Монитор Dell U2713Hb не включается. Редкая микросхема.
mediatek
01-12-2016 17:47
Всем привет! В ремонте данный монитор.
Состав такой:
плата питания 4H.1VG02.A00 на базе TEA1751T
материнка 4H.1VG01.A11 процессор скрыт радиатором
матрица LG LM270WQ3
БП рабочий, напряжения выдаёт, но не вкл. неисправность выявлена - дырка на м/сх OZ9908LN. Именно такая, в корпусе QFN-40.
М/сх - шимка LED драйвера. После снятия - монитор включается, но нет подсветки. Найден кусок схемы, но это не приблизило к результату.
Чем можно её заменить? Где купить?
Если верить яндексу и гуглу - деталь супер редкая какая-то или секретная.
Дроссель
02-12-2016 23:47
Думаю проще будет отдельный драйвер на подсветку вкорячить, чем микруху или аналог её искать.
Хотя можешь попробовать порыть вот тут http://datasheet-pdf.com/datasheet/O2Micro/731976/OZ9908.pdf.html
mediatek
03-12-2016 12:51
Видимо, не судьба. Монитор поехал без ремонта, а жаль... улыбка
Amerigo
Всех приветствую,
Купил этот прекрасный моник под восстановление.
В моем случае вышла из строя IC532 (TEA1751T ) в плате БП и унесла за собой кучу обвязки: IC601 R619 R620 R622 R616 и диод D606 (какой тип smd диода?). Резисторы считать визуально или померить не получается.
Удалось лишь восстановить сопротивление мощного резистора (который тоже выбило) R626 - 0.1 Ohm, благо кольца видны на уцелевшей части.
Какая вероятность выхода из строя силовых элементов на сопричастных блоках схемы? В кратце посмотрел на описание IC, она вся из себя "на защитах", но тогда почему шунты погорели?
У меня вопрос к знающим инженерам, является ли такой подход правильным: найти даташит в котором описана типичная схема включения и пытаться от нее "отплясывать" и лепить обвязку?
В оригинальном даташите https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1751T.pdf к сожалению нет таких деталей..
Схему монитора Dell U2713Hb или сервис мануал по понятным причинам найти не удалось...
Как бы вы поступили?
tersink
12-12-2017 12:20
Amerigo, визуально считать не получится, Вы даже ошиблись в определении номинала резистора, на котором сохранилась цветовая маркировка, 0,3 Ом.
Не представляю как можно визуально определить номиналы резисторов, на которых не сохранилась маркировка.
Диод в корпусе SOD-80 - LL4148.
Во-вторых, причина сгорания деталек не в выходе из строя TEA1751T, она сама жертва, а пробоя полевого транзистора основного преобразователя.
Последний возможно стал жертвой большого электролита, проверить.
И обязательно проверить выходные цепи блока питания.
Транзистор и выпрямительный диод корректора мощности тоже надо проверить.
Если транзистор корректора мощности не пробит, то определить сгоревшие резисторы можно по аналогичным в этом устройстве.
Цепи затвора и истока у них практически одинаковы.
P.S. Схему блока на микросхеме TEA1751T можно скачать на этом форуме.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Dell U2713Hb не включается. Редкая микросхема.
  • Монитор Dell 2412 Не включается, светодиод не горит.
  • Монитор Dell 17" lcd
  • Монитор Dell E172FPT нет изображения
  • Монитор DELL(made in UK-2002г),определить ШИМ
  • Монитор Dell 2407WFPb после грозы
