 eFind.ru
Акк. отсек DELL 942RV
Fprime
14-10-2005 21:41
Здравствуйте. У меня имеется ноутбук Dell Latitude LS (PIII-500MHz). Случилась большая проблема с аккумулятором: Внезапно он стал работать (от акк.) не 1,5 часа как раньше, а максимум 20 мин. Причем время работы постоянно менялось, то он проработает 5мин, а то и больше, индикатор разряда батарей показывает неправильное расчетное время работы. После того как ноут показал что батареи сели, я разобрал отсек и померял напряжение и ток к.з. на каждом элементе, предварительно отпаяв их от платы - на каждом элементе было напряжение - 3,9-4,2 Volts и ток к.з. не менее 8 Ампер (и это при том, что ноутбук показал что аккумулятор разрядился, и работает он не более 2 мин.). Я не могу понять, что неисправно - либо какой-либо из аккумуляторов, либо плата контроллера аккумулятора, которая кстати была когда-то в ремонте,( я понял это по пайке) и на фото видно правда плохо - снимал цифровиком,(указано красной стрелкой) , что вместо какой-то керамической детали припаяна перемычка (по периметру на три ноги), сначала я подумал что это кварцевый резонатор, но три дорожки подходящие к этому элементу явно силовые(т.е. широкие дорожки). Но что странно, с этой перемычкой он нормально работал. Может быть у кого-нибудь будут соображения по этому поводу, да и неплохо было бы достать схему на контроллер аккумулятора. Рассчитываю только на ремонт этой штуки так как покупать аккумулятор слишком дорого - 350$ - больше стоимости самого ноутбука. Заранее спасибо за советы.
  IMG_0001.JPG  52,58 КБ  Скачано: 233 раз(а)
Генчик
15-10-2005 01:11
Fprime писал:
Fprime, ну у вас и цены, ты наверное специально подороже искал? голливудская улыбка У нас можно купить такой в районе 80€.
Fprime
15-10-2005 10:02
В Калининградской области я вообще таких аккумуляторов не нашел. Искал по интернету через поисковики, на нескольких фирмах по 350$, а в Америке - 150$, ну не буду же я заказывать из-за океана такую вещь, выйдет ещё больше этих самых 350$. А реально ли собрать батарею из Ni-Mn или Ni-Cd аккумуляторов высокой емкости (ну скажем 4-5 A.h) и подцепить её к разьему зарядного усторйства на ноуте? Туда подходит 18V и потребляемый ток я мерял - 1,5A. Проблема в том, что этот ноут мне очень часто нужен в портативном варианте. Прошу помощи
OlegБ
15-10-2005 23:57
Покупается любая рабочая ноутбатарея со схожими номиналами и пересаживается в родной корпус - работы на 35 минут. подшучивать, дразнить
Fprime
16-10-2005 09:50
Вы имеете ввиду полностью, вместе с контроллером? Но где гарантия, что на этой "любой" батарее будут все нужные питающие напряжения для ноутбука, но это не основная проблема - нужна схема, чтобы знать где какое питание, сигналы - это ведь контроллер и у него есть связка с ноутом не только по питанию. Если иметь схему, то я думаю можно будет подобрать какой-нибудь "левый" аккумулятор. Пишу подробную характеристику своей "родной" батареи - Li-ion Battery P/N 942RV Rating: 11,1 V, 3100mAh Charging Current:2,6A (Replace battery with DELL P/N 942RV,21KEV,4834T, or 2834T only. Может у кого-нибудь есть более конкретная инфа по этой проблеме?
Генчик
17-10-2005 00:19
Fprime, с уровнем твоих знаний только покупать новую батарею.
Fprime
17-10-2005 18:31
Да похоже наоборот Генчик, проблемы у тебя, со знанием, либо ты не видел никогда аккумулятора от ноутбука! Пояснять я больше ничего не буду, поскольку знающие (действительно знающие) люди итак всё поймут, что писалось выше по данной проблеме.
Mikkey
17-10-2005 19:03
Fprime, глянь тут:
http://www.dell-akk.narod.ru/
http://deneb.h12.ru/forum/index.php
улыбка
Fprime
17-10-2005 20:09
Всё тему можно закрывать. Нашел неисправность. Если кому интересно - неисправность заключалась в дохлом термосенсоре (корпус как у отечественного транзистора 3107) он крепится на термопасту в непосредственнной близости от элемента питания, пока не нашел оригинальный сенсор, ноут работает от источника опорного напряжения - 200mV, что эквивалентно примерно 20 градусам по Цельсию (на батареях конечно). Спасибо Mikkey за ссылки - действительно очень полезная инфа.
Tamplier
27-10-2005 01:36
Fprime, у меня аналогичная проблема с АКБ к Тошибе, ты не мог бы объяснить подробнее, куда опорное - неужто вместо термосенсора? Заранее спасибо.
Fprime
27-10-2005 19:05
Я не знаю как на Toshiba, но у меня на плате стоит термосенсор LM35, средняя нога это Vout. Я выпаял этот сенсор совсем (он выдавал на Vout - около 3,8 V). И подал относительно GND +200mV. Выходное напряжение зависит от температуры на аккумуляторе. Если у тебя такой же сенсор скачай полный даташит и там найдешь кучу всякой инфы по этому сенсору (включая разные схемы включения). Кстати я так и не нашел оригинальный термосенсор и ноут отлично работает от самодельного стабилизатора, в портативном режиме конечно, а питание для него я взял с точки питания термосенсора.
Tamplier
27-10-2005 23:27
Спасибо за совет, у меня два двухножечных термосенсора, завтра попробую вычислить их обвязку, если там транзисторные каскады - поступлю аналогично.
Кстати - деталь, которая у тебя заменена перемычкой (керамический SMD на 3 ноги) - это так называемый self control protector, состоит из двух предохранителей и двух сопротивлений и ее желательно заменить такой же. Судя по тому, что она сгорает у многих АКБ, лучше с перемычкой не рисковать. Если надо, могу прислать даташит.
Fprime
28-10-2005 08:57
Было бы неплохо взглянуть на даташит этого Protector`a.
Mikkey
28-10-2005 10:26
Fprime, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=446281#446169
Tamplier
28-10-2005 23:07
Fprime, послал на мыло
Mikkey
02-11-2005 19:42
Если кому интересно - тут продолжение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=45396#477873
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Акк. отсек DELL 942RV
