Delonghi ESAM 3200 мигают светодиоды по кругу
sib2006
21-01-2014 22:15
Попались две машины Delonghi ESAM 3200 s с одной и той же проблемой. Нижний ряд светодиодов ( наличие воды , наличие поддона, общая ошибка , светодиод на запуск программы очистки) мигают с лева на право постоянно при включении и машина ни каких действий при этом не делает.
В тестовом режиме ( кнопка 1чашка + кнопка пара + сеть) машина выполняет все действия , заварник ездит вверх-вниз и концевики микрики работают , мельница крутится, бойлер греется , помпа качает воду. Все узлы в рабочем состоянии , но если включить нормально сразу мигают индикаторы по кругу , заварник не дергается да же как при нормальной работе и не позиционируется , просто идет перемигивание . Вычитал про RESET ( нажать одновременно и удерживать кнопки: ( СЕТЬ +1чашка+2чашки + переключатель 220вольт) Машина отводит заварник в самый низ и после некоторого времени выходит сама из режима RESET, далее в рабочей машине происходит позиционирование заварного узла . в моей хрен там , опять моргают светодиоды по кругу . Запарила уже , может кто знает где сабака порылась. Советы типа неси к нам , отремонтируем не пишите пожайлуста , что бы форум не засорять. Если кто знает ,но боится открыть секрет , пишите в личку , сохранность информации гарантирую.
Валерий Шпилевский
26-01-2014 20:56
Мигание - не позиционируется заварное устройство, сбой программы после дефекта. Лечится действительно через Reset (есть 3 варианта комбинаций сброса), при условии, что все остальные узлы в порядке.Тут ограничено количество знаков, т.ч. остальное в личку.
Добавлено 26-01-2014 21:27
далее смотреть микрики редуктора (в данном случае нижний), остальное скинул в личку, тут ответить нет возможности, ограничено кол-во знаков.
terrarist
27-01-2014 02:55
Валерий Шпилевский писал:
Валерий, Если нажать в нижнем левом углу "ответить", то Вы перейдете на страницу ввода ответного сообщения, где количество вводимых знаков гоооораздо больше подмигивание
sib2006
27-03-2014 21:03
заменил плату електроники. Все заработало.
kolschik
Здравствуйте. Принесли кофемашину полностью разобранную до винтика, я ее собрал, сейчас симптомы как у ТС. Тест проходит на ура, а при нормальном включении мигают светодиоды по кругу "ошибка инфузера". Как сделать сброс?
Leha
17-04-2018 12:40
kolschik, некрофил! Ничего что темк 4 года, а ты тут задаешь вопросы?! злость Хочешь бан?
Dimidrolik84
13-02-2019 17:25
Может кому пригодиться , также поочередное мигание нижних 4 ламп , во время этого мигания зажал 2 кнопки , 1 чашка и 2 чашки , мигание ушло , машина начала селфтест и вошла в рабочий режим
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Delonghi ESAM 3200 мигают светодиоды по кругу
  • Кофемашина Delonghi ESAM 04.350
  • Кофемашина DeLonghi Magnifica ESAM 3500
  • кофеварка MAGNIFICA DeLonghi ESAM 3000 нужна прошивка
  • Delonghi ESAM 4500 Нужно фото силовой платы с двух сторон
  • Кофемашина Delonghi EAM 3200 индекатор мало воды горит п....
