Denki TV-DK29PF (M113) пробит вход ОТЛ проца
Alexus
01-03-2006 03:43
Предыстория: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76969&highlight=
Во время ремонта появилась проблема: слабая контрастность и не регулируется. Оказалось 27-ая нога (ОТЛ) процессора TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1 звонится на корпус через 19 Ом. Процессор найти нигде не могу. Может есть какой-то обходной способ увеличить контрастность, чтобы вернуть клиенту аппарат на время поисков проца.
Часть схемы с процессором:
Остап
01-03-2006 23:37
попробуй подать на неё небольшое напряжение с дополнительног блока питания.Если пойдет ,останеться только подобрать резистор от 5 вольт и всё.
В своё время телевизоры ТВТ были с подобными дефектами у них трехуровневый синхроимпульс подсаживался гле то на ом десять,лечил подтягиванием через 50 ом на 5 вольт.
Alexus
02-03-2006 01:12
Спасибо, завтра рискну, попробую.
Alexus
03-03-2006 12:49
Попробовал, не помогает. При повышении напряжения на этом выводе до +2,5V срывается синхронизация, больше не давал - боюсь спалить совсем. Забыл написать: графика при всем при этом нормальная.
Черт побери, где же делают эти процессора? Почему их нельзя нигде купить?
03-03-2006 13:49
Alexus, а ТАК: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
Alexus
03-03-2006 21:51
Думал об этом, совсем не хочется его добить. Изначально то проблема была другая. При неудаче останется разве что купить новое шасси за свой счет:(
Попробую поэкспериментировать с режимами видеоусилителей, или попытаться перед ними воткнуть дополнительные усилители размаха. Поднять контрастность до приемлимого уровня нужно не так уж много.
Alexus
04-03-2006 01:32
Добавлю вторую часть схемы, мож кому пригодится:
Alexus
12-03-2006 08:29
Проц найден, установлен - аппарат работает. Перед установкой еще раз проверил цепь ОТЛ и нашел, что на схеме R232 - 100КОм, а на плате 32кОм. Поставил 100, включил - все ОК.
Особая благодарность Dedushke, за решающий вклад в решение моей проблемы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Denki TV-DK29PF (M113) пробит вход ОТЛ проца
  • TCL DT-25276SG, M113. помеха от КР.
  • Шасси M113,R312 и R313?
  • TCL DT-25337AS шасси M113 - проблема кадровой
  • TCL-29181 шасси M113 самопроизвольно вкл/выкл
  • Saturn ST2902 (M113) периодически переходит в дежурку
