vitass Участник Сообщения: 149
Проц.- CXD8744Q-0009
Шаси G1
Проверил режимы по постоянке на мс BA00AST HEATER REG, 1-4.8v ,2-6.4v
3-0v,4-0v(6.o), 5-0(1.2v0).В скобках должно быть напряжение.
в мониторе все работает кроме накала, есть высокое, развертки работают, |
cdart Участник Сообщения: 67
Может поставить 7805 ВМЕСТО ВА00АST(как советуют на форуме),так зачем на 5ноге режым 1.2в.? cdart-спасибо за толковый мануал! [ВА00АST нет на рынке] |
Elnew Мастер Сообщения: 71
vitass
Чего уж там: 7805.. Ставьте сразу перемычку. Шучу.
А кто сказал, что BA00AST есть стабилизатор на 5В? BA00AST - регулируемый стабилизатор. На 5-й ноге напряжение настройки уровня выходного напряжения (4-я нога).
Прежде чем искать замену микросхеме:
1) дайте внешний накал на трубку (+5В), есть немалая вероятность увидеть яркую моноцветную картинку (замыкание накала на катод);
2) проверить режимы Q671 и обвязку.
Если осциллом в этой исправной схеме встанете на холодном подогревателе и посмотрите, как устанавливается напряжение накала при включении, поймете, почему 7805 там долго не живет.  |
Да, трубка при простукивании светит синим с обратным ходом,но периодически и на доли секунды,(с внешним питанием 5в.)а вообще кинескоп живой. Всё что описал Elnew проверил-дохлая ВА00А. |
vitass
Даже если поставить BA00AST - снова сгорит. 7805 сгорит еще быстрее Не держит она стартовый ток холодного подогревателя.
Кинескоп как раз при смерти, поработает еще чуток и устойчиво замыкать будет. Вы просто его не догрели.
Именно поэтому и написал два варианта: в первом случае причина смерти BA00AST в кинескопе, во втором случае она была бы живая.
Либо списывать монитор, либо менять кинескоп, либо гальванически отвязывать накал. Иначе все одно повтор будет. |
Попробую гальванически отвязать накал,но как в дежурке отключить накал? Ведь кинскоп и так подсевшый, если его держать в дежурке с включённым накалом-он долго непротянет, а без -регулируемого стабилизатора как выключить нить накала в дежурном режиме?  |
Угу, придется целый огород городить. Простой вариант: взять внешней обмоткой с флайбека, но только если мощность позволяет, и городить мягкий пуск на холодной нити накала (времязадающая цепочка должна сбрасываться быстрее времени остывания подогревателя при сбросе питания). Флайбек в дехурке не работает. В дежурке у этого аппарата вообще мало что работает. Можно изголяться. Но качество картинки в результате может и не устроить. Сначала стоит оценить с внешним накалом, прежде чем мучаться. |
Подмыкает кинескоп,но работает свнешним накалом.Всем спасибо  |
