an_ya Новичок Сообщения: 3
Всем доброго дня! Находил похожую тему по данному ресиверу, но не указано было что конкретно вышло из строя.
Ресивер стартует сразу после подачи питания 220 без нажатия на кнопку вкл. и перед открытием реле оконечных каскадов отключается и моргает красная лампочка с интервалом 0,5сек.
Кнопка питания не залипшая, на ней 3.3v присутствует. Напряжения все в норме
По похожей ветке, где не было указано решение, проделал тоже самое в части замеров
"...я как всегда подумал что пробитый транзюк где то в оконечнике, прозвонил все, все в порядке, при включении в блоке питания +-46 вольт, на базах транзисторов около нуля относительно земли, единственное что насторожило что разряд кондеров при отключении питания по линии + происходит гораздо быстрей, спустя 3-5 секунд после выключения, + около 5 вольт на - порядка 30, разумеется что и при отключении на оконечнике сразу перекос и на каналах постоянка, но во включенном состоянии там 0 на всех выходах."
В моем случает тоже самое. Пробовал запускать в сервисном режиме, дабы понять в чем проблема, но как только пытаюсь выбрать в меню посмотреть ошибку, ресивер вырубается.
Пробовал запускать в режиме прошивки через USB, шьется удачно, но при перезапуске уходит так же в st-by и моргает лампочка.
Запускал ресивер с отключенной защитой, все работает, музыка с флешки играет.
Сброс и просмотр ошибки не могу сделать так как не дает в сервисном режиме выбрать Protection History уходит в защиту.
Вчера после детального осмотра платы дежурного питания нашел сгоревшую цепочку из семи стабилитронов 22V, один из них был пробит, три в обрыве. Восстановил, но это никак не отразилось на проблеме ухода в защиту ресивера. Судя по всему было высокое напряжение, цепочка стабов вышла из строя, шимка осталась цела.
Далее.... Запустил ресивер в режиме защита OFF...Т.к. не было к нему пульта, установил прогу на телефон IR пульт, проверил все каналы - работают, поют. Потом подключил ресивер к телевизору через HDMI - все работает, картинка есть (попадались темы с паленым HDMI).
Перепрошивал ресивер последней прошивкой, результата нет...так и уходит при включении в защиту. Есть мысли по поводу слетевшей флешки, eeprom. Что самое интересное не могу зайти посмотреть ошибку или сделать сброс ошибки, т.к. при включении сервис режима и выборе меню защиты при нажатии status сразу выключается...
У кого какие мысли по этому поводу? Буду благодарен за совет! Спасибо! |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| an_ya писал: |
И в чём проблема ? Схема есть . Искать за тебя что сгорело , кто -то другой должен ?  |
| Александр439 писал: |
А я и не прошу искать вместо меня, прошу лишь подтолкнуть в нужном направлении или подсказать на похожих ситуациях с ремонтом данных ресиверов. Это упростит мне задачу, сэкономит время, т.к. зашел в тупик, опыта нет. |
Проблема была в защите, оказался потекший транзистор в цепи защиты ASO_DET центральный канал Q5308
(MMBT5551) |
