: | | Casper писал: | | не интересно - было уже |
Cyan...
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
Malka мосКоДраковод Сообщения: 663
| ZORRO писал: | | А как на фикс-фри зарегистрироваться? ввожу данные - пишет ошибка. А какая - не пишет..... |
Туда надо псевдонимом, прямо не получится.  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3318
| ZORRO писал: | | ввожу данные - пишет ошибка. |
ZORRO, Либо ни туда "данное" вводишь, либо "данные" не того колибра (системы)  |
Paidj Участник Сообщения: 1079
На rutracker лежит многоаппаратный фикс под этот МФУ, там аж 34 страницы нафлудили. Я его скормил одному овощу(даже в сервис не входил), тот завёлся(в смысле полностью), вот только было одно упоминание что это может быть фикс падающий через 5000 страниц. |
| Paidj писал: | | что это может быть фикс падающий через 5000 страниц. |
ну и что? На 4 заправки хватит, а там мало ли что с ним стало... Прошить еще раз
myth, Дима спасибо!!!! Всё заработало с первого раза!!!!!!  |
ZORRO, не за что  |
