Kreatin-men Новичок Сообщения: 16
Доброго времени суток,был у меня ноутбук Dell 9400,но без родного блока питания и батареи,подкидывал аналогичный блок питания по напряжению,ноутбук включался,решил установить дополнительный разъем внутри корпуса,и когда сверлил,то задел сверлом резистор,который раскололся,и возможно еще какие-то элементы,теперь при нажатии кнопки включения загорается диод символизирующий включение,слышно что запускается винчестер,но через несколько секунд ноутбук отключается.Пробовал подкидывать резистор разных номиналов,но не чего не менялось.Если есть у кого-то такая материнская плата,то подскажите пожалуйста номиналы,или хотя-бы что еще я там снес.И еще когда припаял разъем питания,то перепутал центральную питающую жилу(+),с третьим сигнальным контактом на материнской плате,потом конечно припаял правильно,но могло ли оно повлиять на отсутствие запуска?Ток при запуске порядка 500 миллиампер.И должен ли он запускаться без видео карты,ее тоже приходилось снимать,что-бы снять плату,вот грешу что может что-то с разъемом карты случилось?Красным выделено место прохождения сверла,маленький красный овал на фото-это место где был резистор.Все контакты были смазаны,по этому подправил паяльником.
3.jpg 91,94 КБ Скачано: 189 раз(а)
7.jpg 87,22 КБ Скачано: 182 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4734
Kreatin-men, материнка Compal LA-2881p HAQ00, схема гуглится за пару минут, да вроде и в обменнике была
Без графики не стартует, а при подаче 19 вольт на центральный контакт мульт запросто мог уйти - разбираться надо.
Да и нормальной работы ноута без опозннанного БП не будет
Добавлено 02-06-2012 20:47
ЗЫ: положил схему |
Здравствуйте Сергей,спасибо за схему,но она не совсем соответствует моей плате,хотя есть сходства ,на плате написано HAQOO LA-2881P Rev:2.0(A01).Смущает то,что даже за эти несколько секунд работы нет реакции на внешнем мониторе(внутреннего дисплея не было изначально),раньше за это время успевала появиться заставка загрузки ,проверил транзисторы от центральной сигнальной ножки разъема питания,они целые,так что навряд ли отсутствие запуска связанно с подачей на нее питающего напряжения,еще грешу на то,что когда просверлил отверстие в корпусе,то что-бы высыпать стружку,перевернул часть корпуса с платой,и немного пристукнул им ,могла ли при этом ударе отвалиться пайка моста например,или еще каких-то элементов,и похожи ли симптомы на что-то подобное?И если все-же есть у кого-то возможность зделать фото данного угла,то буду очень благодарен. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7800
Kreatin-men, разница в ревизиях ни разу не помешала починить "включаемость" бука, до засвечивания дисплея дойти должен.
Даже без опознанного БП. Так что ищи, что просверлил или просто снёс.
Ищи зону "В" на плате, и в ней расположение деталей, потом в поиск по PDF
Когда включится (если мульт выжил), ищи опознавание БП, т.к. без этого проц будет на минимуме работать и естественно не будет зарядки |
