Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Ноут Dell Latitude D610. Жалобы – мол зависает и не грузится. Включаю. Виснет на заставке «screen logo». Соответственно в настройки БИОСа не зайти. С 3…или 5 раза(уже не помню) проскочила Лого-заставка и началась загрузка ХР-шки. После загрузки ее через несколько минут зависла(полный ступор). Выкл/вкл – снова виснет на заставке Лого. С нескольких попыток вкп/выкл все таки зашел в настройки БИОСа и сделал их «по умолчанию». Потом загрузил ХР и прогнал ноут на лечение от вирусни куррентом. Т.е. проработал он часа 3…4 при хорошей нагрузке и не разу винда не зависла. Потом, специально, выключал и включал ноут раз 5…6. Проблема зависона в Лого пропала. Через сутки проблема повторилась – как ни пыжился – ноут не стартовал – вис на Лого. Вот картинка Лого, на которой виснет ноут:
Решил сбросить настройки БИОСа вынув батарейку CMOS(замерил ее напряжение – в норме. 3 вольта, ток К.З. до 300 мА). Сброс настроек не помог. Вынул линейку ОЗУ(256 мб). Вот она:
Протер ее контакты ластиком. Спиртом так же протер ее и контакты слота. Осмотрел через лупу контакты слота. Криминала не нашел.
Очень удивился. Просто с таким случаем сталкиваюсь в первый раз. Решил включить ноут без линейки ОЗУ – думаю что «скажет» гудками системный динамик. Динамик молчит. А вот на экране ноута появляется та же заставка Лого и зависает «бегунок» как всегда на одном и том же месте – что с памятью, что без памяти – одинаково.
Проверил данную линейку ОЗУ на другом ноуте. Линейка рабочая. Поставил с того ноута рабочую линейку ОЗУ – та же ситуация – висяк.
Взял БП этого ноута и запитал другой ноут Dell(соотв. более новый – 2-х ядерный и «кушающий» больше мощности). Другой ноут запустился и работал от этого БП без проблем.
Да, еще отключал винт(на всякий пожарный) – не помогло. И раза три была такая ситуация(когда передергивал линейку ОЗУ) – при втыкании ее и включении ноута экран не включался, токо перемигнутся индикаторы на ноуте и примерно через 2 секунды ноут отключался.
Ноут пока не вскрывал, т.к. хочу выяснить, имеет ли смысл(опыта маловато с ноутами). Почему ноут медленно деградировал. И в чем может крыться неисправность. Может как в стационарных компах – типа электролиты вспучились или еще что типа такого. Или все – кранты ему – восстановлению не подлежит. Подскажите что дальше с ним делать – какие действия. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7217
Похоже юг сдыхает, а планка там еще одна должна быть. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3486
Под клавой первая планка...
Юг и перекатать нередко помогает, сетевуха мрёт.. Всё решаемо, если руки на месте. |
Sergej, В этом чуде вроде 82801САМ стоит, перекатке не поддается. Точнее что его болезного перекатывать, он сдох почти. |
| Sergej писал: | | Под клавой первая планка... |
Поэтому то и происходит:
| Rodrigo_F писал: | | заставка Лого и зависает «бегунок» как всегда на одном и том же месте – что с памятью, что без памяти – одинаково. |
Т.е. работает в этом случае вторая планка ОЗУ, получается. А я подумал, что какая то буферная память у микросхемы CMOS еще есть, т.к. комп пытается стартовать вообще без ОЗУ...
| Sergej писал: | | Юг и перекатать нередко помогает, сетевуха мрёт.. Всё решаемо, если руки на месте. |
Вот это не разу не проделывал. Есть паялная станция. Имею небольшой опыт. Выпаивал ею МС как с принтеров для перепрограммирования, так и мульт с материнки компа(а там здоровущая микросхема - более 100 ног). А вот перекатывать - не пробовал...
Так что, по всей видимости, придется отдать ноут знакомой обратно. Вот токо разберу я его, все таки. И осмотрю. Может что то криминальное найду.
Вопрос -а если надавить на определенные точки МС и попробовать включить - может ли кратковременно(во время надавливания) восстановиться контакт и ноут стартанет.
Это поможет в более точном опрделении неисправности. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4327
| Rodrigo_F писал: | | Выпаивал ею МС как с принтеров для перепрограммирования, так и мульт с материнки компа |
О какой паялке речь? Здесь вообще говорилось о перепайке BGA. |
| SanAlex писал: | | О какой паялке речь? Здесь вообще говорилось о перепайке BGA. |
Да это я так, про себя...
Перепайкой BGA(отпайка, чистка, накатка и т.п...) я заниаматься не собираюсь. Т.к. не разу это не проделывал - опыта не имею. Хотя, как выше говорил имется в распоряжении паяльная станция HONY 908(с феном) и др.причендалы. Просто выше говорил, что имею опыт с работой паяльной станции с обычными микросхемами. А в этом случае - не хочу рисковать, боюсь все закончится полным провалом "миссии".
А что вообще то нужно. Не понял. Выпаять южник. И обратно его впаять. Или он сдох и нужна другая новая микруха. Или как? |
CYB, ich6 + DBM, как отваливается, так и мрёт...
Rodrigo_F, периферию всю сдёрни, заведомо исправную память сунь под клаву. На прижим не часто реагирует, да и не так удобно в нём..
Проц менял нередко, и по делу - но вроде не тот случай |
Немного информации. Взял и слегка(не сильно) согнул ноут по диагонали. Включил. Ноут стартанул. Стала грузиться винда. Отпустил и положил его на стол. Через несколько секунд винда заступорилась. Выкл/вкл - снова не стартует. Взял посильнее согнул, отпустил и положил на стол. Включаю. Прекрасно стартует. Раза три выкл/вкл - все О.К. Да, кстати. По поводу ОЗУ. Посмотрел в свойствах - две планки оказалось - 256 и 512 Мб. Если хозяка даст добро на разборку - буду вычислять - что отконтачивает. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
