Штатная А/М DELPHI GRUNDIG CD 30 MP3 нет подсветки кнопок
paha-05
17-08-2010 09:00
Всем здравствуйте.
Принесли данный аппарат,нет подсветки кнопок.Разобрал на морде нашол два сгоревших SMD резистора 3,3 Ом,на них как-раз приходит 12в на светодиоды ,заменил но подсветка так и не появилась,по схеме управление подсветкой идёт с проца управления через транзисторные ключи,я откинул соответствующие ноги проца,подал 5в на базу транзистора подсветка появилась,на разъёме питания тоже ненашол управление. На других форумах почитал там говорят что только в машине аппарат станет полнофункциональным.
Может правда поставить в машину,просто пока клиента нет решил спросить. Кто подскажет?
На всякий случай выкладываю распиновку разьёма питания.
jurij+
Гость 81.198.*.*
17-08-2010 13:52
Управление подсветкой идёт по CANшине,и работать будет только в авто.
paha-05
17-08-2010 15:07
jurij+, Спаибо,теперь дождусь клиента пусть проверяет на месте.
И зачем так всё усложнять,не могли проще сделать?
Тему пока не закрываю.
jurij+
Гость 81.198.*.*
17-08-2010 17:59
Вот как раз так проще и удобней.
Всё управляется по одной единственной шине.Никаких лишних проводов,ключей и пр.
paha-05
19-08-2010 09:51
Всё отдал аппрат клиенту подсветка заработала,jurij+, Спасибо за подсказку.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Штатная А/М DELPHI GRUNDIG CD 30 MP3 нет подсветки кнопок
  • Магнитола Delphi Grundig. Нужна Ваша помощь
  • Pioneer DEH-P5900MP нет подсветки кнопок и экрана
  • распиновка ам Delphi Delco
  • автомагнитола Delphi Delco electronics
  • распиновка а/м delphi delco electronics 09391932
