Denver MT-725 TWIN
Список форумов» DVD
NSL
29-06-2011 12:50
Denver MT-725 TWIN
шасси PDV7030 V1.0
SPHE8202D (проц 216 ног), HY57V641620ETP-7 (SDRAM), 29lv800be (флеш)
проц поменял SPHE8202D на SPHE8281D девайс так и не завелся, напряжения 3,3 и 1,8 V в норме померил на всех ногах проца, был поставлен кварц на 27МГц, родного не было, девайс принесен после ремонта, с пульта включается, экран черный, движок не крутит
пните в нужном направлении Прошу помощи
холявщик
Вованыч
29-06-2011 13:33
NSL, меняй не задумываясь. Прошивку если что всем миром подкорректируем. Думаю проблем не должно возникнуть. Процы один в один.
NSL
29-06-2011 13:39
NSL писал:
уже
холявщик
Вованыч
29-06-2011 13:43
NSL, Слей прошу . Конектить знаешь куда?
NSL
29-06-2011 13:54
181 Rx и 182 Tx
программа sunplus_197 и по этой схеме подойдет?
холявщик
Вованыч
29-06-2011 13:59
NSL, да. Там перемычку еще не забудь для коннекта.
NSL
29-06-2011 17:04
нарыл интересную темку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148164&postdays=0& ...
так что тепереча хрен его знает или не подошел к моей платке или чето еще навернулось недовольство, огорчение
холявщик, это я собрал но никак не могу подцепиться к ногам 181 и 182 висят в воздухе, я так понял, а подлезть не могу, сцуко все так мелко, и как к ним подпаиваються люди? злость
холявщик
Вованыч
29-06-2011 19:08
NSL, на плате есть свободный разъем. Там и ищи эти ноги.
NSL
30-06-2011 12:17
вот что считалось
Получен ответа от устройства
SDRAM сконфигурирован!
Бут успешно загружен!
Добавлено 30-06-2011 12:53
вообщем считал флеш, только нюанс сама флеш на 8M я считывание поставил на 2 иначе не считывает вот что получилось
холявщик
Вованыч
30-06-2011 16:01
NSL, просмотрел я твою и сравнил с подобной. Битая проша. Надо искать. Создай тему в поиске.
NSL
01-07-2011 15:37
поставил считывание на 1М вот что получилось, прошивки содержимое разное.
заметил запуск девайса идет если кратковременно коротнуть 3,3V и 5V зажигается подсветка и работает до следующего выкл питания, пульт все команды отрабатывает в чем траблы?
холявщик
Вованыч
01-07-2011 15:43
NSL, смотри оборванные резики и меняй литы. ESR надеюсь есть? Если нет подскочи дам поработать.
NSL
01-07-2011 17:07
холявщик, а что происходит с прошивкой тогда, че она разная при считывании? и почему не происходит считывание когда выставляю флеш на 8М (судя по даташиту http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/125581/FUJITSU/MBM29LV ... она на 8)? DVD раньше шить не приходилось вот и непонятки так что не пинайте сильно за ламерские вопросы улыбка
NSL
05-07-2011 10:47
вообщем
NSL писал:
сделал тюнинг девайсу помираю со смеху! вывел микрик, типа кнопки включения, кондеры практически все поменяны, все прозвонил, многие места были паяны до меня предыдущим мастером так что хз может некоторые номиналы и не соответствуют истине.
Список форумов» DVD» Denver MT-725 TWIN
  • Denver MT-743 TWIN проблема со вторым экраном
  • DVD DENVER-616 нет звука
  • DENVER DVD 156 мультизона???
  • DVD DENVER - странное питание
  • Кинотеатр DENVER DRS-1708 подвисает
