Операторскии Deltaline STB S1000- Bulcrypt
Список форумов» Спутниковое TV
ivan123
10-06-2011 00:28
Здравствуйте ребята, я из Болгарии,
Имею проблем с прошивке операторскии приемник STB S1000.
Идея следняя :
прошит софтуер из другой приемник с прошивку "Bomba Serial -sharing"(Arion, Ferguson, OpenBox 6**, PowerSky etc. with firmware BOMBA).
Процесор : 5518BQC
Флеш: S29AL016M
Надо заменит процесор ?
Ищу дамп и лоадер.
Спасибо.
dziwak
10-06-2011 11:17
На фото не видно есть или нет у этого тюнера разъём JTAG. Известно, что у STi5518 выводы JTAG имеются, только как они разведены в этом конкретном тюнере - кто его знает....
Поэтому надо найти эти выводы JTAG и перво-наперво слить софт этой флешки. После этого уже можно смело заливать через JTAG другие дампы. Правда вероятность того, что чужой софт заработает очень мала - только если этот тюнер является чьим-то клоном.
Если в тюнере нет JTAG, то можно выпаять флешь и сначала прочитать на внешнем программаторе, запомнить, а затем залить чужой софт. И запаять Поскольку сразу не угадаешь с софтом, то процедуру пайки прийдётся повторять многократно , и рано или поздно пятачки отвалятся и тюнеру прийдёт конец. Поэтому это плохой вариант.
ivan123
10-06-2011 11:42
Болшое спасибо!
Allex
10-06-2011 15:41
dziwak писал:
С феном проблем не возникает,температуру подобрать только.Делал несколько раз.
bav
10-06-2011 16:48
Увы, рано или поздно отвалятся
ivan123
29-06-2011 13:54
Ето решение:
Заменит флеш надо,
Модель на картинку STB S200.
  DL200.jpg  88,55 КБ  Скачано: 80 раз(а)
plamen85
firmware version opticum working
Список форумов» Спутниковое TV» Операторскии Deltaline STB S1000- Bulcrypt
  • LIT S1000 не прошивается.
  • Прошивка LIT S1000
  • Lit S1000 БП На какой микросхеме собран БП?
  • Проблема после перепрошивки Lit s1000 slim
