УФ лампа Delux G23 (9Вт). Нужен балласт.
dak1ukr
10-03-2013 12:31
Для изготовления небольших печатных плат фото-способом пользовался одной лампой EBT-01 ультрафиолетовая [26Вт] со стандартным цоколем.
Сейчас нужно изготовить несколько одинаковых ПП размером более 25 см. Одной УФ лампой не обойтись.
Имею три лампы Delux G23 (9Вт).
Отдельно продаваемые у нас балласты мощностью от 16 Вт. и выше.
Предложите выход из положения. Можно хорошо повторяемую схему балласта.
Konstantin_18
10-03-2013 12:41
dak1ukr, В цоколе стартер или конденсатор ?
1. Дроссели бывают под разные мощности ламп.
2. Можно взять электронный баласт от старой экономки.
dak1ukr
10-03-2013 12:51
Konstantin_18 писал:
Понятие не имею. На выходе лампы 2 PIN.
10-03-2013 12:56
- самое верное и простое решение, брать аналогичной мощности (или перемотать выходной дроссель), только вскрыть лампу и поставить туда вместо "стартера" - конденсатор из балласта.
culibin
10-03-2013 12:57
dak1ukr писал:
Берешь измеритель емкости и измеряешь.
А дальше, по результату измерения. Если стартерь, я отрезал торец и запаивал конденсатор.
Балласт можно на IR2151, IR2153 собрать и подключить к нему твои лампы.
Если нужно дам статью.
Берешь болеемощный балласт и три лапы к нему подключаешь.
Только по дросселю с конденсатором к каждой.
Добавлено 10-03-2013 11:59
Так у тебя лампа черным светит. гы-гы
Теоретик65
10-03-2013 13:26
сколько приходилось разбирать таких ламп, при наличии стартера всегда был конденсатор
culibin
10-03-2013 13:28
Теоретик65 писал:
только, при наличии стартера, емкость меньше.
Без стартера, примерно, 2200 пф должно быть для 9 вт.
Теоретик65
10-03-2013 13:36
culibin, ...согласен....еще попадался светильник с двумя лампами включенными последовательно через дроссель, возможно были на 127 вольт.
dak1ukr
10-03-2013 13:37
culibin писал:
У меня показывает 2500 pF.
Нужно.
culibin
10-03-2013 13:47
скачай - Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы - http://mirknig.com/2007/01/11/nastolnaja_kniga_domashnego_jelektrika_l ...
остальное в почте смотри.
dak1ukr
10-03-2013 13:55
culibin, Спасибо. Разбираюсь.
culibin
10-03-2013 14:58
спрашивай, если появятся вопросы. В личку.
sidor1
10-03-2013 15:01
Можно в схему экономки попробовать добавить, параллельно ещё дроссели с лампами.
tokar581
The sexual giant
10-03-2013 15:04
медный купорос+соль и нинада никаких ламп с черным свечением гы-гы
vaso5
Замечательный сотрудник
10-03-2013 15:09
tokar581, тут не о травлении, а о засветки фоторезиста, то есть нанесении маски-рисунка улыбка
tokar581
The sexual giant
10-03-2013 15:23
vaso5, ну да,перепутал немного гы-гы
ну тогда принтер и утюг в помощь. помираю со смеху!
dak1ukr
10-03-2013 15:43
Размеры 270х156 мм. для ЛУТа неподходящие. А ПП меньшего размера так и делаю.
tokar581
The sexual giant
10-03-2013 15:47
dak1ukr, действительно великовато.
Pleonix
10-03-2013 18:18
Такие лампочки (не УФ конечно) со встроенным стартером применяются в офисных настольных лампах, там дроссельный балласт на Ш-образном магнитопроводе, в продаже таких не бывает, лучше использовать линейные лампы на 9Вт с балластами от дохлых энергосберегаек
Список форумов» Флейм» Технофлейм» УФ лампа Delux G23 (9Вт). Нужен балласт.
