Здравствуйте, ремонтирую данный сварочный аппарат.
Не могу восстановить систему корректировки коэффициента мощности. Заменил микросхему ICE2PCS01G, заменил диоды D16 и D44 (был пробит). в прикрепленном файле осциллограмма с вывода 7 модуля PFC. После оптодрайвера (А3120) нет сигнала, хотя впаял новый.
Подскажите пожалуйста, правильная осциллограмма или она должна быть другой?
Питание в норме 15 вольт и на модуле и на оптодрайвере.
Кому интересно, осциллограмма, которую я прикреплял, она без силовых ключей. Восстановил неисправные элементы, а именно заменил оптодрайвер и стабилитроны на 18v, такая же осциллограмма появилось на затворах силовых ключей. После этого впаял силовые ключи м осциллограмма начала "изменятся" и на сетевых конденсаторах напряжение стала как положено 372 вольта.
Добавлено 06-10-2018 10:13
Я конечно новичок в ремонте сварочников, хорошо бы получать советы опытных в этом деле мастеров. Но разбираться тоже конечно нужно, вот разобрался и отписался о результатах. Думаю будет полезно.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
