Фотоаппарат DSC-W30 акб NP-BG1
vaga
23-02-2010 10:47
аппарат включается.Если успеешь можно сделать снимок .Далее на экране на черном фоне перечеркнурая батарея и "Для использования только с совместимой батарейкой".Понятное дело ,подкинул другой АКБ.Всё хоккей.А со старым можно расстаться?Или есть методы реанимации?АКБ показывает напругу 4,16 В.Вроде норма.
Wlad
23-02-2010 10:49
vaga, панихидку закажи и свечку поставь за упокой ... недовольство, огорчение
Mike
23-02-2010 10:55
Это потому, что напряжение есть, а тока недостаточно. Фотаппарат жрет будь здоров. АКБ можно использовать только для слаботочных приборов.
володя к
25-02-2010 16:08
Mike ты неправ в аккумуляторе стоит чип он связывается с процем в фотике . В акб неисправна микросхема.
kolyatern
27-02-2010 00:05
попробу акуратно отпаять платку контролера от АКБ и оставить так на несколько часов
возможно АКБ заряжалась большим током и контролер выдаёт ошибку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат DSC-W30 акб NP-BG1
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ8
  • фотоаппарат BBK DP810
  • Фотоаппарат Canon P.S. Pro.1
  • Фотоаппарат HP Photosmart M22
  • фотоаппарат Olimpus C-770
