Estman Участник Сообщения: 111
Аудиоинтерфейс M-Audio Delta 1010 через штатный адаптер (транс, 220 / 9 V, AC) подключен к общему с компьютером выключателю. При запуске компа Delta не включается (хотя, имхо, должен). Если передернуть (задержать) его питание (без разницы 220 или 9, но при включенном компе), включается и рабтает без нареканий.
Проблема в том, что во-первых: манипуляции с питающими проводами дело хлопотное и неудобное (ввиду затрудненного доступа к задней стороне установки). Во-вторых, все это хозяйство находится в другом городе, заменить дельту нечем, отключить (надолго) невозможно. Т.е. необходимо по месту, оперативно и быстро снять, вскрыть, устранить. Путей решения проблемы вижу несколько, однако для выбора оптимального варианта к уважаемым участникам есть вопросы:
- это неисправность, программная неувязка или что-то иное (ес-сно, для данного аппарата)?
- сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой, либо с ремонтом ИП данного аппарата (интересует сехмная реализация включения ИП по "команде" компа, хотя бы в общих чертах)?
Для информации: на каком-то буржуйском сайте видел фото с небольшим реле в районе ИП. Это, касательно ремонта Delta 1010 , все, что нарыл. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5028
Estman, не уверен, что ЭТО тут вообще кто то видел! Это тебе на ВЕГАЛАБ или еще куда, где крутятся диджеи или звукари радиостанций... Хотя ИМХО многие из них давно забыли, как выглядит паяльник и где для него скачать драйвера!  |
VVF Участник Сообщения: 1571
Красивое решение, трамблёр воткнуть в звуковую карту.
Вскрывать придётся, имхо. |
Васисуалий, по твоей наводке зашел на ВЕГАЛАБ, в ихнем поиске ничего не нашел, зарегился (с проблемами, не понятно как отвечать на "случайные вопросы"), создал аналогичную тему, но при отправлении вылезает "неверное имя или пароль", при вводе пароль не принимает, при замене пароля опять "случайные вопросы"и т.д. Вобщем, сплошные глюки (мутки). Может как-то еще попробую, сейчас недосуг.
VVF, можно, есть такое в моем "списке". Однако дырявить морду (довольно стильную) аппарата за 750 $ как-то... не кошерно, что-ли, боюсь "азиаты нас не поймут-с".
В принципе, если переменка 9 V все-таки подается через реле, то все остальное, как говорится, "дело техники" (несложной). Но мне необходимо быть готовым "ко всему", ибо после того как я приеду за несколько сот км на объект, на непродолжительное время отключу, сниму и вскрою Дельту, нужно будет, повторюсь, оперативно и быстро устранить, собрать, включить. "Сбегать в магазин" не получится и второго подхода, как у штангистов, не будет: последуют "оргвыводы" со всеми вытекающими...Поэтому нужна информация, в чем очень надеюсь на помощь зала. |
chignon Участник Сообщения: 2422
Estman, ну ты так буквально понял про вегалаб... тот еще форум
| Васисуалий писал: | | Это тебе на ВЕГАЛАБ или еще куда |
Это Вам Лунц нужен. К Лунцу Вам надо!(с)
| Estman писал: | | сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой, |
Сколько угодно - не видится устройство (разные), передернул - пошло. |
Panoram Участник Сообщения: 31
сделай задержку включения например поставь реле времени на 220
Подобный случай был на другой внешней звуковухе ,
так там земля петля "неразвязанная" была . После загрузки компа приходилось питание на карте включать выключать , хорошо на столе стояла ,вообще стрёмно экономить на электрике можно звучку пожечь
проще реле |
chignon, задал-таки вопросы (аналогичные) на Вегалабе, будем посмотреть, что ответят | chignon писал: | Estman писал:
Сколько угодно - не видится устройство (разные), передернул - пошло | Это понятно, вопрос о причине| Estman писал: | | это неисправность, программная неувязка или что-то иное |
| Panoram писал: | | сделай задержку включения например поставь реле времени на 220 |
Это тоже в моем "списке", но вот беда: его тулить некуда.| Panoram писал: | | земля петля "неразвязанная" была | Дельта (рэк), плата (в компе) и кабель - комплектные. К тому же | Estman писал: | | включается и рабтает без нареканий |
| Estman писал: | | его тулить некуда |
А я бы этим путем и пошел! Слепил приблуду из реле времени и розетки с вилкой типа переноски с задержкой. Включил в него эту приблуду и вуаля. На все про все пара минут, никаких отверток и дело в шляпе! |
Васисуалий, | Estman писал: | | ввиду затрудненного доступа к задней стороне установки | где все провода уложены в коробы,а также учитывая, что никто не позволит производить перемонтаж - это нереально. Больше склоняюсь к "колхозу" в самой Дельте:
| Estman писал: | | если переменка 9 V все-таки подается через реле, то все остальное, как говорится, "дело техники" (несложной) | И вообще: нужно сделать как можно проще, а лучше ничего не делать, просто разобраться в проблеме и устранить. Для этого (повторяюсь) необходима ИНФОРМАЦИЯ по вопросам первого поста. |
Estman Больше склоняюсь к "колхозу" в самой Дельте:
там внутри ЦАПы а ты туда с гравицапой
Вообще это со временем произошло или сразу после монтажа |
Panoram, Сразу после монтажа. |
Мегометр -"землю" надо мерить (если она конечно есть)
БП у дельты по моему без земляного (третьего) вывода
Рэкстойка "сидит" на земле ? или висит?
корпус компа на земле или на рэке?
Аудио подключение к дельте балансное и что там на другом конце подключения с землёй ?
Как видиш вопросов много |
Panoram, | Panoram писал: | | Как видиш вопросов много |
Отвечаю:
1. Адаптер Дельты имеет пластмассовый корпус, рэк по 9-ти вольтам подключен двумя проводами;
2. Стойка заземлена;
3. Корпус компа привинчен к стойке;
4. Выходы Дельты подключены к усилителям, привинченным к стойке. Входы не используются.
| Цитата: |
Мегометр -"землю" надо мерить (если она конечно есть) |
Вот здесь не понял. "Мегерят" обычно на предмет утечки (сопротивление изоляции).
Вообще, судя по фото https://www.gearslutz.com/board/attachments/high-end/178037d1276390699 ... (на входе ИП (имхо) 5-ти вольтовое реле с одним "замыкающим" контактом, управляемое (опять же имхо) с компа, далее мост, фильтрующие емкости, "КРЕН-ы"...), склоняюсь к хитрому дефекту ИП.
Команда "устранить и доложить" мне уже дана, так что придется (после НГ, наверно) по месту в скором темпе разбираться... |
| Estman писал: | склоняюсь к хитрому дефекту ИП.
Вполне возможно
надеюсь пробовали запускать без подключения кабелей на усилители
С наступающим! |
| Panoram писал: | | запускать без подключения кабелей на усилители |
пробовал, конечно: никак не влияет...
С наступающим! |
Добрый день, всех с прошедшими...
Ну, всё по по порядку:
1. Касательно схемотехники ИП: переменка (9 В) подается на контакт реле (управляемое пятью вольтами с компа), далее два однополупериодных выпрямителя с пятивольтовыми стабилизаторами (типа КРЕНов) - источники +5 В, и на два удвоителя (с"+" и "-" на выходе) с 15-ти вольтовыми "кренами" - источники +/- 15 В.
2. "Крен" +15 В при срабатывании реле упорно имел на выходе +1,5 В (на входе +24 В), остальные источники в норме. При передергивании (по АС) питания +15 В всегда норма (раз 20 втыкал - проверял).
3. Ввиду весьма ограниченного времени доступа к "больному", проблема решалась в два этапа: вначале был замкнут накоротко контакт реле (при этом примерно в двух коммутациях из десяти стабилизатор на режим не выходил), затем "крен" был заменен и вопрос снят окончательно (закоротка, ес-сно, убрана).
Интересное наблюдение: в режиме штатной работы на входе положительного"крена" напряжение +15,7 В, на выходе +14,3 В (с родным тоже) , а для отрицательного -15,8 / -14,7. Если разгрузить источники (откинуть плату ОУ), то на входах + / - 24 В. При этом установка работает как надо, 50-герцовый фон отсутствует (хотя +/- на входах "кренов" 15 В, имхо, занижены). Пульсацию, конденсаторы не проверял (ввиду отсутствия под рукой осцила и ESR-метра), хотя последние на прозвонку- пикалку реагируют (при сравнении) адекватно.
И еще: ясное дело, что "крен" +15 В был бракованным изначально, однако не могу найти вразумительного объяснения такому интересному его поведению: на любое (их несколько) предположение сам же нахожу контраргументы. Но это так..., лирика...
Да, чуть не забыл: на ВЕГАЛАБЕ, на данный момент, 167 просмотров и ни одного ответа...
Всем спасибо за участие. |
Респект.
| Estman писал: | на ВЕГАЛАБЕ, на данный момент, 167 просмотров и ни одного ответа... |
Буду знать...  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
