Нужен сервис мануал или фото платы DELL E196FPb
Ifo
Гость 212.220.*.*
16-04-2014 17:58
Здравствуйте
В блоке питания монитора отгорела нога у конденсатора 450 в 120 мкф, пробило транзистор p7nk80zfp, выгорели несколько резисторов рядом с транзистором, R623, R612 и диод D604, нужны номиналы резисторов так как не читается на них ничего ну и параметры диода(может у кого фото платы есть в хорошем разрешении). Сервис мануал на E176FPc смотрел, элементы из схемы блока питания не совпадают с E196FPb.
ankol62
16-04-2014 19:35
Скачивай ШИТ на установленный ШИМ в блоке питания и определяйся с номиналами по типовой схеме.Удачи
ЗЫ. ШИМка 99% тоже приказала долго жить!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Нужен сервис мануал или фото платы DELL E196FPb
  • DELL E196FPb
  • Monitor Dell E196FPb Не включается вобще
  • Монитор Acer AL1916N, фото платы.
  • Нужно фото платы или информация по номиналам VE710b
  • Нужен совет LCD монитор DELL 1707FPc
