VLadvo Новичок Сообщения: 16
Добрый день. Котел Demrad HK-D 120 плата ROTA kmb-dd03. (принципиалки нет).Что за диод D19 тестером обрыв показывает(может из за малой напруги тестера для nP перехода)? |
Iggor Участник Сообщения: 175
Реле на сколько вольт на плате стоят? В Д19 не лезь, рановато будет. Почитай про ИБП других котлов - все сложится само. (фотографии лучшего качества делай) |
Релюхи на 24в, на выходе 250в 5а. Больше смущает напруга на с8, что то маловато или опто пара обратку не выдает или чтото сажает напругу, а может витковое на трансе, короче схемы нет, пока хотелось бы номиналы питания знать. Светодиоды управления котла показывают нет тяги, турбинка спит |
Попробовал запитать плату на столе, на С8 напруга поднялась до 5в. Неужели могут внешние датчики и приборы сажать напругу до 3в ?. Биполярный мотор как я понял сервопривод, им управляет микросхема L6219ds так он питает моторчик от С11 и не должен сажать напряжение на с8. Может кто сталкивался с подобным случаем?
Добавлено 21-09-2011 17:44
Iggor, | Iggor писал: | | В Д19 не лезь, рановато будет |
Понятно что причина не в нем, просто диод странный  |
Подключил плату к котлу и вновь замерил выходные напряжения питания, вроде теперь в норме 5в и 24в, а результат такой же, светодиоды на панели котла показывают нет тяги, а вентилятор спит. Хотелось бы знать в какой последовательности плата опрашивает датчики, что бы не разбирать исправные. Прессостат проверял, клацают контакты при создании вакуума. Какие процессы происходят перед включением вентилятора. ошибка одинаковая и при положении ГВС и при ГВС+отопление? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 1663
Насколько я понял ошибка не сбрасывается (способом описанным в РЭ).
ИМХО проблема в процессоре. Плату скорее всего в мусорку. |
stepann Предупреждений: 1 Сообщения: 129
VLadvo, Ну если питание в норме ето +. А ошыбку выбрасует сразу,или по истечение какогото времени? |
Датчики не торопись "разбирать", ошибка должна сбрасываться руками, даже если через пару секунд опять загорится - это 1-е.
Еще какие-нибудь признаки жизни плата и котел подают - помпа, реле - 2-е
Что с БП было? Сам отремонтироваться не мог, емкости бы "освежить" для начала - 3-е. |
Konstantin_18, (способом описанным в РЭ).
Видимо имелось в виду Ремонт и Эксплуатация? В инструкции по монтажу, первому пуску и обслуживанию указанно перезапуск способом: выключил, подождал 20 сек, переключатель режима в нейтральном положении, светодиод питания горит, включаем переключатель на ГВС или ГВС+отопление. Может имеется другой способ сброса типа CLEAR биоса в памяти процессора или RESET на плате?
stepann, А ошыбку выбрасует сразу,или по истечение какогото времени?
При переключении сперва слышно недолгий гул со стороны сервопривода и тишина кратковременно загораются все светодиоды, потом гаснут, горит зеленый и моргает 6- отсутствие тяги, турбинка спит.
Iggor, Что с БП было? Сам отремонтироваться не мог, емкости бы "освежить" для начала - 3-е.
Тут прошу прощения мой косяк, скорее всего тестер криво поставил (стрелочный)
Iggor, помпа, реле - 2-е
Само нет, а принудительно насос и вентилятор проверял работают.
нашел такую инфу, может попытаться заказать: |
Klop Участник Сообщения: 194
| VLadvo писал: | | может попытаться заказать: |
Простыми словами:
Это просто проц-болванка. То, что он "исполняет" зависит от программы, записанной в него.
У тебя есть программа-прошивка? И программатор, которым записать эту прошивку в проц? |
| Цитата: | | stepann, А ошыбку выбрасует сразу,или по истечение какогото времени? |
Если ошыбку выбрасует сразу............... ТО процу ( и может быть пепец) Но если не сразу То можно реанимировать |
stepann, ошибка появляется секунды через 2 или 3 после поворота переключателя. Можно поподробнее о способе реанимации? |
| VLadvo писал: | | stepann, ошибка появляется секунды через 2 или 3 после поворота переключателя. Можно поподробнее о способе реанимации? |
Точно горит блокировка по тяге? Можно страницу со списком индикации неисправностей из родной инструкции?
Способ реанимации - поиск неисправности и ее устранение, для начала нужно определиться с причиной. |
| VLadvo писал: | | stepann, ошибка появляется секунды через 2 или 3 после поворота переключателя. |
Так через 2 или через 3 ?
Видео в студию.
ПС. РЭ - руководство по эксплуатации. |
VLadvo, Неясно только ОДНО проблема В Блоке питания .Или твои датчики.На котле нехотят Ч тобы котел ЗАПУСТИЛСА |
Iggor, | Iggor писал: | | Точно горит блокировка по тяге? Можно страницу со списком индикации неисправностей из родной инструкции? |
Добавлено 26-09-2011 09:26
Klop, | Klop писал: | | У тебя есть программа-прошивка? И программатор, которым записать эту прошивку в проц? |
Начинаю задумываться о прошивке, может где-то на форуме есть коллекция? |
| Klop писал: | | Это просто проц-болванка |
Имея прошивку и программатор, есть смысл попробовать и старый проц прошить(видимо от сетевого скачка, программа сбойнула). Дело стало за малым найти прошивку и программатор  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 4705
Еще один претендент "по малому делу" ...
Пока будешь искать , замерзнешь ... |
| Cesar писал: | Еще один претендент "по малому делу" ...
Видимо на форуме прошивок нет, раз модератор так обнадежил . Правда перед закрытием темы хотелось бы знать в какой последовательности плата опрашивает датчики при данной ошибке, что бы наверняка убедиться в неисправности платы. |
Разъем x5 - RS232 интерфейс для регистрации данных. Случаем, нельзя использовать для прошивки ппзу процессора через COM-порт компьютера? |
lavrishin Участник Сообщения: 1954
| VLadvo писал: | | ...Случаем, нельзя использовать для прошивки ппзу процессора .... | Лично я не пробовал. Имею ввиду именно платы от ROTA. И полагаю, что не получится.... И полагаю что проблема не в прошивке, а в неисправности процессора..... |
| lavrishin писал: | | И полагаю что проблема не в прошивке, а в неисправности процессора..... |
Нашел из статьи :
"Отпаивается микросхема нагреванием в течении 1 минуты воздушным потоком с температурой порядка 300 градусов Цельсия. Практически все микросхемы выдерживают кратковременный (2-3 минуты) нагрев до 300 градусов.(кроме FLASH, информация в них может испортиться, но сама микросхема не пострадает)"
Не знаю сколько градусов, но неисправность котла произошла во время работы в режиме ГВС летом, в самую жару и если учесть что процессор без радиатора то можно предположить сбой программы в области FLASH процессора из за перегрева...
РС: если данный разъем х5 может служить для записи данных во флэш, то видимо есть и возможность считать данные, а значит получить прошивку. Может найдется участник форума имеющий исправную плату РОТА и умеющий снять прогу с флэшки процессора? |
VLadvo, Проблема данной платы в том что процессор не имеет EEPROM данных, при этом ошибки и настройки он все же как-то запоминает. Когда поймешь как он это делает, сразу станет понятно что делать дальше.
ПС. Правильный ответ - искать новую плату (или процессор с донора).
ПСС. Хотя тут одному товарищу в соседней теме плату перешили.... |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 961
| Konstantin_18 писал: | Хотя тут одному товарищу в соседней теме плату перешили....
| Konstantin_18 писал: | | Проблема данной платы в том что процессор не имеет EEPROM данных, при этом ошибки и настройки он все же как-то запоминает |
Так понимаю процессору не нужно EEPROM вместо которой там встроенная память флэш IC MCU 32K FLASH 8MHZ 44QFP.
Нужна распиновка Х5 для связи с COM портом компьютера и прога с прошивкой |
| VLadvo писал: |
Нужна распиновка Х5 для связи с COM портом компьютера |
Так ты ж сам ее красными точками нарисовал, эту распиновку. Не понятно как только она к СОМ порту относится.
| VLadvo писал: | Так понимаю процессору не нужно EEPROM вместо которой там встроенная память флэш IC MCU 32K FLASH 8MHZ 44QFP.
Ну раз уже даташит читал, то почитай про endurance этого самого флэша. (Раздел 22).
ПС. Флэш там память программ, но не данных. |
| Konstantin_18 писал: | | ПС. Флэш там память программ, но не данных. |
Видимо эмуляция EEPROM: |
Вот именно эмуляция, а про endurance и тут отдельно упоминается. |
| Konstantin_18 писал: | | Вот именно эмуляция, а про endurance и тут отдельно упоминается. |
При использовании для хранения 8-байтовый массив данных, страницы FLASH может быть запрограммирована 62 раз
до удаления не требуется. По сути, записи / стирания выносливость повышается на 62 раз. Когда
15-байт данных используется массив, записи / стирания выносливость повышается на 33 раз. Из-за страницы FLASH
ограничение на размер, массив данных ограничена с 7 байт до 15 байт.
Такой перевод описания где упоминается "endurance". Это что говорит о невозможности перепрошивки?
Добавлено 03-10-2011 13:33
Меня навела на мысль связи с компом памяти процессора картинка подобной платы |
1. Читать умею и без перевода. . Ключевое слово во всем этом тексте endurance или выносливость.
2. На приведенной картинке про RS232 написана неправда. Там и расключение приведено с ошибками. |
| Konstantin_18 писал: | | На приведенной картинке про RS232 написана неправда. Там и расключение приведено с ошибками. |
Нет слов . Платка раз в десять проще, самой отстойной, материнки компа, да к тому же еще и с "липовыми" разъемами , зато стоит около 8000р,
Смотрел, программатор омега стоимостью около 5000р и микроконтролер (проц) 500р и то дешевле будет, если бы не зима на "носу" вторая покупка была бы полезней.
попытаюсь у мастеровых поискать подобную плату и перепаять проц, последняя надежда... |
Дополню, что картинка относится к плате производства Honeywell, а у платы ROTA этого 9ти штырькового разъема нет вообще.
ПС. А программатор Омега - правильный выбор! |
