DELCO CDR2005 как в нее код ввести в слепую
serega-29
23-02-2010 10:57
Стыжусь примитивности своего вопроса, но такую делаю впервые. 256 байт из TMS-а прочитал. Все тоже что и у CDR500, насколько я понял. Пытаюсь вводить как и в CDR500, да и в любую опелевскую.
Включаю с нажатой AS, через пару секунд бип, ввожу каждую цифру кода +1 нажатие. Нажимаю и удерживаю AS, но ничего не происходит, ни бипа, ни запуска. Вечер отсидел в поиске, нашел только, что процедура ввода вроде такая же как и у CDR500
  cdr2005.rar  151 Байт  Скачано: 571 раз(а)
mihanik
23-02-2010 11:17
Ввод кода как и в 500-й. Вроде как дамп у тебя кривой!
antuk
23-02-2010 11:17
Всё правильно-сейчас на экране показывает safe 7 при этом надо подождать 30 мин и потом вводить код!
Да и дамп не целый !
Удачи
serega-29
23-02-2010 11:24
antuk писал:
Удачи
Дамп не весь, т.к. программатор считывает только 256 байт. Почему safe7? Разве код и счетчик не так расположен как у CDR500? Всю ночь стояла под питанием, ничего. По идее даже если и код не верный вводить, то при подтверждении должна бикнуть.
mihanik
23-02-2010 11:26
Дамп точно не целый. Не видно кодовой строки.
bahadur1987
23-02-2010 11:27
serega-29 у вас дамп кривой, водится как Delco cdr 500.
serega-29
23-02-2010 11:36
Дамп не кривой, это вторая половина от 512, потому что программатор 512 байт не читает. 20 строка, это 120 в полном дампе, 40 это 140. Структура совпадает с CDR500. Код и попытки я брал как и с CDR500. Или тут как то не так?
serega-29
24-02-2010 09:22
После х.з. скольких попыток ввода, не поленился снять еще раз TMS - в дампе ничего не изменилось. Может еще и по железу неисправность?
serega-29
24-02-2010 15:21
От безисходности разобрал морду, посмотреть состояние кнопок, почистил, собрал, ага - при подтверждении стала бикать. Наверное какую-то цифру не добирал. Но сразу все равно не запустилась. Подождал минут 10-15, ввел код, запела. Все, ну ее нах, покупаю эмулятор.
  без ожидания.rar  171 Байт  Скачано: 641 раз(а)
puss5
24-02-2010 17:48
так уже давно пора,как без него можно работать улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» DELCO CDR2005 как в нее код ввести в слепую
  • GM DELCO CDR2005(E)
  • Simens VDO CDR2005(e) не могу ввести код
  • BLAUPUNKT CAR 300 ввод кода в слепую
  • FORD 6000 CD RDS EON ввод кода в слепую
  • VDO CDR2005(E)
