Ресивер Denon AVR-1906 работают только фронты
Stavr71
28-01-2017 16:48
Всем добрый день! Поскольку столкнулся с данной техникой в первый раз, есть несколько вопросов.
Предыстория такова: попал ко мне в руки данный ресивер с выгоревшим правым фронтальным каналом, были пробиты выходные транзисторы 2sb1560/2sd2390 и кое-что еще рядом стоящее.
Все заменил, ресивер запустился, но есть вопросы:
1. Работают только фронтальные каналы, как выход на систему А, так и В. Всё остальное молчит, причем все реле на выходе этих каналов отключены. Почему не могу понять. Есть предположение, что в настройках ресивера это делается, там где конфигурация акустических систем, но зайти туда не могу, т.к. нет пульта ду. Кто с подобным сталкивался, кто что посоветует?
2. Про температурный режим. Даже при работе на небольшой громкости аппарат весьма сильно греется. Руку к радиатору приложить и держать можно, но на пределе.Ток покоя отремонтированного канала выставлен правильно. Нормально это для таких аппаратов?
Nobody
Nobody cares
28-01-2017 19:26
У Вас есть инструкция по эксплуатации?
Stavr71
28-01-2017 19:54
Nobody писал:
Да, в электронном виде http://www.audiomania.ru/modules/Files/pub_dir/denon_avr-1906.pdf
Oleg456
28-01-2017 20:19
Надо включить режим SURROUND стр.53 инструкции.
Stavr71
28-01-2017 20:25
Oleg456 писал:
При включении многоканальных режимов с панели (пульта нет) играют только фронты. Мне интересно, связаны ли операции, указанные на странице 56(они только пультом) с отключенными реле, или это неисправность ресивера.
shup
29-01-2017 07:43
Ну вероятно,что другие каналы УМЗЧ исправны.Если бы это было не так,то защита выключила бы аппарат.Нужно смотреть настройки.Может сброс в заводские сделать,если есть.
Насчёт нагрева.В принципе греются они.Опять же,если бы был перегрев,то наверняка сработала бы защита.В AV-ресиверах она обычно есть.
Stavr71
29-01-2017 16:31
shup писал:
Полный сброс всё решил.
Интересно почему унч сгорел у клиента. Как сказала девушка, сначала в одном из каналов звук стал глухой. Потом, спустя определенное время, слушали громко, потом ресивер задымился и отрубился. Может и перегрелся. Но гоняли его походу на большой мощности часто.
VYACHIC
07-02-2017 13:24
[quote="Stavr71"]
shup писал:
Дешёвый ресивер ,дешёвые запчасти. Облизываюсь ...
Stavr71
10-03-2017 12:29
[quote="VYACHIC"]
Stavr71 писал:
shup писал:
Да нет, в акустике с которой рес работал в ВЧ катушке кросовера от перегрева сгорела лаковая изоляция и катушка стала единым сплошным КЗ на ВЧ)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Denon AVR-1906 работают только фронты
  • Ресивер Denon AVR-1404 в standby
  • Ресивер Denon AVR-1603 не включается
  • Ресивер DENON DRA-F100 не включается
  • AV ресивер DENON AVR-2106 Не включается.
