Подсветка DELL vostro 1500 mod PP22L
DonA
01-12-2008 17:24
Такая проблема.Если ноут работает от сети, то через некоторое время пропадает подсветка дисплея. При перезагрузке подсветка есть, но опять не надолго. От аккумулятора работает без проблем нормально. Сначала думал что выделывается инвертор , но !!! В BIOSе есть пункт яркость от аккумулятора и яркость от адаптера. Ставлю 8 max от аккумулятора и 1 min от адаптера. Запоминаю настройки BIOSа и перезагружаю без внешнего БП. Проблем нет - всё отлично работает 1-2 часа. Включаю в сеть разумеется сразу уменьшается яркость подсветки (так настроил) но через 5-10 мин подсветка тухнет. Перезагружаюсь, вхожу в BIOS и Brightnes (AS) почему-то вместо 1 min стало 8 max. Хитрый дефект. Адаптера и аккумулятора подкинуть нет. Ещё иногда бывает если передёрнуть сеть, то сразу пропадает подсветка. Подскажите опытные мастера какие мнения? И о ещё очень нужен SM по разборке.
DonA
03-12-2008 01:25
Решил погонять ноутбук без аккумулятора и только от адаптера и сразу захожу в биос. Минут до 30 в биосе всё листается а потом и в биос ВИСНЕТ ! Выключаю долгим нажатием сетевой кнопки и потом начинает мигать "А" в замке" (средний индикатор около сетевой кнопки) и всё отключаю и пока не остынет даже не включается. С нотбуками практики мало. Один шлеф отстегнул , а дальше боюсь без мануала разбирать. Пожалуйстата не пинайте, а подскажите. Значит и в названии темы это как следствие (подсветка) и можно исправить.
pks
Мастер
03-12-2008 21:24
Память. Если повезет.
DonA
10-12-2008 12:22
Нашёл SM, аккуратно разобрал и поменял память. Ситуация осталась таже самая- с прогревом виснет и при последующем включении моргает светодиод. Решил поменять пасту на проце и проце видюхи - была каменная.Нанес TTG-S104. И теперь вообще не включается а сразу моргает диод. Ноут 05.11.07. Реальна ли ещё гарантия? Вообщё подозрение на видюху? но подкинуть нечего. Подскажите плиз.
pks
Мастер
10-12-2008 13:26
видюха у них дохнет частенько, да... Но это не она. Для проверки гарантийности надо позвонить 8-10-800-21-56-10-44 - служба поддержки делл - звонок со стационара из россии бесплатный. Правда если ковырялся... Но попробуй - замена памяти у делла юзерская операция. И погляди еще - может память вставил неплотно...
DonA
10-12-2008 17:10
Сейчас опять перебрал весь корпус и память поменял местами (одна планка в корпусе сверху платы) и заработал. Но всё равно включается через раз. Дал диагностику и
1. Иногда показывает сбой памяти.
2. Ешё показывает ** Cables - Hardware Detect Test ** -
Error Code 0412
Msg : Error Code 2000-0412
Msg : Hardware Detekt Error - Auxiliary LCD cable not detected.
Что за ошибка?
В делл пока не звонил - ноут знакомого - знакомого. Подожду что он скажет и принесёт документы.
neo831
10-12-2008 18:03
Северник, скорее всего, в отрыв уходит... улыбка
pks
Мастер
15-12-2008 11:33
Документы не нужны! Нужен сервистаг на брюхе ноута! Если гарантия кончиласб месяц назад - делл иногда идет навстречу. Правда все зависит от вида гарантии.
ЗЫ шлейфы все переткни. Частенько у них недотыкомки/окислы встречаются.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Подсветка DELL vostro 1500 mod PP22L
  • Dell pp22l дамп BIOS
  • Ноутбук DELL PP22L Нет подсветки
  • dell -pp22l c аккамулятора включается, с зарядки нет
  • Вопрос по Bios DELL Inspiron 1521 modN PP22L
  • dell vostro a860(PP37L)
