Состав :
SPHE8200A ,
SPHE6300A ,
EN29F040A ,
A21SC ,
AZ5954M28 ,
2 x K4S161622H-TC60 ,
DF1117-3,3 ,
DF1117-ADJ ,
WM8714ED ,
NM74HC14 ,
4558 ,
на лазере CS8MK33wC06 31411336A ,
в источнике 5L0265R PC817 ,
своего индикатора нет .
Аппарат включается как с панели так и с пульта , на экран заставку выводит , лоток открывается и закрывается нормально а дальше хуже - каретка не двигается , шпиндель не шевелится линза не пытается сфокусировать луч , лазер мигает два раза и на экране надпись NO DISC . При нажатии Play аппарат проверяет концевик лотка два раза мигает лазером и опять NO DISC . Двигателя проверял заменой , драйвер не греется , напряжения вроде в норме . Есть подозрение на слетевшую прошивку - проверить нечем , точнее есть с аппарата с таким комплектом SUNPLUS но тот с индикатором , боюсь не пойдет . Может кто сливал с такого же ? Или есть какие идеи ?
