Всем привет !
Сварочник Awelco Ondultech 205 ( BASE 5680 )
Состав :
1.ШИМ : UC3845
2.Драйвер ключей : L6386E
3.ОУ : LM324
4.Ключи : G15N60HS x 8
5.Выходные диоды : STTH2003CG x 8
Поступил с диагнозом "не включается" . Сразу был выявлен пробитый
сдвоенный выходной диод , заменён на аналогичный .
Теперь аппарат как положено включается , через 3 сек срабатывает
реле рабочего режима и работает куллер .
Напряжение на выходе около 65v.
При попытке варить - ток не выдаёт , залипает электрод .
Если всё-же поймать дугу , то дуга издаёт громкий свистящий звук .
При этом куллер почти останавливается .
Проверены все элементы ОС начиная с датчика тока ( резисторы
R9-R13 ) до ШИМ и драйвера , ничего не обнаружено .
Питание куллера не от дежурки а от выходного трансформатора . Драйвера прибором сразу проверил ( не выпаивая ) .
Осциллограф накрылся неделю назад ( С1-112 ) , но мы не ищем легких путей !
Добавлено 29-04-2018 03:01
EvgeniS писал:
wolfman писал:
дежурка просаживается. Может быть из -за неисправности драйверов затворов. хотелось бы осциллограммы с ключей.
Спасибо за ссылку , действительно много полезной информации по
данному вопросу . После праздников займусь вплотную , по результатам отпишусь .
Осциллографа пока нет , вот и проверил на типичные обрыв\пробой тестером .
Конечно я понимаю что без осциллографа такие вещи не ремонтируют , но другого выхода пока нет .
Что такое " аналог затвора " ? Бесконечное сопротивление ( не считая ёмкости в единицы пф ) .
